Ce acumulator aveti?
Spu
Astazi am schimbat acumulatorul la masina, am montat o Varta 52Ah cu 470A dimensiuni 207/175/190 pe un Polo 9N 1.4 16V 59kw din 2008.
De pe masina am dat jos acumulatorul original Exide ( fabricat in  2008 ) 45AH 220A , sper ca nu am pus ceva prea puternic
S-a potrivit perfect.
toate cele bune,
  • Replies 89
  • Spu
    5
  • ionel.d.2007
    4
  • Razvan_SPD
    4
  • polodriver
    4
Va salut. Pe a mea am schimbat-o asta iarna cu aceasta https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/412dR5rjL%2BL.jpg
Bosch S5 Car Battery Type 100
Deocamdata pare ok, am cautat-o pe site la Bosch si este  compatibila cu modelul de motor/alternator.. A fost livrata de DHL-ul nemtesc cu precizie germana. Din punctul asta de vedere ii admir.
M-am canonit eu vreo ora jumatate sa o schimb dar am reusit pana la urma.
Modificat de Robert_C
Buna seara. Am cumparat un polo 9n 1,4 TDI din 2002 iar bateria e aproape moarta. Invarte la limita cat sa porneasca. Vreau sa cumpar una noua si nu stiu ce amperaj sa caut. Mentionez ca momentan sunt in germania si nu stiu sigur ce marca o sa gasesc (lipsa timp pentru a cauta).
La real aici in zona nu am ce sa le cer. Nu au stiut sa ma lamureasca cu un aparat de cafea. Cred totusi ca o sa ma uit prin benzinarii sa vad iar daca nu atunci pe sambata o sa incerc la real. Problema e ca as vrea sa stiu cam la ce amperaj sa ma uit sa nu fie prea mare sau prea mic.
Poi uita-te pe site la Rombat. Acolo iti poti introduce datele masinii si afli ca se potriveste. Datele acumulatorului sunt universal valabile indiferent de producator.
Am schimbat cum o luna acumulatorul, am pus Varta Silver Dynamic C30, 54Ah, 530A de la Norauto. Pentru masina mea e perfecta.
Tocmai am cumparat un POLO 9N , 2003 , 1.4L  55kW (75hp) benzina , cutie automata, si nu mai porneste, deoarece bateria e pe moarte.. Bateria existenta pe masina acum este un Twin Super >Start , cred ca este de 45 Ah, deoarece nu vad pana nu o scot din locasul ei. Ce baterie noua imi recomandati pentru a fi ok...???Multumesc !!!!
Modificat de Nutzu84
Exide,Banner,ceva de calitate,nu Macht sau alte balarii.Vorbeste un patit...
Eu iti recomand, asa cum am mai facut-o si pentru alti colegi, Rombat Premier. E excelenta, ai garantie 3 ani si pretul e bun raportat la eternele Bosch si Varta, care nici ele nu-s Made in Germany ;)
  • 7 months later...
La mine pe polo (cel pe benzina 1,2) am baterie varta daca tin bine minte. Bateria are aproape 8 ani si nu da semne de o oboseala cu toate ca sotia face doar drumuri scutre cu ea (cam 3 km pe zi dus intors, aia inseamna 4 porniri daca nu moare motorul ?)
Din cele enumerate de tine eu as merge pe rombat.
Si eu m-am gandit la Rombat, am vazut ca si pe sietul lor la configurare imi apare modelul de baterie de mai sus...
Multumesc de raspuns!
Saptamana trecuta am schimbat bateria varta blue dupa 4 ierni! La -3 grade nepornita de 15-16 ore a pornit greu masina dupa de am dat a 4a oara la automat(dat la automat dupa ce am pus contactul de 3 ori). Nu credeam ca o mai porneste. Acum am luat Varta dynamic silver de 63Ah.
