Geamuri electrice - probleme
deathwish
Dupa ce deconectati bateria din diferite motive trebuie sa resetati geamurile.Cu cheia in conctat pe pozitia 1(pozita 2 motor pornit) ridicati fiecare geam in parte si stati cam 10 secunde in pozitia ridicat.Asa cand veti apasa doar un pic geamul va cobori putin iar cand veti apasa mai mult gemul va cobori de tot si viceversa.
Cu ajutorul informatiilor de pe acest forum (multumesc!) si de pe un forum de vw din strainatate, am activat Roll Up/Down la masina mea.
Atasez niste materiale de studiu. Documenteaza-te bine daca vrei sa faci tu modificarea.
Procedura_roll_up_down_geamuri_VW.doc
Anleitung_FH_via_FFB.pdf
Modificat de adytzul_ac
Revin:faceti aceiasi procedura si cu motorul pornit cum am scris mai sus.Procedurile se fac pe portiera de la conducent unde este volanul pt ca acea portiera comanda toate celelalte portiere.
Salut! Astazi a fost soare in CJ asa ca mi-am facut de lucru la masina, intrucat in iarna schimbasem switch-ul de la usa pasagerului dar de la sofer nu(masina in 2 usi...norocul meu:))
Ma pun, schimb switchul, refac lipituri, si apoi cand dau sa testez observ ca masina mea incepe sa dea un claxon scurt si un flash cand se inchide(stiam de aceasta functie ca era activa pe vcds dar in realitate masina nu o facea). tot acum am observat si faptul ca daca cumva deschid masina fortat(in cazul meu nu pusesem intentionat 2 cleme care blocheaza clanta si astfel yala se deschidea fie ca era masina inchisa sau nu din inchidere) incepe sa dea claxoane, ca o alarma de fabrica. Asa ar trebui sa faca? sau doar unele fac asa?
Dupa ce pun totul la loc incep sa testez si ajung la urmatoarea chestie care m-a facut sa postez aici si nu la switch-uri. Cand inchid masina cu cheia daca tin mai mult de 2 secunde pe pozitia de inchidere geamurile incep sa urce. Cat timp tin pe inchis, urca si geamurile, cand dau drumul la cheie, se opresc si ele chiar daca nu au ajuns pana sus. la deshcidere, nu se intampla nimic. Am incercat si cu telecomanda dar indiferent de ce fac acestea nu se deschid/ inchid. Ceea ce am eu pe masina e un fel de roll up sau toate fac asta? ca a mea nu facea asa pana acum si am crezut ca nu e activ nimic de genul pe ea.
DA, ai alarma OEM si asa tb sa faca. LA fel si cu geamurile, doar ca trebuiau sa coboara si la deschidere mai lunga.
si nu ar fi trebuit sa faca si la apasare mai lunga din buton? sau asta e de fapt ceea ce trebuie activat?
ps acum am obs ca merge si la coborare...cred ca nu asteptasem eu suficient:)
Modificat de PaulG91
PEntru buton trebuie activat din modulul de confort.
functia se numeste roll up - roll down - exact cum ti-a zis si bundy, trebuie activata - nu vine activata de fabrica. Daca ai cheie briceag de fabrica, atunci se poate activa cu VdsPro, interfata seriala si laptop cu mufa seriala nativa.
daca modulul tau este cu 1C0 959 799x, se poate activa si cu Motordiag.
ms mult de informatii, din pacate nu am nici o interfata seriala, si nici laptop cu mufa seriala nativa, deci momentan o voi lasa pe mai tarziu:) O zi frumoasa!
marius-matole
am si eu o intrebare:e greu de schimbat un geam la usa sofer e zgariat tare si deranjeaza,ce ma sfatuiti?????????????
multumesc
Modificat de marius-matole
poi ce vrei sa te sfatuim? te duci la primul dezmembrari intalnit in cale, sau verifici particulari care dezmembreaza si il cumperi, dupa care trebuie sa demontezi fata de la usa(6 suruburi daca nu ma insel, dupa care vei vedea 2 capacele de cauciuc, le dai jos, pui contactul si cobori geamul aprox 4 cm pana vei vedea prin gaurile descoperite de capacele 2 suruburi care tin clemele geamului(tox de 30 am impresia),,. le desfaci pe amandoua, prinzi geamul din coltul din spate, si il ridici si scoti....dupa care operatiunea inversa. vezi cand strangi clemele sa ai grija cat de tare le strangi.(adica sa le strangi cu bun simt ca sa nu se crape
multumesc
se inlocuieste destul de usor, daca stii ce ai de facut.
Foloseste imaginile din aceest DIY, cu mentiunea ca trebuie doar sa slabesti suruburile de la clemele de fixare, nu sa le scoti de tot, cum e prezentat in el.
http://vwgolfr32.co.uk/windowregulator/
Se da un Golf 4 1,9 TDI ALH Variant an 1999 la care nu a functionat un switch (avea parti lipsa) la iluminarea din plafon. Am desfacut blocul respectiv si am miscat in timp ce usile fata erau deschise (si becurile din usi aprinse) cu un surub din metal ( o idee proasta) lamela care face contact, sa aprins becul dar s- au produs mici scantei ca atingea si parti nedorite ale circuitului. Am scos holzsurubul repede si de atunci am observat ca nu mai functioneaza modulul de confort care inchide - deschide geamurile din yala usilor. Si nu se mai aude nici sirena care piuie cand sunt erori, De exemplu la uitarea becurilor de faza scurta pornite piuia si la semnalizare uitata cuplat si motor oprit combinat cu usa deschisa piuia, acum nu mai piuie.
Piuie in schimb daca ramane un click frana de mana trasa.
Este legatura intre modulul de confort si acel buzzer? Ca la usi nu ma deranjeaza ca nu se mai inchid geamurile electrice din yala, dar nu m-as lasa fara buzzer care piuie.
Care sunt toate functiile modulului de confort?
Este protejat prin siguranta modulul? Daca da, care este?
Am luat bornele de la baterie si am scos intre timp toate sigurantele pe rand - nu era nici una arsa si nu si-a dat drumul modulul -( nu se ridica sau coboara din yala gemurile si nici nu piuie cand sunt consumatori porniti si deschid usa.)
Cum pot afla daca s-a ars modulul?
Ceva sfaturi DIY inainte de a ma trimite la electrician?
Modificat de netistu19
acele piuituri sunt date atunci cand switch-ul transmite semnal ca usa ar fi deschisa...daca switch-ul tau este stricat, masina considera ca usa ta este vesnic inchisa si din acest motiv nu mai piuie. Tot din acest motiv nu iti merge nici sa inchizi geamurile din yala intrucat apare o info contradictorie totusi pt masina intrucat switchul stricat da o informatie, iar celelalte 4 din usa dau alta informatie. nici mie cand imi era stricat switch-ul nu imi mergea deschiderea gemurilor din yala
NU are treba switchul cu deschiderea geamurilor.
VErifica sig 6 si 14.
Sigurantele au fost verificate (vizual) bucata cu bucata inca de ieri, le mai verific maine cele 2:  pe 6 si pe14
Geamurile merg cu contactul pus de la butoanele din interior.
Atat nu merge ridicarea-coborarea geamurilor din yala si buzzerul care m-ar salva de niste probleme ca tot las din graba consumatori porniti! si nu mai piuie  :(
Inseamna ca nu am inteles eu bine defectiunea.
Ai contacte (lipituri  reci) in broasca.
Exact. Da jos yala, refa lipiturile si schimba si switchul.. Ai diy pe forum si video cu ce ai de facut.
englishprof2000
Am o problema cu butonul pt. geamul stanga fata de pe panoul de la sofer. Are doua trepte- prima merge doar cum vrea ea(eu dau in sus, geamul o ia in jos si invers sau nu raspunde deloc). Cand nu raspunde se aude totusi un clantanit in usa. A doua treapta functioneaza corect.
Cum se rezolva?
hmm... intai verifica cu alte butoane, dar nu cred ca te va ajuta - macaraua de geam este perfecta, clemele ? verifica si asta, e posibil ca la un moment dat ea sa se blocheze si atunci iti comanda geamul sa coboare.
altfel, daca totul este ok - e calc de usa de vina.
englishprof2000
Studiata mai pe indelete, de fapt, problema este ca doar ridica geamul la comanda de coborare -pe prima treapta-. La comanda de ridicare nu face probleme.
Cum ajung la macara si la clemele respective(ce rost au ele)?
Si inca ceva-citeam o data de resetarea geamurilor dupa decuplarea bateriei; ai idee cum se face sau daca are vreun rost?
La mine a fost problema de butoane, se aude un clant cand geamul este ridicat si vrei sa-l cobori, primeste comanda tot de ridicat..si invers! La mine pe coborare facea chestia asta, daca apasam prima faza de coborare urcau, pe a doua coborau! Daca este asa cum am inteles spune-mi..si o sa desfac sa vezi cum am rezolvat!
englishprof2000
Exact asta este problema, cand vreau coborare primeste comanda de ridicare. Numai ca la ridicare respecta comanda de cele mai multe ori si nu il coboara.
Este enervant fara functia asta. As putea sa-l cobor cu a doua treapta dar atunci cand vreau putin aer si nu sunt atent se duce de tot in jos.
O sa fac poze maine, nu am panoul desfacut sa pot face acum! In principiu nu apasa butonul cat trebuie...iar cand apesi a doua faza il coboara! Revin maine cu poze! O seara buna
Scuze ca revin abia acum dar nu am avut timp!
Uite o poza, butoanele de pe mijloc sunt cele fara impuls iar cele de pe margine cu implus, se vede diferenta intre ele daca te uiti atent! Mie nu imi functionau bine cele de coborare, faceau exact cum ai spus tu! Am adaugat putin cauciuc, vreo 2 milimetrii pentru a se apasa mai mult, daca desfaci o sa-ti dai seama despre ce vorbesc! Dar inainte de toate incearca fara carcasa, vezi daca asa functioneaza si daca sunt ok faci ce am facut eu si se rezolva!
Modificat de firiss
