Geamuri electrice - probleme
deathwish
Se poate face sa se deschida din telecomanda.
Cu VdsPro.
Si raspunsul la problema? Se deschid din cheie dar nu sr mai inchid ?
Un switch din broasca cu probleme. Nici daca incerci de mai multe ori nu se inchid?
Da..am incercat de mai multe ori si de fiecare data doar 3-4 cm.
Modificat de aleks_dani
se poate ca geamurile masini sa se deschida/inchida din telecomanda masini fara ca,cheia sa fie introdusa in butucul portierei?
daca ai telecomanda originala - cea de pe cheie - da, se poate - functia trebuie activata - se numeste roll up/ roll down
Salutare...am si eu o problema cu geamurile si incerc sa aflu daca este hardware sau software...
Cateodata...deci nu mereu...daca am geamul lasat maxim si ii dau sa urce singur (pozitia 2 a butonului) urca pana la jumate dupa care ori se opreste ori coboara inapoi....
Ce ar trebui sa verific? multumesc
aceeasi problema o am si eu,cu mentiunea ca al meu geam face asa numai cand este frig afara(de la 3 grade in jos).suspectez modulul de confort....
teoretic cand motorasul simte rezistenta.. opreste si da inapoi, deci de aici trebuie plecat.. de ce opune rezistenta ?
ca sufele au probleme, ca sinele sunt strambe, chederele poate sunt uzate si nu mai aluneca bine geamul pe ele.. oricum trebuie investigat :)
in prima masura as unge si baza chederului exterior si partile pe care culiseaza... cu glicerina boraxata sau tratament pentru cauciuc, care il face mai moale
Modificat de alios
salut. sunt nou pe aici si amincercat sa asimilez cat mai multe insa nu gasesc exact raspunsul la problema deoarece nici nu sunt cunoscator.
am luat un golf 4 variant edition. ieri pe la amiaza am facut o tura mica cu el si am actionat geamurile electrice care au mers fara probleme. pe seara am dat o fuga pana in oras si cand am vrut sa deschid geamul dreapta fata nu a vrut. am mai apasat de vreo 2-3 ori pe buton dar nu sa intamplat nimic. in timp ce mergeam deodata aud cum trazneste ceva si geamul meu se intoarce cu  partea din fata in usa si cade lat. ma-am speriat trag pe dreapta ce sa ii fac: apuc usor de el si trag usor si il aduc la pozitie, totul merge ok , insa cand incerc sa vad daca mai functioneaza vad cum geamul se deschide numai ajutat ( fortat un pic cu mana) si cand vreau sa il inchid se inchide dar daca fortez un pic in jos cu mana parca are tendinta sa cada. intr-un final l-am asezat pe pozitie si am apasat pe buton sa se inchida. acum nu mai cade nici daca il fortez usor parca sa intepenit cat de cat. ce se poate face ca nu as mai umbla la el?
Trebuie desfacut si vazut ce s-a dus....doar clemele si sau macaraua - sufele. Pare ca iti trebuie un kit de reparatie
cu ajutorul user-ului    Mickey20 am reusit sa rezolv problema. se pare ca clema din fata era slabita si a sarit geamul din ea. acum sa reparat. sper sa nu mai fie probleme. multumesc inca o data.
am  si eu o problema cu geamul spate golf 4 nu mai functioneaza. Care este cauza ?
pai, depinde.... se aude motorasul, nu se aude.... face zgomote ciudate, nu face nimic.... da mai multe detalii.
Mihai Marius
Buna ziua,
Vreau sa relatez si eu o problema mai complicata (cred).
Am cautat pe forum si nu am gasit ceva similar.
    Acum doua saptamani, cand am vrut sa pornesc masina, am avut marea surpriza sa constat ca nu mai am curent. Am sunat pe cineva, care m-a ajutat si totul a fost in regula. Am pus bateria pe redresor, gandindu-ma ca poate nu mai incarca alternatorul.
    A doua zi de dimineata, aceiasi problema. Am verificat daca alternatorul incarca si este in regula (14.4V).
    Am pus ampermetru la baterie cand masina era oprita, cu cheia scoasa din contact si aveam un consum de 0.6 - 0.7 A. Am scos sigurantele una cate una, iar la numarul 14 consumul  a scazut la aprox 0.06A.
    Din cate stiu, siguranta 14 este de la modulul de confort.
    Ca simptome observate inainte de acest incident, sunt:
    1. Cand cobor geamurile, acestea coboara pana jos oprindu-se in "ceva" si facand si un zgomot destul de mare, nu se mai opresc ca inainte, silentios si aproape de chederul usii;
    2. La coborarea geamurilor fata este functionala si treapta a doua, adica coborarea automata. La urcare, insa, nu merge decat pas cu pas, treapta a doua functioneza la fel ca prima. Mentionez ca dupa doua sau trei cicluri de urcare - coborare complete functioneaza si treapta a doua la urcarea geamurilor, iar la coborare acestea se opresc automat, aproape de cheder, nu mai fac acel zgomot, ca si cum ar lovi fundul usii. Acelasi simptom il am si la geamurile din spate, mai putin cu treapta a doua, ca nu exista.
    3. M-am gandit sa scot siguranta 14 pe timpul noptii, dar dupa doua zile, la porirea masinii am patit-o din nou cu bateria.
    Acum, singura solutie este sa scot borna -, pe timpul noptii, dar ma gandesc ca nu este o solutie prea buna sa fac acest lucru atat de des, deoarece cand pun borna inapoi sau daca scot siguranta 14 si o pun la loc, se vad scantei destul de mari.
    Mentionez ca am alarma aftermarket (Maat), cu functie de ridicare a geamurilor la armare, dar o am din anul 2006, iar pana acum nu am avut nici o problema de acest gen. Geamurile se comporta fara probleme dupa doua, trei cicluri complete de urcare - coborare .
    Daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, as dori sa imi spuneti ce sa fac. Ma pricep la DIY in anumite limite.
    Multumesc anticipat
F l o r i n
Marius, sa urce geamurile pana sus - ridici geamul din buton sofer si ti ridicat inca 5 secunde, de buton, pana se initializeaza.
Mai departe - deconecteaza alarma si vezi cum stai cu consumul de curent.
Altfel, trebuie mers pe circuit si verificata fiecare componenta, pana o gasesti pe cea care consuma.
Spor !
Mihai Marius
Am incercat cu 5 secunde, am deconectat alarma; Nimic
Trebuie sa ma apuc de desfacut.
Va anunt cand gasesc buba.
  • 6 months later...
o problema si la mine...cand nu am contactul pus uneori pot folosii geamurile electrice, uneori nu!
cum este normal? sa pot cobora/urca geamurile fara contact, sau nu?
Poti folosi cateva minute dupa ce iei contactul, apoi nu mai merge. Cu motorul oprit parca nu merg pe auto,sa le ridice pana sus.
am inteles, ms frumos, o sa incerc maine ca tot am impresia ca uneori nu merg! daca pun un + permanent la siguranta de la geamuri afecteaza cu ceva?
Am si eu o problema minora,pe partea dreapta ,nu se mai ridica geamul daca iî dai doar impuls. Trebuie sa tin apasat din butonul dreapta ,daca îi dau stanga merge
xperia arc S
Buton defect sau poate nu mai are invatata pozitia de max si min.
Se poate scoate doar butonul dreapta sau trebuie sa dau fata de usa jos
xperia arc S
