Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Catalin12a esti total Off topic, in topicul acesta se discuta despre probleme ABS. Foloseste intodeauna functia Search fiindca 99% ca s-au discutat deja problemele care sunt la tine.
:D
Nu ai cautat destul de bine, vezi aici.
Bafta
P.S. Felicitari pt noua achizitie :icon_thumright:
Modificat de msanyix
Am un T4 Tip Mot AXG, 111KW / 151CP din 2001 si a trebuit sa schimb bateria din motive ca a murit iar apoi m-am jucat (sau ceva de genu') pe la setari ABS si a aparut urmaoarea err:
Monday,14,December,2009,12:47:13:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 7D0 907 379 E
Component and/or Version: ESP 5.3 T4 FRONT V37
Software Coding: 06734
Work Shop Code: WSC 02744
2 Faults Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 - -
01486 - System Function Test Activated
Am incercat procedurile explicate de voi in paginile anterioare si nimic ... :vaidecapulmeu:
Pe Motor nu exista nici o err memorata (am incercat setari de baza salvand 00 si SAVE apoi in nu mai stiu exact ce camp... ) ...
Err 01486 - System Function Test Activated se sterge iar cand pun contactul inapoi, reapare.
Merci anticipat!
Am uitat sa specific ca becurile de ABS si ESP raman aprinse!
Merci!
Incearca asta si vei scapa de eroare:
Pre-Conditions
ABS/EDS Warning Light (K47) ON and ASR/ESP Indicator Light (K86) ON.
Engine RUNNING.
Vehicle standing.
Instructions
Press brake pedal firmly until the ASR/ESP Indicator Light (K86) goes OFF. A brake pressure of at least 35 bar needs to be reached for this.
Start road test (Do this on an enclosed site or make sure to drive according to traffic regulations).
Make a right turn, then a left turn (or vice versa). A rotation rate (turn rate) of ~10
Problema e ca cu motorul pornit si masina pe loc, oricat de mult as tine frana calcata becurile de ABS / ESP nu vor sa sringa nici cum ... :beerchug: in mod normal cam dupa cat timp ar trebui sa se stinga ? ( presiune pe sistem se face mai mare de 100 )...
Multumesc !
Dupa ce ai facut modificarile ai mai scos borna de la baterie, daca nu incearca si asta si vezi ce se intampla - este posibil ca controllerul sa fi ramas deschis pt test din diverse motive.
Succes!
asa tare pe frana cat poti si trebuie sa se stinga esp doar.....
... si cam dupa cat timp trebuie sa se stinga ?
... bateria am lasat-o o noapte fara borne, dar fara rezultat... :D
Poate fi de vina si contactul de frana de la pedala ? pe modulu' de motor vad vad ca ar functiona corect... dar ...
MULTUMESC!
1. Vezi sa nu mai ai alte erori pe modulul ABS.
2. sterge eroarea cu test si chiar daca mai apare las-o asa.
3. Ar trebui sa se stinga ESP dupa max 5 secunde de apasat frana.
SAU: Ce sistem de franare e pe masina? Bosch sau Teves ?
Salut. Scoaterea acelor sigurante duce la dezactivarea abs-ului, sau mai sunt si alte sigurante? Am pus aceasta intrebare deoarece (avand in vedere sezonul rece, polei...etc) pe mine unul sincer ma dezavantajeaza ABS-ul si doresc dezactivarea acestuia. De multe ori am fost nevoit sa trag frana de mana sa pot sa opresc la timp. In opinia mea franarea devine foarte ineficace din cauza abs-ului.
Modificat de rabbit85
in primul rand iarna este recomandat sa se foloseasca cat mai rar cu putinta frana, se foloseste frana de motor care are o eficacitate mult mai mare. abs s-a demonstrat ca pe asfalt uscat franeaza mult mai repede decat una fara iar pe suprafete alunecoase franeaza pe o distanta mai lunga decat una fara, dar ramane masina controlabila adica daca vrei in timpul in care pui frana poti sa iei stanga sau dreapta fara probleme, daca scoti abs poti sa iei tu de volan si stanga si dreapta ca ia tot drept se duce. nu iti recomand sa desfintezi abs-ul ca nu de prosti lau pus astia pe masina.
:vinemosul: da' de ce dsf...poate i se pare mai palpitanta viata fara ABS :scratch:.
On topic. Intr-adevar pui frana si fuge cu tine pe ghiata, dar sta dreapta si nu fuge spatele, iar in viraje simti cum "deseneaza" cate o roata ca sa se mentina directia :(
Daca dezactivezi ABS-ul numai ai nici repartitor de franare!Adica o sa-ti tina rotile toate la fel,iar distribuirea fortelor de franare nu mai pot fi controlate deoarece in blocul de ABS ai si "repartitorul" de franare care este tot electronic!Asa ca gandeste-te bine inainte sa-ti doresti sa faci piruete pe asfalt.
P.S.-Daca te-ai plistisit de masina sau de viata ta,scoate sigurantele la ABS!Dar gandeste-te ca poti omora pe cineva care are ptr ce sa traiasca!Si as dori ca sa nu mai dam apa la moara sau explicatii care duc la infaptuirea unui lucru destructiv!
salut,amsi eu o problema cu abs la un passar 2001.Am plecat la cumparaturi cu masina,la pornire totu normal,dar dupa 2 km am vrut sa franez,cand ce sa vezi pedala de frana beton,frane zero,si incet incet sau blocat si rotile.Am dus-o la serviceul unde lucrez(vopsitor)si ce sa vezi,apa la servofrana,inghetata bineinteles.Am incalzit oala si am scos apa, cam 200g.Am pornit masina si m-a pus necuratu sa scot priza de la abs ,imediat sa aprins martorii abs esp si un cerculet cu semnul exclamarii a inceput sa pilpaie si sa piuie,ee de atunci nici ca mai au disparut.de fiecare data cand pornesc motorul raman aprinsi.Imi poate spune cineva ca sa intamplat,a mai patit-o cineva???????
Pune Vag Com-ul sa vezi ce-i acolo!Mai mult ca sigur ti-a memorat "defectiunea" si acum merge cu ea asa pana i-o stergi!
tot mi-sa intarit pedala dimineata,a inghetet servo frana.Ceva sugestii??????
Si sa desfunzi si gaurile de scurgere de sub baterie ...ca sigur ai piscina acolo. Sa verifici si uleiul in motor ca sigur o sa ai spuma acolo.
Va pupa tata si :) Safe
Scoti apa, dar nu stii decat timp a stat acolo in tulumba. Si cel mai afectate vor fi sigurantele care tin axul din interior , sigurante care cedeaza.
si daca dau tulumba jos,nu pot sa scot apa?
Merita sa incerci,numai ca e munca lu` dracu ca sa o dai jos!Incercarea moarte n-are!
Nu trebuie demontata, scoate valva unisens si cu un furtun si o seringa mai mare inearca sa tragi apa din el. Daca-i mort, asa o sa si ramana 5 ml de apa ce nu poti scoate cu seringa nu face mare diferenta.
Bafta
am si eu o problema (daca se numeste asa)
cum drumurile noastre se dezapezesc folosindu-se resurse naturale (razele soarelui si caldura lunii) , am avut neplacerea sa urc o rampa destul de abrupta ajutat in totalitate de ESP
dupa aproape 2 minute de patinat in stanga si in dreapta si urcat in viteza "melcului turbat" a ramas aprins senzorul de la ESP , ABS , si a inceput sa palpaie senzorul de la frana de mana , ESP-ul ne mai functionand.
am oprit motorul , l am pornit si totul a revenit la normal.
azi de dimineata acelasi lucru , numai ca perioada de patinare a fost mult mai mica
e normal sa se intample , sau ce sa intamplat?
Din cate stiu eu,este normal sa ti se intample asa!Daca gresesc,rog sa fiu corectat!
Ok, sunt in ceata total acum, mi-am cumparat senzor nou, dupa o constatare la capul de planetara ca avand acea coroana rupta/duse am fost nevoit sa cumpar si cap nou de planetara. Mi-am schimbat azi capul iar acum tot nu merge ABS-ul, am sters eroare din calc, dar degeaba. Ce as putea sa mai fac? Am observat ca senzorul e un pic zgariat in varf, dar foarte putin pe marginem poate sa fie din acea cauza. Daca treb sa cumpar din nou senzor nou i'll cut my wrist :D
Senzorul tau este doar zgariat sau si indoit? Avand in vedere ca in interior exista piese in miscare care trebuie sa se miste foarte usor pentru a furniza impulsurile daca este si putin indoit ii poate afecta functionarea - din cate stiu poate fi testat cu un multimetru
cosminwon imi e greu sa cred ca este normal sa se dezactiveze ESP ul si ABS ul dupa urcarea unei pante - am facut asta de cateva ori si nu sa intamplat asa - ma gandesc mai degraba la nivelul lichidului de frana din vas...
