Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Verifica centrala Abs,sa nu aibe umezeala/apa in ea. Este pe partea pasagerului sub mocheta la picioare...daca mi-aduc bine aminte..
Salut tuturor! Abia ce am făcut cont. Întrebarea porneste de la a fi prost si "DON'T TRY THIS AT HOME" Pe scurt...m-a lăsat bateria si nu aveam nici o posibilitate sa il pornesc sa chem pe cineva...văzui pe tiktok alt idiot ca mine care l-a pornit cu invertor de sudura...la mine a mers la 35 amp a pornit frumos( de vreo 5 ori :)))...apoi am dat 50 amp si am ars modulul de confort pe care l-am schimbat si si-a revenit troaca, mi-a ars becurile la semnalizare toate, problemede idiot :D...apoi probleme pe esp/abs. Imi bâzâie pompa într-una...asa ca i-am scos acea siguranta mare de 30 amp. Martori aprinși cu gârla ABS ESP FRANA DE MANA .a patit careva fara sa fie cu multe idei ca mine? O idee unde si ce sa schimb prima data? Calculatorul abs sau "pompa" abs? Multam tuturor si sa nu faceți aceiași prostie:)))
Modificat de mihaimmd
Calculatorul abs si pompa abs sunt o singura piesa. Dar sa zicem ca poti schimba doar partea electrica daca nu vrei sa-ti bati capul cu aerisirea.
Aparatele de sudura baga peste 20v deci e normal sa crape multe "chestii".
Zilele trecute am lucrat la un vivaro 2016 care baga alternatorul 17v, din fericire nu a crapat nimic, dar electronicele erau dezactivate pentru protectie, inclusiv pompa servodirectie dezactivata in mers.
