Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Da, senzor fata pozitionat incorect sau coroana murdara
Am revenit de la service. Mi s-a spus că senzorii sunt ok și coroanele sunt în regulă. Mi s-a recomandat să schimb pompa ABS. Alte idei?
Domnul mecanic mi-a mai recomandat să încerc să schimb lichidul de frână, dar mi-a spus că rareori își ”revin” așa.
P.S. Dacă iau una din dezmembrări, iau evident una cu același cod, dar contează dacă a provenit de pe un passat, superb etc? Codul este 3B0 614 111
P.P.S. Presupun că trebuie codată pe mașină, nu?
Modificat de Executron
kosmyn_aurel89
Senzori fata pozitionati incorect.
Scoti capetele de planetara si senzorii ii pui la fata cu fuzeta. Cand pica pompa de abs ai martori aprinsi in bord, abs+esp. Sau chiar daca schimbi senzorul pe stanga fata in cazul in care il da defect si eroarea persista atunci  pompa e stricata.
  On 11.04.2022 at 4:14, F l o r i n a scris:
Expand
Nu exista alte idei...asta e problema. Nu ai de ce sa schimbi pompa ABS
Vă mulțumesc frumos, domnilor! Chiar apreciez ajutorul. Voi merge din nou la mecanic și îl voi ruga să scoată senzorii de față cu mine și să-i curățăm. Revin cu situația.
si sa ii pozitioneze corect. Daca nu intra doar atat cat trebuie... sau sunt la distanta prea mare de coroana, asa se manifesta
Update de azi. Cât conduceam pe o vreme ploioasă, mi s-a aprins martor de ABS/ASR in bord care m-a bucurat deosebit, căci în sfârșit vom descoperi problema. Revin după diagnoză.
Sau s-a mai adaugat inca o problema.....
Revin!
După ce am oprit motorul martorii ABS/ASR au dispărut din bord. Am făcut azi o scanare. Senzorul stânga. Am mișcat de el puțin la exterior și am mers toată ziua cu mașină și aparent orice simptom a dispărut. Mai scanez pentru 1 săptămână!
kosmyn_aurel89
  On 20.04.2022 at 20:52, kosmyn_aurel89 a scris:
Expand
Cam ce spuneam...
Aceasi problema o am si la un passat in lucru, eroare senzor stanga fata, am pus senzor nou, am mers o zi si dupa aceasi eroare, am scos din nou senzoru nou sa nu cumva sa il fi frecat, era ok. Senzoru vechi era bun.A ramas sa schimb pompa.
Daca ai verificat cablaj pana in pompa si este ok, trebuie testat cu alta pompa. Partea electronica...
După 2 săptămâni de circulat des cu mașina, nu a revenit problema cu ABS-ul. Deci cred că mișcarea ușoară a senzorului a rezolvat problema, prin urmare kosmyn_aurel89 și Florin au avut dreptate! Case (hopefuly) closed!
F l o r i n
Da, e o problema clasica, la acest model. Ma bucur ca s-a rezolvat
  • 7 months later...
Salutare grup.Am și eu probleme cu senzorii abs spate,mașină este un Passat b5.5,1.6 benzina.Dupa schimbare fuzetă, discuri ,plăcute și etrieri +senzori abs(toate noi ) îmi dă în continuare eroare senzori spate stanga și dreapta și am becurile de la abs și esp aprinse.
posteaza erorile, de la diagnoza, ca sa te putem ajuta
Buna seara ! Am un Passat 1.9 130 cp 2004 AVF Motorina. De exemplu când ajung la semafor și am o mașină în fața și pun încet frana, la ultimile 2 rotații de roata apare un zgomot sub forma unui cârâit și simt oleacă in pedala o mișcare ca și cam ar intra ABS. Precizez doar când apas umpic pedala și la ultimile 2 rotații de roata sa se oprească definitiv. Nu îmi apare nici un martor în bord și am dezactivat și ABSdin buton și tot aceleași reacții are. Ați întâmpinat careva așa ceva?
  On 19.02.2023 at 17:13, Sandu Razvan a scris:
Expand
Senzor abs pozitionat incorect sau mizerie pe coroana.
Salutare!...am aprins in bord semnul de la ESP ( la plecarea de pe loc este stins dar se aprinde dupa 2-3 min ) ...uneori licare si masina parca se infraneaza putin ...eroarea este cea de mai jos ...alte erori nu am ...ce pot sa fac ?...multumesc!
Remediaza problema cu G85. Este inclus in spira volan. Se verifica,  daca e cazul se inlocuieste spira, se recodeaza pompa abs si se face setarea de baza la G85
Salut. Am o problemă cu senzorul g201 la un passat b5.5 din 2005 2.5tdi. Am schimbat senzorul dar tot la fel face, cred ca e problema din firele electrice și nu am spațiu sa vad unde ajung sa pot verifica cablajul.  Știe careva unde duc acele fire? Atașez mai jos codurile de eroare (de fiecare dată e alt cod când o scanez) și codul pompei. ABS-ul și ESP-ul nu funcționează cand am acei martori aprinsi in bord. Mulțumesc 20230910_163352.thumb.jpg.6488c0ef8450b120334b7c5fababe194.jpg
Modificat de Klaudyyu
Bună ziua. Sunt nou pe forum și vreau să mă ajute cineva. Au apărut în bordul mașinii mele, Vw Passat b6 bluetdi, fab 2010, semnul la ABS/ESP/Servodirectie și Parcare. Am schimbat senzorul cu tot cu rulment la un Service autorizat și pe partea stângă spate, unde era problema, indică faptul că circul cu 9 km/oră, deși mașina este stationata. Au comandat alt senzor și aceeași problemă. Care ar putea fi cauza?
Cablaj defect sau pompa abs. Cablajul se verifica cu aparat de masura,conform diagramei. Pompa se inlocuieste...daca este ok cablajul.
Salutare. Am și eu o problema și anume am aprinse în bord Abs +ESP , din când în când se mai sting dar nu pentru mult timp. Mecanicii spun ca nu au mai întâlnit eroarea asta, poate cineva s.a mai lovit de problema asta. Atașez poza cu codurile de eroare.multumesc anticipat pentru răspuns.
