Probleme ABS/ESP
alexrosiu
  On 07.10.2018 at 11:45, buryctz a scris:
Buna ziua,
Astazi mi s-a aprins si mie martorii abs+esp  in bord ..la tester imi apare urmatoarea eroare
1 cod a gasit:
01435 - Senzor presiune frânã 1 -G201-
            57-00 - Defect de circuit electric
precizez ca mi sa skimbat si senzorul de presiune si tot asa imi apare
Multumesc anticipat
Expand
Schimba switch pedala - cumpăra numai Hella sau OE
Daca acum aprox. 2 luni ma confruntam cu becuri aprinse abs+esp, sambata am rezolvat problema. Au fost perioade si de 2 saptamani in care becurile ramaneau stinse.
Am schimbat senzorul de ABS dreapta spate si am scapat de problema. De ce se mai stingeau becurile? Pt ca senzorul era de jumatate rupt (nu stiu cauza, posibil rugina de pe fuzeta) si cand mergea ok, cand nu mergea. Pana sa il dau jos, l-am masurat si comparat cu cel nou, erau valori apropiate, desi eroarea persista din ce in ce mai des.
Multumesc baietilor pentru recomandari, desi chiar nu puteam sa schimb senzorii intre ei, stanga cu dreapta, cum ar fi fost normal sa depistez exact buba, deoarece l-am dat jos pe cel defect cu panza de bomfaier, surubelnita, dorn...
  • 5 weeks later...
  On 14.10.2018 at 14:58, F l o r i n a scris:
Expand
Ms mult Florin
Buna seara,
Mă confrunt cu o problemă.
Am fost nevoit să schimb capetele de planetara și după ce le-am schimbat mi-au rămas aprinse becurile de ESP și de ABS in bord. Eroarea stocata pe VCDS este:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
        27-00 - Implausible Signal.
Am zis că este de la coroana de citire a senzorului ABS că avea două găuri umplute cu vaselină. Am curatat coroana și pilitura de pe senzorul ABS, dar tot nu s-a rezolvat problema.
Când am schimbat capătul de planetara, am bătut cam tare in partea unde vine șurubul prins de fuzetă. Am incercat sa scot senzorul sa vad daca s-a mișcat dar este foarte înțepenit.
Nu știu ce ar putea să mai aibă. Un ajutor din partea voastră daca se poate?
Mulțumesc! O seara buna!
Verifica cablajul intai..sa nu fie lovit/ciupit pe undeva.O alta varianta..mai dificila..inversarea cablajelor de la senzorii fata sa vezi daca se muta eroarea pe cealalta parte.Altfel-se inlocuieste senzorul.
A batut ca un taran cel care a efectuat lucrarea si aia este...altele la purtator.
După ce am verificat cablul m-am gândit să mă uit la senzor și am observat că avea o parte mai lucioasă pe el spre fuzetă. Am verificat senzorul cu un multimetru setat pe Ohm și acesta avea 1290, cat am găsit că ar trebui sa aibă, deci era bun.
Am ajuns la concluzia că datorita bătăilor in fuzeta acesta a ieșit cam 1 mm și nu mai avea distanta necesară pentru citire. Am dat cu WD-40 și după am ținut o bucată de lemn pe el și cu un ciocan mic am bătut ușor până s-a mai apropiat. Am șters eroarea, am făcut teste și momentan este totul ok.
Mulțumesc de ideea cu verificarea cablajului.
Sărbători fericite!
Salutare colegi
Recent mi s-a ars spira de volan si nu gasesc pe niciunde sa aiba codul meu. Eu am codul 1J0 959 654J, insa am tot gasit cu AP la final. E ceva daca pun de-aia? E diferita?
Va multumesc mult.
Modificat de olteanu1
Vezi ca ce ai gasit tu e cu totul altceva..are alt cod,nu e ptr masina ta.Si cum sa se arda?? Poate intrerupta....
probabil probleme pe G85, etc.
Este pentru masina lui.....olteanu, monteaza pe masina si fa-i adaptarea, etc - in teorie trebuie sa mearga
Da,nu a postat exact codul gasit ,de aici confuzia.Mai sunt si altele cu AP..
Bună seara! Mă confrunt și eu cu o problemă asemănătoare. De vreo 2 luni, de când am schimbat plăcuțele de frână, îmi rămân martorii abs și esp aprinși în bord. Săptămâna aceasta, i-am făcut în sfârșit o scanare și a rezultat că senzorul abs de pe stânga față nu citește (nu am exact log-ul, pentru că tatăl meu a fost cu mașina la mecanic, nu eu personal).
Ce aș putea încerca, ca să rezolv această problemă acasă? Am observat că în unele cazuri s-a remediat fără schimbarea senzorului. Nici eu nu prea aș vrea să mă arunc direct la soluția asta. Mâine vreau să dau roata jos, să încerc să mă ocup de problemă și de asta întreb aici, ca să știu ce am de făcut.
Se poate curăța? Cum se procedează? Sau ce altceva îmi rămâne de făcut?
Mulțumesc anticipat!
Modificat de Alex Pascu
font prea mic
Se pot curata dar fara sa dai placutele si discul jos nu prea ai sanse de reusita.Posibil inelul sa fie imbacsit de praf/mizerie si capul senzorului la fel.Nu te costa bani si merita incercat daca au aparut fix de la schimbarea placutelor...bafta si spor.
Buna ziua! Am schimbat ECU la masina si mi.au rămas martorii de la abs,  esp,  frâna de mână și motor check aprinse. Mi.a spus mecanicul ca trebuie rescrise codurile la toate modulele dupa seria sasiului.  E posibil?
Ecu se codeaza corespunzator,se fac adaptarile..etc.
Ce erori sunt prezente la diagnoza?
  On 09.01.2019 at 6:22, spido a scris:
Expand
Dupa o analiza cu un electrician am gasit 2 probleme:
1. Piulita de la niste fire de masa de sub bord (sub relee) era desfacuta si a zis ca e posibil sa nu fi facut masa si atunci a facut masa prin spira (probabil).
2. De 3 ori masina a inceput sa claxoneze singura incotinuu si mi-a scos fum din spatele volanului (credem noi, spira). Primele 2 dati a ars-o, iar a 3-a nu a apucat. Siguranta este ok, am scos airbag-ul gandindu-ne ca cine stie ce contact face acolo si de-asta claxoneaza, fara rezolvare. Acum circul fara releu claxon (releul 53) si fara siguranta claxon si nu mai am probleme in afara de martori airbag, ESP si ABS aprinsi si martorul de avertizare palpaie incontinuu (probabil ca spira nu e imperecheata cu calculatorul masinii, dar nici nu am reusit si probabil pt ca din releul 53 curentul trece prin ea si tester-ul nu mi-o gaseste).
Poate aveti ceva idei? Urmeaza sa verificam firele+papucii de la claxon, iar daca nu, probabil sa "mergem" pe fire sa vedem ce si cum.
pune o scanare completa a masinii, sa ma uit pe ea
  On 14.01.2019 at 7:41, F l o r i n a scris:
Expand
De atunci pana acum, am schimbat o spira (Cea cu "J") si facea la fel. Am schimbat-o si pe aceasta cu una cu "AP". Cei de la dezmembrari, electricianul si inca un prieten (cu diagnoza) mi-au zis ca nu e nicio problema atata timp cat are ESP. Problema o am acum ca nu o pot coda. Pe diagnoza imi da eroare pe G85. Prietenul meu a incercat sa face o codare dupa cativa pasi gasiti aici pe forum, iar codul de codare functie de tipul ABS-ului, franei, transmisiei si motorului. Uneori mergea, alteori nu. Se coda, ramanea codat, insa nu se stingeau martorii, iar daca luam contactul si puneam/ porneam, era "pe 0", ca si cum nu ar tine minte. In final, nu am mai stiut ce sa ii facem si am lasat-o asa.
M-ati putea ajuta cu ceva idei? Sau poate stiti pe cineva prin Timisoara care ar putea, mi-ar fi de mare ajutor.
login, codare si adaptare G85 intr-o singura sesiune, fara a lua contactul intre ele.
In final, am rezolvat problema. Am schimbat din nou spira (fara sa stiu ca e de A4) si nu era compatibila. In final am pus de VW (cu AP) si am reusit sa rezolv problema. Problema initiala, cred eu, a fost ca un fir de masa (de sub releele de la sofer) avea piulita desfacuta si uneori facea masa, alteori nu, fapt pt care uneori mergea semnalizarea, alteori nu. In final cred ca nu a putut sa-si faca masa si a facut prin spira si a ars-o.
Off: Rog un moderator sa stearga postarea de mai sus, intrucat nu mai are relevanta. Asta poate ajuta pe cineva cu o problema similara.
Multumesc de ajutor
Tomiță Samartean
Salut colegii, sunt nou pe aici!
Am și eu o problema cu abs+ESP rămân aprinși in bord, daca opresc și pornesc mașina se sting și apar iar la un moment dat, pe tester îmi dă următoarea eroare:
18265, Load signal, fault message front engine control unit!
Permanent
Cineva mi-a spus că poate avea legătură cu injectoarele..tin sa precizez că mașina incepe sa tremure când se aprind!
Vezi ce erori sunt stocate pe Ecu motor.
Tomiță Samartean
  On 29.01.2011 at 18:05, MARINJUVETE a scris:
Gata!Am rezolvat.Eroare:18265-Load Signal Error Message from ECU P1857-35-00 Si a doua:18256 Please check DTC Memory of Engine Controller P1848-35-00.Acum mai am asta : 16726 Camshaft Position Sensor (G40) Signal too Low P0342-35-00.Am sters erorile siacum merge masina binisor,nu prea trage bine.
Expand
Cum ai rezolvat, la fel pățesc și eu se aprinde ABS+ESP după ce fac câțiva km și tot acea eroare o am: Load signal, faul message from engine control unit! Help me!
BUN, si care este eroarea de pe ecu ?
  On 15.11.2017 at 17:29, edypro a scris:
se pare ca problema mea a revenit ..........ce s-a intamplat , pornit de acasa , ajuns in benzinarie , alimentat , plecat de acolo si intr-o intersectie se opreste motorul ......incerc sa repornesc , aceleasi chestii - motorul nu porneste deloc , invarte in gol , martorul semn exclamarii rosu plus martor abs clipesc si bipaie incontinuu........dupa vreo 10 incercari - eram in mijlocul intersectiei - porneste , plec de pe loc , ajung intro parcare , il opresc sa vad ce si cum , verific toate sigurantele  , scot toate releele din socluri , le bag din nou , desfac ceasurile de bord , le pun la loc , scot si borna vreo 5 minute , totul degeaba ...........semn exclamarii rosu plus abs clipesc +  bip , motorul invarte dar nu porneste .........
  chiar daca e o problema pe abs , nu pricep de ce nu porneste , se comporta exact ca si cum nu vede cheia dar daca nu vede cheia de ce nu sta martorul immo aprins ? ( asta lucreaza normal , se aprinde la contact apoi se stinge dupa 1 sec aprox.)  .............plus ca stiu ca daca immo nu vede cheia , motorul porneste si se opreste imediat , lamine nu mai porneste deloc , invarte ca si cum nu ar avea scanteie sau benzina
Expand
Exact aceasta problema am si eu...si mecanicii nu au gasit nimic....cum ai reusit sa repari?
