Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Sper sa fie de folos răspunsul meu.am postat mai sus aceeași problema, martor ABS si alte pericole aprins + roata spate stânga blocată. Am schimbat senzorul ABS (100lei) si a dispărut din bord, iar pe spate erau blocați saboți nu mai culisau. Au dispărut martorii. Mecanicul mi-a zis ca mi-a schimbat fuzeta si venise din fabrica cu o defecțiune si de asta imi apărea ABS-ul in bord. Numai el știe adevarul
Mie mi sa intamplat faza cu franarea singura cand statea cineva in spate pe mijloc, ieri dupamasa am coborat jos la masina, am pus testerul pe ea si mam pus sa sar pe bancheta din spate, nu mi-a aparut nici o eroare, pe urma am scos bancheta si am lovit senzorul cu mana sa vad daca declanseaza vreo eroare, dar nimic :( Cred ca o sa incerc sa pun si o placa de aluminiu sub senzor, totusi sa pot sa dorm mai bine un pic noaptea :(
Revin cu eroarea ce mi-a dat in Vag-Com :
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
  Component and/or Version: ABS/ESP front       D46
           Software Coding: 04275
            Work Shop Code: WSC 00028
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Partea ciudata este ca cineva statea pe bancheta din spate cand mi s-au aprins martori de abs si esp in bord, am scos azi bacheta din spate sa verific firele inspre senzor dar totul pare normal, am sters eroarea si am plecat cu masina la plimbare, am si testat daca fuctioneaza abs-ul , pe urma am facut iarasi un rest si nu a mai aparut nici o eroare :( nici nu stiu ce sa fac ca i-mi si este frica sa merg cu ea asa :(
scoate mufa de la senzor - sunt impreuna la Passat B5 - si intareste contactele din mufa - nu o sa mai faca
salut baieti,vin cu o rezolvare legata la passatul meu b5 AJM,am orpit sa iau paine apoi dupa ce am plecat au inceput sa mi se aprinda senzorii(abs+asr+ semnul exclamarii ! )am verificat toti senzorii cu un aparat de masura,sunt buni toti,si am ajuns la pompa ABS,am schimbat pompa dar DOAR PARTEA ELECTRICA !!! nu si cea mecanica,cea in care intra tevile,la aceea nu are ce sa se intampla,asa ca partea electrica am dat-o jos,am pus alta si acum mi s-au stins becurile.
Dupa ce am dat jos partea electrica,am gasit un lichid verde-albastrui acolo,cred ca era lichid de frana sau lichid de parbrzi(nu stiu exact) si de acolo mi-a atacat niste circuite foarte mici,care nu merg lichide cu pistolul...asa ca am dat 350 ron pe o pompa SH (cu tot cu partea mecanica) si am montat doar partea electrica.
Sper ca v-am fost de ajutor.
da, se mai intampla - destul de des - sa cedeze partea electronica la ABS-ul Passat-ului B5 - se poate repara sau inlocui.
placute/etrieri.... ca nu ai saboti.
ii poti face o cutiuta.... dupa ce intaresti contactele din mufa
Unde ai gasit pompa ? Sunt destul de rare, eu nu am gasit nicaieri. Al meu are codul cu literele AH la sfarsit, oriunde sun lumea spune ca e o raritate.
Modificat de fifike
M-am pus astazi sa intaresc mufa , si cand am dat jos senzorul am observat ca ea are deja o placa de aluminiu, adica se prinde perfect pe caroserie, nu ramane loc intre senzor si caroserie, am intarit mufa cu un ac, mai ramane sa iau un prieten si sa ma duc intr-o parcare mai abandonata si sa-l pun sa sara pe bancheta in timp ce merg cu masina. Sper sa-i dau de capat :)
post-53257-0-97416200-1448291938_thumb.j
post-53257-0-24223000-1448291944_thumb.j
post-53257-0-58069500-1448291948_thumb.j
post-53257-0-71051200-1448291953_thumb.j
Cauta pe B 5.5 din 2000-2001 cele care au doar asr.
Buna ziua
Am un Vw passat 2003 1,9 TDI 131 CP
Mi s-a sters codul la modulul abs si am incercat sa-l recodez dar nu am reusit. Dupa calculele mele ar trebuie sa fie urmatoarele coduri LOGIN: 09555 iar CODING:04255( pt ca am salvat o scanare mai veche pe care am atasat-o si aici)
precizez ca mufa cu care am incercat codarea nu cred ca este originala suta la suta. Are vreo importanta asta? Am atasat niste poze si cu mufa sa va dati cu parerea.
Multumesc, astept un raspuns
post-133141-0-55359200-1448543537_thumb.
Log-GP52AEK-WVWZZZ3BZ3P030942-277710km-172560mi-1.txt
Log-WVWZZZ3BZ3P030942.txt
Attachments_20151126.zip
Da codurile  pe care le-am calculat eu de loghin si coding is bune?
Modificat de florinhusdup
 pentru "fifike"
salut,am un prieten in piatra neamt care aduce passaturi b5 si b5.5,stiu ca cele cu AH sunt rare(si eu am cautat ca disperatul 1 an de zile),eu am pus partea electrica cu codul AR (parca) si a mers.Trebuie sa fie de pe o masina cu ASR si merge,inca odata mentionez ca am schimbat partea ELECTRICA,partea din aluminiu am aruncat-o...poti sa incerci sa desfaci partea electrica,si sunt niste lipituri foarte mici,care abia le vezi cu ochiul liber(mai bine folosesti o lupa si o sa le observi clar care sunt intrerupte si care nu).Daca vezi ceva deslipit mergi la un electronist si te rezolva,daca mai merge facuta...daca nu alta.
Modificat de ady archip
pentru "fifike"
Multumesc, caut in continuare. Al meu a fost reparat deja de catre vachiul proprietar, l-am desfacut si eu dar degeaba. De un an de zile nu gasesc second :(
Simt ca imi pierd rabdarea. Am zis sa imi rezolv vechea mea problema postata si razpostata. Se aprinde esp in mers cu eroarea pe switch de frana. Asta numai atunci cand merg cu viteza constanta cel putin cateva sute de metri. Aparent e o problema simpla... dar totusi complicata. Am intrebat in stanga si in dreapta: ba switch, ba bloc abs etc. Am schimbat pana acum: switch frana de 2 ori, ultima data oem, bloc abs, senzor g85, refacut geometria rotilor de 6 ori si nimic, schimbat roti vara/iarna. Caseta de directie reconditionata si la fel. Alte idei?
Modificat de Planetara
Verificat cablaj si totul e in regula. Becurile de frana functioneaza toate, tempomatul functioneaza cum trebuie si cand e martorul ESP stins si cand acesta este aprins
Buna, si la mine imi apare cateodata cand ii masina incarcata, la mine ii de la rulmentul spate, il schimb tot la 2 ani, cred ca de acolo vine. nu stockeaza eroare si nu afecteaza nimic, doar ckipaie esp de 2 ori. @Planetara verifica si rulmenti conici spate.
Si azi a facut cu 5 oameni in masina. Oare sunt riscuri?
La tine e posibil sa fie din cauza ca ai om pe centru benchetei, unde e senzorul ESP.
@Planetara-ce cod de eroare ai?
Posteaza exact eroarea ce ti-o da.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 254BEF4DBFFA271
00526 - Brake Light Switch-F
Problema cu switch-ul de frana.Daca nu ai pus OEM ai facut o mare greseala...cele aftermarkt sunt f proaste.Daca ai pus OEM - probleme conectori-cablaj-mufa ABS.Trebuie verificata cu atentie instalatia pe traseu.
Am scris mai sus. Switch oem. Instalatie electrica verificata.
pune pe cineva sa conduca si tu stai in dreapta cu VCDS-ul si vezi in blocurile de masura, ce se intampla - cine pe cine nu place....
switch-ul trimite catre ABS si ECU. Verifici si pe ECU ce se intampla, cand aprinde martorul.
nu, nu este vorba despre eroare - eu am zis sa verifice ce se intampla (in blocurile de masura pe ECU).....
