Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Nu se manifesta. Eu cred ca modulul ABS nu face "datoria" in timpul scanaraii. Cand conectez la modul ABS cu VCDS apar martorii ABS si ESP pe bord plus se aude si 3 beepuri, si ABS-ul nu intra in functiune deloc, iar cand ating viteza ~15km/h dispar martori si pierd conexiunea. Sunt total pierdut cu problema asta si vine iarna si ma tem de franele astea.
Asa e gandit el sa faca. Ca problema ta apare dupa 15 km/h cand el se deconecteaza din motive de siguranta e altceva. Incearca sa schimbi calculatorul, se gasesc prin dezmembrari chiar si la 100 de lei.
da terminator zice corect.....am patit o si eu si motivul a fost acelasi ii bagasem prea adanc
la ce masina.... banuiesc ca de un Passat vorbesti.
Exista posibilitate sa masor vitezele la senzori cu VCDS peste viteze mai mari de aprox 15-20 km/h? La mine ABS-ul nu porneste sub viteza asta si nu pot sa prind fenomenul ce se intampla de obicei cand franez, din cauza ca se rupe conexiunea intre modul ABS si laptop la viteza de aprox 15 km/h. Multumesc.
ai desfacut si verificat/curatat coroanele ?
E vorba de un Audi A4 B5 facelift din 2000 care seamana cu un Passat si din punctul asta de vedere. Coroanele au fost verificate si curatate impreuna cu senzori de un mecanic. Eu personal nu am posibilitatea sa verific aceste lucruri(lipsa scule, elevator, timp, etc.). Singurul lucru care este neclar este pozitionarea senzoriilor. Problema este ca sunt blocate si ma tem ca daca fortam stricam senzori. Eu ma gandesc sa schimb rulmenti din fata impreuna cu capetele de planetara. Aveti o ideie daca senzori ABS marca VEMO sunt bune calitativ? As dori sa scot senzori de acolo de tot sa curat locasul si sa pun noi pe ambele parti din fata.
nu cumpara Vemo, cauta ceva mai bun.... vezi preturi, mergi pe ceva de mijloc, nu cel mai ieftin - deoarece risti sa te tina cateva zile... vb vine.
Am inteles. Se poate intampla ca unitate ABS este defect si din cauza asta face figuri de genul asta? Ati intalnit cu cazuri precedente?
da, mai exista si astfel de cazuri
Salutare colegi!
Am o problema cu un Passat B5 Variant.Martor ABS aprins,la scanare apare eroare legata de yaw senzor -
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
2 Faults Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
            P1848 - 35-10 -  - Intermittent
01425 - Yaw Rate Sensor (G202); Signal Wire
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Am verificat senzorul de sub bancheta,conectori senzor si modul ABS,cablaje,sigurante,nu sunt probleme.Ideea e ca acum,nu mai raspunde ABS defel,nu ma mai pot conecta pe modul.A mai patit cineva asa?Sa ma pregatesc de un ABS?
Cand este contactul pus,ABS scoate un zumzet periodic,banuiesc ca pompa de presiune...si atat.De conectat nu se conecteaza...
cand pui contactul trebuie sa scoata acel zumzet... cand nu-l face, e o problema....
daca ai verificat totul si este ok - da, schimbi pompa - inainte poti verifica cu alt senzor, dar nu prea am gasit stricate.....
Face acel zumzet continuu,nu in primele secunde dupa punerea contactului.5-10 minute cat am stat cu contactul pus,incercand sa ma conectez pe ABS a facut intruna.O singura data m-am conectat,si asta la o scanare totala,apoi nu a mai vrut deloc.
Mai am erori pe Engine
-18057 - Powertrain Data Bus
            P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Instrumente
01316 - ABS Control Module
si Can
Modificat de spido
verifici cablaje, alimentare....daca nu, pare ca necesita alta pompa - mai ales daca face asa continuu
Buna
Am ai eu o problema cu martorul abs la vw touran sa aprins si nu mai dispare..am inlocuit un senzor abs si rulmentul cu banda magnetica din fuzeta ..care era defect
Mentionez ca la o scanare cu vag am gasit fault 01486 system function test actived
000--
Abs si esp functioneaza ...am testat masina pe drum...poate ma ajuta cineva
Multumesc anticipat
Asta apare 01486 system function test actived 000-- la scanarea pe canal 3 abs breaks
Buna
000--
Multumesc anticipat
asta ca te-ai jucat.... sau s-a jucat la butoane, cand ai pus VCDS-ul pe masina...
incercati sa nu umblati oriunde vedeti scris...test... ca nu peste tot e ok.
ok  multumesc    am sa incerc sa termin testul astazi ..sper sa reusesc
al.Sunt posesorul unui golf 4 1.9tdi.Am o problema cu abs-ul care imi sta aprins in bord de anul trecut (trb sa curat senzorul din spate dr.)De cateva luni imi apare si martorul de frana de mana( piuie de 3 oricand pun contactul si ramane aprins intermitent).Lichid de frana am iar daca scot siguranta de ABS imi dispare frana de mana.Zilele trecute i-am facut o diagnoza si imi da eroare pe toti senzorii de ABS.Nu cred ca sunt defecti toti senzorii. Voi ce credeti?
Sal.Sunt posesorul unui golf 4 1.9tdi.Am o problema cu abs-ul care imi sta aprins in bord de anul trecut (trb sa curat senzorul din spate dr.)De cateva luni imi apare si martorul de frana de mana( piuie de 3 oricand pun contactul si ramane aprins intermitent).Lichid de frana am iar daca scot siguranta de ABS imi dispare frana de mana.Zilele trecute i-am facut o diagnoza si imi da eroare pe toti senzorii de ABS.Nu cred ca sunt defecti toti senzorii. Voi ce credeti?
Controleaza sigurantele de pe baterie,sa nu fie arse.
e posibil sa fie vb de probleme la modulul abs - posteaza  rezultatul scanarii -asa cum apare pe tester... nu povestit - ca sa iti dam un rapuns exact
abs wheel speed sensor rear right (g44) rear left si la fel si pe rotile din fata
buna...nu am  reusit   sa termin testul abs  ...am incercat de mai multe ori ...nu vrea sa se stinga martorul abs ..
Daca ai urmat intocmai pasii-poate fi o problema legata de interfata folosita.
