Probleme ABS/ESP
alexrosiu
  On 08.07.2015 at 20:19, ioanidis84 a scris:
Are cineva idee de ce se blocheaza toti etrieri la un audi a 6 an 200o ?
Am scos mufa si se blocheaza la fel .....cand fata cand cand spatele ..
Deci sa inteleg ca nu scap de schimbatul pompei abs/esp?
Poatr sa fie de vina si "tulumba " din spatele pedalei de frana
Daca ai scos mufa si tot se blocheaza inseamna ca nu e din cauza pompei de abs si nu ai de ce sa o schimbi. Daca se blocheaza toate rotile odata si este presiune in circuit este posibil sa ramana pompa de frana blocata.
Da si tu mai multe detalii, in ce conditii se blocheaza, cum se deblocheaza.
Se blocheaza toate patru ori cate doua , cand slabesc conductele de pe pompa de abs se deblocheaza .....intre timp am rezolvat o prin schimbarea acelei tulumbe
Va multumesc pentru ajutor
Modificat de ioanidis84
salutare! am facut o scanare si am erarea : 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller. In bord sta abs aprins si semnul excalamarii. Am schimbat pompa de abs si la fel. Stie cineva ce ar putea afi? MAsina merge bine dar nu intra abs-ul
Nu comunica calculatorul de abs cu ceasurile de bord. Vezi firele din mufa de la abs si la mufele de trecere din cutie de la ecu.
la pompa de abs acolo, mufa este buna, nu are fire iesite din ea. Imi poti spune unde gasescu ecu, pe langa ce se afla?
In cutia aia neagra, langa baterie.
  On 18.08.2015 at 12:47, cristi g a scris:
Eroarea e pe motor? Te poti conecta pe modulul ABS? Ai verificat alimentarile/sigurantele de la ABS?
Laurentiu Utiu
Verifica ca si sigurantele sa faca contact ferm, chiar daca ele in sine sunt bune. Am patit-o chiar eu, credeam ca s-a dus pompa. Sigurantele toate bune, etc. Dar una dintre ele nu făcea contact ferm in locașului ei si astfel mi se aprindea abs , esp si semnul exclamarii.
Asa cum zice si @cuiuda...verifica foarte bine firele,sigurantele si mufele având in vedere ca ai schimbat modulul abs si tot nu ai scăpat de eroare. Succes!
salutare,
detin un passat b5 2001 131 cp,ieri am intampinat o problema foarte ciudata, dupa cativa km parcursi si s-au aprins martorii de la ESP/ABS si masina a inceput sa trepideze intr-un mod neimaginabil, tremura orice parte din ea, volanul, schimbatorul simteam chiar si in pedala de acceleratie parca eu acceleram si masina punea frana singura, ceva asemanator atunci cand masina patineaza si se activeaza ESP
trebuia sa merg undeva in trapta a 3-a cu turatie de 4000 sa nu se simta, si unde eram posibil cu a 4-a in 3000 atunci nu se mai simteau asa tare dar pana in 3000 parca cineva imi dadea suturi in masina asa de urat facea,simteam ca sare caroseria si rotile de pe ea :(
a mai intampinat cineva aceasta problema?
scuzati pentru postul lung
Parerea mea e ca de la contactele injectoarelor.
Da, dar fara o diagnoza greu de spus.
o sa imi ajunga vag comul joi, fac o scanare si revin
multumesc
salut. se poate repara senzorul g202 de pe golf 4?
Buna
La un Audi A4 din 2000 am probleme cu sistemul ABS. Se porneste pompa ABS la fiecare franare chiar si la cea mai mica atingere a pedalei cand masina are peste 15km/h. Cand sta pe loc pedala este OK, dar de exemplu cand ajung la o intersectie si franez usor se aude pompa ABS functionand. Nu prea se poate frana frumos proportional pentru ca franezi usor si nu ai forta de franare necesara iar daca apesi pe pedala un pic mai tare porneste pompa ABS si masina aproape se opreste. Este ciudat. Pana acum am verificat si caratat senzori de turatie la roti toate 4 am curatat si senzori si inelele dar fara rezultat. Am scanat cu VCDS dar este fara erori. Nu am becuri aprinse si sistemul ESP si ASR functioneaza OK. Ce poate sa fie problema oare. Eu nu am reusit sa rezolv problema desii este prezent de cand am masina.
poate senzorii nu sunt pozitionati ok - verifica in blocurile de masura ce viteza vede pe fiecare senzor, verifica sa nu ai mizerie pe coroane
Cand stau pe loc imi arata toate patru 1 km/h iar cand ating 20 km/h se rupe conexiunea intre modul ABS si laptop.
Senzori au fost curatati impreuna cu coroanele. La capitolul de pozitionare a senzorilor nu stiu cum pot sa verific sau cum pot proceda.
pana in 20kmh si cand franezi, iti arata toti ok ?
cei de pe fata sunt cei metalici...nu ? acolo vezi mai bagi sau il mai tragi
Cand franez imi scad vitezele cam in acelasi rata. N-am observat aberatii mari. Da, in fata sunt metalici. Cand a fost reconditionat suspensia au fost curatate. O sa incerc atunci curand sa trac sau sa imping
da, vezi sa nu polizeze/atinga pe coroana
E o tehnica , daca pot sa-i zic asa, tot de pe forum culeasa si la mine a functionat:scoti senzorul complet,il cureti,cureti si locul unde vine introdus , apoi il introduci cu grija pana la capat si ulterior il tragi in spate cam 1-2 mm si apoi verifici in blocurile de masura daca functioneaza.
da terminator zice corect.....am patit o si eu si motivul a fost acelasi ii bagasem prea adanc
Exista posibilitate sa masor vitezele la senzori cu VCDS peste viteze mai mari de aprox 15-20 km/h? La mine ABS-ul nu porneste sub viteza asta si nu pot sa prind fenomenul ce se intampla de obicei cand franez, din cauza ca se rupe conexiunea intre modul ABS si laptop la viteza de aprox 15 km/h. Multumesc.
NU, nu poti. DAr fenomenul nu se manifesta si sub 15kmh ?
