Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Eroarea test a ramas,in ceea ce priveste finalizarea testului il duc pana la capat intocmai cum imi cere VCDS-ul.
Am sa incerc si asta Bundy doar ca maine,azi sunt la munca si nu pot, va tin la curent.
Modificat de terminatoru
eu nu inteleg... ai scris de doua ori ca ai finalizat testul... si acum zici ca o sa il finalizezi iar  ? nu exista asa ceva - ori il finalizezi, ori nu.....
asta ai de facut...
eu sunt de parerea ca nu l-ai facut pana la capat.
Eu nici vorba de asa ceva n-am facut:(( , am activat din VCDS Output test pe grupul ABS unde incepe un test pe fiecare roata (trebuie sa dai Start/Next) si iti cere la un moment dat sa apesi frana apoi sa o lasi si tot asa pt fiecare roata si la sfarsit se testeaza Pompa ABS daca nu ma insel iar la sfarsit scrie Test Completed parca.In concluzie cred ca am activat/testat altceva.Va tin la curent cu rezultatul deseara sau cel tarziu maine.
Maverickblue
Salutare.
 Am inlocuit capetele de planetara si dupa montare am probleme cu erorile de ABS si ESP.Le-am sters si reapar.Am curatat cu spray contactele senzorului si degeaba.Vreo idee?Cu cealalta eroare ce apare pe scan,ce ziceti?Mersi mult.
Log-WVWZZZ3BZ3P262971-212120km-131805mi.txt
ai murdarit senzorul fata dreapta. Curata-l si pozitioneaza-l corect.
  On 09.06.2015 at 10:57, terminatoru a scris:
pai ce ai facut tu nu se numeste finalizarea testului.. ci l-ai comandat iar.
fa procedura din clipul care l-am pus mai sus si o sa scapi de eroarea de test activat
Maverickblue
Este cel care intra in laterala  capului de planetara?
Da , acela e senzorul de ABS.Citeste mai sus cum am facut eu, e simplu de tot.
Am incercat azi dar n-am reusit sa fac martorul sa se stinga,eroarea fiind aceeasi , mai studiez cu atentie video-ul , poate imi scapa ceva.Maine am sa incerc din nou.
e posibil sa te impiedice sa finalizezi, eroarea de pe senzorul de roata - daca nici aceasta nu dispare.
Am scris si mai sus, eroarea de pe senzorul de la roata am remediat-o prin curatirea senzorului,aceasta disparand la stergere iar la o noua scanare nu a mai aparut, singura eroare ramanand cea cu "function test".
Mergi asa cateva zile minim vreo 100 km. Si eu am patit asta, nu am reusit in nici un fel sa termin testul si am zic ca mai incerc peste cateva zile iar in timp ce mergeam prima data s-a stins abs dupa cativa km si esp cand am verificat nu mai era nici eroarea si nu am avut nici o problema.
Am facut deja peste 100km, la mine sunt aprinsi ambii martoriABS/ESP, ei la prima apasare mai ferma a franei,chiar si pe loc, imi dispare martorul de ESP(asta pana la prima oprire/repornire a motorului) si ramane doar cel de la ABS.Am sa mai incerc , mai circul asa cu ea, cine stie poate isi revine,va tin la curent.
refa procedura....
Salutare tuturor! Am si eu o problema de cateva zile cu passat-ul meu... se aprind martorii abs si esp in mers in momentul cand ating viteza de 35 km/h, si raman aprinsi. mi s-a mai intamplat acu vreo luna sa se aprinda dar problema adisparut dupa repornirea motorului, insa de ieri la amiaza se aprind de fiecare data cand plec cu masina si ating viteza de 35-40 km/h.am scos senzorii abs de pe fata stg/dr i-am curatat, ce-i drept aveau ceva mizerie pe ei...i-am pus la loc si nu au mai facut nici un fel de problema ieri seara, insa astazi dimineata cand am plecat cu masina, au inceput din nou sa se aprinda. a mai intalnit cineva problema asta? orice sugestie e bine venita. multumesc anticipat!
Fa o scanare sa vezi exact ce eroare ai stocata,asa din ce spui tu nu ne putem da seama,cauze pot fi mai multe.
nu am avut cu ce sa fac scanarea...nu am interfata de diagnoza, dar astazi am dat comanda de una, sper sa fi comandat ceva ok. am sa revin dupa o scanare curand.multumesc deocamdata
Daca nu te descurci ma suni si te ajut eu.
  On 14.06.2015 at 21:18, Alex_ACI a scris:
din pacate nu asa se rezolva problema ta - te chiunui prea mult si e posibil sa nu ii dai de cap.
fa scanare si posteaza rezultatul aici, sa vedem ce ai de facut
Revin cu informatii: Am incercat de cateva ori sa inchei procedura de Auto Test  dar n-am reusi, m-am enervat si m-am dus la un specialist de la noi din oras( chiar e bun mecanicul asta), i-am spus ce problema am (prima data m-a intrebat cati km am cu masina de cand apare eroarea) si mi-a zis sa mai circul asa cu masina ca la unii a disparut dupa 1-2 zile , l-a altii a durat mai mult, dar a disparut , iar daca nu imi dispare vom incerca o recodare,etc.Ieri dimineata cand veneam de la servici (aprox  40 km) mi-a disparut din bord becul de la ABS  si mi-a aparut cel de la ESP, mi-am zis hai ca am scapat dar nimic,la o noua scanare aceeasi singura eroare:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front       3428
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 254B9A61BF04AB36C75-515A
2 Faults Found
01486 - System Function Test Activated
             35-10 - - - Intermittent
Efectiv nu stiu ce sa mai fac, ma enerveaza becul ala de ABS aprins si nici ABS nu functioneaza , la o frana brusca imi blocheaza rotile.Am facut niste print screen-uri pe ABS , poate va sare ceva in ochi:post-58309-0-36789600-1434451661_thumb.p post-58309-0-03648100-1434451673_thumb.p
vad ca ai doua erori... dar una singura postata.... care e a doua ?
nu exista sa se stinga peste doua zile.... trebuie finalizat testul, ca in video pus.
daca voi procedati corect si tot nu dispare, atunci scoate-i borna si las-o asa cateva minute. Pune borna si incearca iar.
altfel - sa speram ca nu are probleme modulul ABS. Eu pana acum, nu am gasit cu problema asta... la toate am reusit sa finalizez testul.
Aaaa, a 2- a eroare era cea cu senzorul ABS, i-am dat copy/paste de pe pagina anterioara, unde postasem, dar aia am scris ca s-a rezolvat,singura activa fiind cea cu System Function Test Activated.Sorry,greseala mea , te-am indus in eroare cu "2 Foults Found" cand defapt e doar "1 Foult Found" :RO flag:
Am sa incerc si faza cu scosul bornei.Dar din print screen-uri nimic rau ? Prima poza Group 005 , prima casuta -2.5 e ok?
nu are treaba.... e in marja acceptata de pana la 4 grade.
nu pare nimic aiurea acolo - doar sa finalizezi testul
Azi m-am chnuit cu un scirocco din 2009 vreo 25 minute sa finalizez testul.
revin cu noi informatii..am facut scanarea si am urmatoarea eroare :
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D56
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 346D6D74042070E
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
in general aceasta eroare este generata de switch frana defect.
inlocuieste switch-ul de la pedala de frana, cumpara unul original, sa nu cumperi aftermarket.
