Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Login nu era 40168?
codul de login corect este 09557 si codingul este 04257,
Salut Al .....codingul nu l am calculat eu l am obtinut dintrun scan dinainte sa pierd codingul la modul....acesta este scanul
---- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl Part No: 4B0 614 517 H Component: ABS/ESP allrad 1328 Coding: 04457 Shop #: WSC 00028 VCID: 2649E841C2FC2C9
2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications -Intermittent 18258 - Powertrain Data Bus P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent
O sa incerc sa pun codul zis de tine...cred ca ati vazut ca este vorba de un akn din 2002 iar codul pr de la frane este 1lt si din aceasta cauza am pus 4 la breaks....
Va multumesc de ajutor
Modificat de ioanidis84
  • 2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LE/1LF/1LT/1ZC]
unde vezi tu 4 la frane 1LT nu stiu ......
Ok, multumesc azi incerc si te anunt......am vazut 1LT pe stikerul din.portbagaj, am atasat poza cu el ....
Am incercat nu merge....are vreo legatura cu faptul ca are imo offf?
calculeaza codul de login si cel de codding dupa 1LT care este 2 nu 4. Ai teamviewer instalat ?
Nu il am si dureaza ceva pana il instalez ca sunt afara la masina....daca esti de acord te pot suna
0?xxx: Chassis 8 = VW Passat W8 9 = VW Passat 0x?xx: Brakes 3 = (PR-1LT/1LF) 4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 5 = (PR-1LB/1LE/1ZC) 6 = (PR-1LZ/1ZJ) 0xx?x: Engine 5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC) 7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 = (PR-T7F/T9H/T9J) 0xxx?: Transmission 5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
Sunt la serviciu si nu am semnal, da-mi de stire pe PM>
Modificat de Al Bundy
Avand bosch 5.7 codurile corecte sunt cele precizate de tine.
Atunci ai vreo idee de ce nu merge sa codez
NU stiu. Iti sugerasem sa intru eu la tine prin teamviewer dar vad ca nu vrei ....
Ba normal ca vreau.....acum il instalez si gata
Tiam lasat pm cu parola
  On 30.05.2015 at 11:33, Al Bundy a scris:
  On 30.05.2015 at 12:00, ioanidis84 a scris:
e la fix sa lucrezi cu clona pe net, teamviewer... mai faci codari cu ea, dupa ce o sa o repari.
pana la urma ai reusit ? daca nu, eu te sfatuiesc sa incerci cu o interfata originala, asa cum ti-am spus si la telefon, in noaptea in care am incercat sa te ajut....
deci, a mers cu clona, pe teamviewer ?
Iti raspund eu, nu a mers deoarece era o clona, chiar daca a stat pe net nu s-a intamplat nimic cu interfata.
Florin nu a mers desi ne am patimit vreo doua ore ....din pacate nu este nimeni prin oras cu interfata originala...aveti idee de ce s a pierdut codarea?
Florin te rog nu ma uita cu dump ul pt ceasuri....multumesc
nu mai are nicio importanta acum de ce s-a pierdut....
era normal sa nu mearga codarea, avand in vedere ca noi ne-am chinuit destul vineri noaptea, prin telefon..... eu zic ca e de la interfata ta - clona - nu te lasa sa faci codare pe ABS.
clonele si net-ul nu sunt lucruri compatibile garantat - deci, o faci pe riscul tau.
Da eu am fost aproape sigur ca nu.o sa meargaa ,dar merita sa incerc , oricum multumesc atat tie cat si lui Al bundy pt sprijinul si timpul.acordat
La o scanare am gasit si eu erorile acestea la masina din semnatura:
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 254B9A61BF04AB36C75-515A
2 Faults Found
01486 - System Function Test Activated
            35-10 - - - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            27-00 - Implausible Signal
Am refacut Output Test si la o noua scanare am ramas doar cu eroarea nr 2.Am intrat pe Advanced Measuring Blocks si am bifat cei 4 senzori si la un test (deplasare cu masina in fata/spate cativa metrii) am observat ca acest senzor nu imi inregistreaza viteza.Mentionez ca recent am inlocuit placutele de frana fata si inainte nu aveam aceasta eroare,posibil sa fi miscat ceva p-acolo si de aceea sa apara eroarea?Nu cred sa se fi stricat pe loc , ca nu am circulat cu masina...(asta e nedumerirea mea :icon_confused: ) .Din ce am studiat pana acum inteleg ca tre sa demontez si discul de frana pt a ajunge la senzor sau nu,ca intre timp tot studiez, iese cumva prin tragere in timp ce misc stanga/dreapta?
Acum tre sa vad cum ajung la senzor sa vad daca e curat sau daca legaturile electrice nu au probleme.
Modificat de terminatoru
NU trebuie sa demontezi discul d efrana, misca de el, vezi daca este bagat la locul lui senzorul/
La Passat B5.5 e cam greu sa fie miscat senzorul.... verifica sa nu ai mizerie pe senzor
Contrar asteptarilor e extrem de simplu de umblat la senzor,nu e nevoie nici macar sa dai roata jos,te poti baga sub ea sau groapa/elevator si e pe fuzeta.La mine s-au miscat usor , problema cu senzorul am rezolvat-o prin curatirea lui,era murdar atat desi nu stiu cum a ajuns mizeria acolo.Acum imi citeste corect la fel ca ceilalti insa am ramas cu prima eroare pe care nu o pot sterge, desi fac secventa de test pana in capat eroarea se sterge dar la o noua scanare reapare exact ca si mai sus.Mentionez ca nu am facut recalibrarea senzorului din volan,poate sa fie asta problema? Masina se comporta asa: la pornire se aprind martorii ABS si ESP, pornesc cu masina si la apasarea mai tare ( nu brusc) a pedalei de frana dispare martorul de la ESP ramanand doar cel de la ABS. Dupa ce opresc pe loc,opresc motorul si il repornesc imi apar din nou cei doi martori si ESP dispare la franare mai ferma ramanand aprins doar ABS. Alte erori nu mai sunt,ceva idei....?
da, ai avut noroc ca a iesit usor... in cele mai multe cazuri, la Passat ies greu/urat.
ramane tot eroare de senzor roata ? .. daca da, atunci schimba-l.
ramane eroare de test activat ? ...poate nu-l finalizezi ok
Prima eroare postata este de test activ, termina testul conform procedurii de pe wiki.
