Probleme ABS/ESP
alexrosiu
login     09575 do it
coding  04275  si workshop nr 12345  do it
Gresesc ceva? NU IA CODING-UL - revine la 0000 cu 3 bipuri
Nu am alte erori stocate pe ABS decat acestea
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3U0-614-517.lbl
   Part No: 3U0 614 517 B
   Component: ABS/ESP front       1312
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 326BEC21FE57128E527-5072
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
CE POT FACE?
Interfata este originala ? incearca si cu o interfata originala
senzorul G85 - ce cod ai avut, ce cod ai pus ?
iNTERFATA NU E ORIGINALA e vcds 12.12.0
senzorul are cod 1J0959654AP iar cel nou are acelasi cod, doar ca e fabricat in 2002 ( al meu era din 2003)
Sa merg la reprezentanta? sau este cineva din Cluj care are interfata originala?
Mersi de ajutor!
vezi daca gasesti pe cineva cu interfata originala pe langa tine....
codul senzorului e ok.
PAi mai inainte ai spus ca senzorul este de pe un passat care NU avea ESP, atunci cum sa mearga la tine ?
E posibil ca senzorul din volan sa nu aiba ESP (provine de pe un passat din 2002 fara esp)
Pune o poza cu senzorul.
Modificat de Al Bundy
Senzorul e identic cu cel de pe masina - si ca aspect si ca serie
Am reusit sa fac codarea cu alt VCDS si detarea de baza cu aducerea la 0 a volanului ... totul bine in seara aceea (S-au sters erorile, functiona normal masina)
A doua zi  aceeasi problema care era la inceput  - LA VIRAJ DREAPTA SE APRINDE MARTORUL FRANA DE MANA SI BIPUIE DE TREI ORI - extrem de enervant
NU AM NICI O EROARE PE MODULUL DE ABS
CEVA IDEI?
Bundy - imposibil - nu arata nici pe departe lafel, avea alte erori stocate.
Nelu - nivelul lichidului de frana este ok ? verifica si pe alte module, daca ai erori legate de ABS.
deci pana la urma interfata ta era de vina, de nu-l puteai coda..... asa cum ti-am zis...
DA, verifica nivelul lichidului de frana.
Am schimbat lichidul de frana din instalatie dupa metoda clasica. Nivelul era usor peste minim.
Totul functioneaza OK.
MULTUMESC CELOR CARE M-AU AJUTAT!
salutare. am si eu o problema... am un prieten caruia i  s-au aprins in bord 2 martori. primul pas, scanare. rezultat, 00285 ABS wheel sensor front right. l-am inlocuit. la o noua scanare, 00283 ABS wheel speed sensor front left. l-am inlocuit si pe asta. nu s-au stins becurile din bord. la scanare, acum apar ambii senzori ca si erori. dau erase dtc, se sterge cel de la stanga fata, celalalt nu. becurile nu se sting. pe timpul conectarii la modul, palpaie martorul de la frana de mana. este vorba de un passat b5.
va multumesc
Verifica firele de la abs la senzori, si posteaza erorile complete.
la prima scanare, lucrurile arata asa:
VIN: WVWZZZ3BZ1P212726   Mileage: 223080km/138615miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 DS
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1348
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 6BD5212719702B46511-4A3A
   WVWZZZ3BZ1P212726     VWZ7Z0A3501736
4 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus
            P1636 - 35-10 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
17571 - Fuel Temp Sensor (G81)
            P1163 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17668 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
            P1260 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 E
   Component: ABS/ESP allrad      D56
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-5072
2 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            30-00 - Open or Short to Plus
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            27-00 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 B
   Component: CLIMATRONIC     V 1.0.0
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 204F060BA036381EB43-4A9C
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 825 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 05125
   Shop #: WSC 00186
   VCID: 204F060BA036381EB43-5000
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            49-00 - No Communications
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
5 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 03 Komfortgerát HLO 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 03 Tőrsteuer.FS     0001
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 03 Tőrsteuer.BF     0001
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 03 Tőrsteuer.HL     0001
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 03 Tőrsteuer.HR     0001
5 Faults Found:
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End   ---------------------------------------------------------------------
dau erase all dtc, dupa care arata asa:
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-50E6
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 00028
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
   Coding: 05125
   Shop #: WSC 00186
2 Faults Found:
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
2 Faults Found:
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
No fault code found.
ce nu am inteles, de ce palpaie semnul de la frana de mana pe timpul conectarii la modulul ABS?
A zis ca pe el il intereseaza in mod deosebit partea de modul ABS, eu am postat toata scanarea.
Am mai gasit intr-un topic ceva de genul can apar mai multe erori, cum ar fi cele de pe engine si de pe ABS, trebuie curatata si bagata din nou o mufa, dar nu stiu care e aia.
   asta e imaginea cu mufa despre care vorbeam post-129298-0-96589800-1424761885_thumb.
pentru ca asa se comporta modulul, cand il interoghezi. E normal.
legat de senzor dreapta - verifica cablajul pana in pompa (asta daca senzorul este nou... daca e SH, e posibil sa fie defect)
la cel de pe stanga - vezi daca e curat senzorul, coroana, etc... poate a intrat mizerie pe acolo.
in rest, multe erori... se remediaza incet - injectorul nr 1 - desfacut mufa de la el, intarit contactele, etc.
multumesc pentru promptitudine si pentru raspuns.
o intrebare: daca il dau afara, pot sa verific acest senzor?
pe cel de la engine temperature coolant, am gasit cum sa masor rezistenta intre cei doi pini la diferite temperaturi si asa am vazut ca nu functioneaza corect.
ma gandeam ca poate exista ceva de genul asta si pentru acest senzor
senzorii schimbati.... ai pus noi sau SH ?
asta am gasit in autodata
post-129298-0-13976100-1424764211_thumb.
e ok asa?
unde este localizat terminalul asta?
eu o sa verific doar ohmic, osciloscop nu am.
la o vizualizare in mers a senzorilor, ar trebui sa vad diferente nu?
in cazul in care este senzorul dus...
atat timp cat ai eroare de circuit electric pe acel senzor, o sa vezi ca .... nu-l vezi.
verifica intai cablajul pana in ABS. Daca este ok, atunci problema este la senzor - defect - sau la pompa ABS
conectorul acela este pe pompa ABS.
L-a desfăcut astăzi pe ala de pe dreapta față și era dus. a comandat altul, mâine vine. Dacă e ok, ar trebui să se stingă becurile singure?
Am eroare in bord cu ESP OFF, aprins martorii cu ESP, presiune roti si frana de mana...
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000786345849
   Coding: 0002322
   Shop #: WSC 12345 000 00000
2 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 222462 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.19
                    Time: 16:42:58
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.00 V
                    Bin. Bits: 00011101
                    Count: 166
                    Hex Value: 0x0000
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 222462 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.19
                    Time: 16:42:58
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.00 V
                    Bin. Bits: 00011001
                    Count: 167
                    Hex Value: 0x0000
2 senzori defecti, acesti se afla in calc de frana de mana. Altul si apoi codarea lui pe masina.
Ma poate ajuta si pe mine cineva.. ..am pierdut codarea de la abs si acum nu mai vrea sa ma lase sa il recodez.Vechiul cod este 04457 pe cae il am dintr un scan mai vechi si am incercat sa ma loghez cu pin 09357 dar nu vrea sa imi ia codul...am incercat doar cu motorul oprit si contactul pus si am clona vcds 11.11
post-125557-0-45450100-1432887856_thumb.
Modificat de ioanidis84
