Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Buna,sper sa ma puteti ajuta.
Mi se aprinde martorul de la ESP si ABS cand virez mai tare.
Asta se intampla de cand am schimbat un contactor electric de la contact.
FA o diagnoza si vezi ce apare. Ai demontat si volanul cand ai schimbat partea electrica ?
O bagat un mecanic testerul pe ea dar deja era tarziu si am lasat pe alta zi.
Volanul nu l-a demontat.
salut!Am la bornele 1 si 3 5,88 v ,am tensiune cu ledul pe borna 2 si 3 .Dar masina nu trage bine si parca consuma si un pic mai mult,parca vreo 2 litri peste normal.Ce trebuie sa mai fac?Pe la calculator? Tensiunile le-am verificat cu mufa pusa la loc,cu cabluri dezizolate.
Verifica distributia - sa nu fie sarita de la punct. Vezi si aici
Multumesc mult!Si pentru reply si pentru telefon!Am sa merg maine la ,, meseriasi''!
distributia zice mecanicul ca este buna.Am sa merg duminica la prima intrunire cu forumisti craioveni,sa vad ce zic si ei.Am sa mai fac o diagnoza sa vedem ce mai iasa.
ceau, inca nu mi-am rezolvat problema cu ASR-ul asa ca am revenit sa mai pun ceva intrebari. am incercat sa scanez masina sa vad daca imi da ceva erori si imi zice ca programul meu trebuie inregistrat ca sa pot scana. m-am uitat mai atent la masina si am observat ca pe fata cauciucurile mele sunt 195/60/15 iar pe spate sunt 195/65/15. sa fie oare din cauza asta. mersi.
va salut. am si eu o problema ciudata:
acum fiind iarna (frig) mergand prin oras ... franand des mi se aprind in bord becurile de ABS si ESP. treaba e total aleatoare.
switchul de sub pedala de frana e relativ nou (si inainte sa-l montez facea treaba asta cand era frig). bateria e relativ noua (facea si inainte sa o schimb). am pus masina pe tester: singura eroare stocata este la un switch de la usa stanga spate care are semnal intermitent.
daca aveti ceva sugestii ar fi binevenite.
P.S. azi dimineata venind pe o strada mai cu gheata+zapada mi-a patinat putin sa zicem pe o suprafata de 20 de metri si mi-a aparut pe BC treaba cu STOP ... BRAKE FAULT
Pentru faza aia cu stop break fault, verifica lichidul de frana. La tine e la minim.
mersi frumos. cu treaba aia ai dreptate!
partea complicata e cu aprinsul ESP+ABS in bord fara sa-mi apara eroare pe vag-com :(
Diferenta de diametru intre anvelope iti creaza probleme la ASR SI ABS
@laur_grig crezi ca asta ii problema mea. am tot incercat sa gasesc detalii despre diferenta de diametrul intre roti ca sa imi dau seama daca de acolo pleaca problema mea cu ASR-ul dar nu am gasit nimik. daca ai ceva link ca sa ma documentez mai bine ti-as fi recunoscator. o sa incer sa schimb cauciucurile sa fie toate de acelsi diametru sa vad daca mai imi apre problema. mersi
Claudiu M- daca ai diferente de diametru al rotilor, ESP-ul citeste turatii diferite ale rotilor raportate la viteza masinii si atunci decupleaza sistemul. Ia macar imprumut niste roti de acelasi diametru (ca in talon ) si vezi daca mai face ceva.
Asta pt ca nu intelegi cum functioneaza sistemu ABS si ASR Diferentele de rotatie aparute intre cele 4 roti trebuie colerate cu pozitia senzorilor (de acceleratie ,de franare , pozitia volanului, acceleratia laterala, presiunea in instalatia de frana ,etc).Daca acestea nu se pupa sistemul intra in avarie si se opreste ,pt ca nu poate sa ia deciizii pe date eronate.
Asa ca rotile trebuie sa fie egale in diametru.
AsR nu stie de acceleratie laterala si rotatie de volan.
Vin si eu cu problema mea.Daca la g40 intre 2si 3 ledul nu palpaie(se aprinde si stinge),sa inteleg ca este defect acest senzor.Deci primeste tensiune dar nu mai da semnal spre calculator.Voi ce ziceti?
m-am lamurit acum. o sa merg si o sa cumpar 2 anvelope de acelasi diametru 195/65/15 si o sa le schimb. multumesc mult tuturor.
am revenit sa multumest tuturor pentrul ajutorul acordat. am cumparat 2 anvelope 195/65/15, le-am montat pe masina si problema mea a disparut. multumesc mult.
Am si eu aceeasi problema ca si tine si te rog daca poti sa-mi zici si mie cum ai rezolvat pana la urma problema cu martori de la abs si esp aprinsi
multumesc mult
Am un passat din 2000 1.9 tdi 115cp si la fel ca uni dintr-e colegi zilele trecute am pornit motorul si imediat dupa sau aprins martorii de da ABS, ESP si intermitent cel in spirala plus nu se mai tura mai mult de 1100 de ture si ramanea incremenit acolo.
Am mers in service si dupa 5 zile imi zice ca nu gasesc nimic in neregula,ca au verificat pedala si functioneaza, ca au verificat cablajele si ca mai au 2 varinate ecu sa aiba ceva defect sau softul
Va rog pe cei care au avut aceeasi problema sau stiu despre ce este vorba sa ma ajute?
Este vreo legatura intre ABS si faptul ca am momente cand nu mi se activeaza Cruise Controlul? Adica el e activ, dar cand dau sa setez viteza si sa iau piciorul de pe acceleratie, vad ca nu merge... fie nu merge deloc, fie imi merge sacadat, adica imi mentine viteza, se decupleaza, iar isi revine si accelereaza la viteza deja setata, iar se decupleaza...
Nu are nicio treaba tempomatul cu abs-ul!Cred ca ti-a oxidat vreo mufa sau ti sa dus maneta.
Intai ajuta-ne tu: ce erori erau pe masina ?
Salut,credeti ca as putea schimba un senzor g40 la un motor cod ana?Cum pot sa -l schimb fara sa afectez distributia? Cum pot s-o blochez,sa nu se miste de la punct?
