Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Salutare! Am si eu o problema cu martorul de la ESP. Mi se aprinde in mers si cateodata masina se franeaza singura(nu va ganditi ca ma arunca prin parbriz) si mai simt ceva in pedala de frana...e ceva f ciudat. chestia asta mi se poate intampla si de doua ori pe saptamana dar si o data la 6 luni. E ciudatel. nu stiu de la ce poate fi.
Mai am o problema cu martorul de la Emission Workshop care imi sta aprins de cand am luat masina. mai are perioade cand se mai stinge dar f scurte. Stiu ca aici pot fi o groaza de motive dar pana acum nu i-am dat de cap. Astept cu interes raspunsurile voastre.
Cu respect.
in primul rand vezi ce da pe tester ....
ps. nu cumva ai avut probleme cu scurgerile infundate si odata s-a umplut zona ,de la baterie si servofrana, cu apa?
dupa resetare mi s-au aprins iar ... nu am apucat sa ajung in service sa repozitionez senzorul de abs.
dupa ce il repozitionez sa il resetez iar si apoi sa incerc?
Pe tester nu apare nimic...dupa cum am spus nu apare tot timpul si probabil ca nu a dat cod de defect atunci(la momentul cand am fost la tester nu aveam martor aprins) ...si cel putin de cand e la mine masina nu a fost infundat nimic.
o sa incerc sa ajung la tester cand imi mai apare eroarea in bord...pana acum nu am avut succes :vaidecapulmeu:
Tot cand mergi la doctor,nu te mai doare:))!
Auzi,mie mi sau aprins odata dupa ce am spalat motorul,ori nuti face contact o mufa ori e oxidat vreun pin!Mie mia dat cu apa acolo langa vasul pentru uleiul de servo pe mufele alea,si mi sa aprins abs si esp,si odata am schimbat becul de la frana si am pus altul si mi sa aprins ABS si ESP in bord!!!!vezi mufele alea!
Am si eu un vw passat si am probleme cu ABS-ul, si imi apare defectiune la franare. cine ma poate ajuta? Mentionez ca masina nu a mai fost folosita 3 luni de zile.
mihai_urotiorc
Sal...Vreau sa va intreb ... Daca se aprinde la bord ABS din ce cauza sa fie? (la fratelo i-a aparut eroarea)-Passat 1.9TDI,an96,kombi,90cai,350mii km.
Merci!
Modificat de mihai_urotiorc
Fara o diagnoza nu ai cum sa afli. Cauzele sunt multe.
salut am si eu o problema cu ABS imi ramane becul abs aprins iar cand franez trepideaza toata am schimbat tot si discuri noi si placute si ferodouri ,telescoape pivoti rulmenti capete de bara bucse la bara stabilizatoare nu stiu ce o fi care a mai patit si poate sa ma ajute astept urgent raspuns MULTUMESC
Salutare!
Ieri am vrut sa testez frinele(aerisesc) si am intrat in vagcom pe modulul ABS am bagat cod de login 40186 si am dat test.Pina aici toate bune si frumoase,dar dupa ce am testat-o imi da urmatoarea eroare :
Wednesday,07,July,2010,16:26:36:63170
VCDS Version: Release 908.0
Ross-Tech,LLC
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 01266 785 00200
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Am incercat sa o sterg dar dupa stergere apare imediat.Am incercat ce zic Al Bundy si Rumpelstilkin dar martorul ABS ramane aprins in bord.Mentionez ca atunci cind am dat test a pocnit ceva in compartimentul motor!
Mergi cu ea vreo 10-15 km
Poate nu are legatura, dar am schimbat steering angle sensor ca mi s-a rupt panglica de airbag si dupa ce l-am recodat pe masina imi aparea "testing" ca si eroare pe modulul ABS s-au stins singure becurile dupa ce am mers cu masina un sfert de ora prin oras (era sa ma urc si pe un logan ce a intrat in intersectie fara sa-mi dea prioritate ca m-am invatat sa raspunda masina la comenzi pe asfalt ud si frana totala)
Azi am facut un drum de ~15 Km cu pauza la jumatate dar in zadar ca nu s-a stin martorul.
nu ai terminat testul... trebuie sa pui frana incat sa se blocheze rotile.
Deci, merg sa zicem cu 20-30Km/h si pun frina brusc incit sa se blocheze rotile si gata...it's gone?
la mine asa a fost. eu am facut intr-o zona cu ceva nisip sa nu dau cu capul de bord
Salut baieti,am si eu o problema cu ABS-ul imi da eroarea 65535-Internal control module memori error,de la ce ar putea fi?Ce pot sa ii fac?Trebuie sa cumpar alt calculator de ABS?Masina este un Passat B5 1998 1.9TDI AHU.
Nu are nimeni nici o idee?
pai.... berbecul cu loganu mi-a taiat calea in primii 5km iar eu eram pe tempomat la 50Km/h si m-am dus tarashpana s-a oprit masina, dar becurile sau stins abia dupa inca vreo 10 km
din ce stiu eu nu pre exista solutie....
Atunci ce sa ii fac?
V6 TDI 4Motion
@ max4ever
01486 - System Function Test Activated impreuna cu becurile ABS+ESP se aprind in bord. Nu este o eroare. trebuie sa faci 2 manevre pentru a testa sistemul ABS:
-Apasa pedala de frana pana ce presiunea in sistem depaseste 35 bari; se stinge becul ESP
-Intr-un spatiu degajat (parcare) fa doua viraje- unul pe stanga si unul pe dreapta pentru a testa senzorii de la roti. Becul ABS se va stinge.
Pentru mai multe detalii vezi:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/E...est_%28Bosch%29
Ma pote ajuta si pe mine cineva?cum se demonteza calculatorul de ABS?Ce trebuie desfacut?trebuie data si pompa jos?
Salutare toata lumea:
O problema cu ABS-ul si eu am avut, adica era dus un senzor, l-am inlocuit dar dupa cam un an a reaparut la aceiasi rota dr.fata(vag-com), era un fir rupt, l-am cositorit(mi sa spus ca si asa merge si ca nu e nici o problema), am curatat si locasul din fuzeta de noroi, :D si de pe capatul senzorului,:mop: eu l-am demontat si montat, a diparut ledul din bord dar la viteze mici intra in lucru abs-ul (terpidatii de pedala si huruit). "'Intra Abs-ul Prea Repede Dupa Schimb Placute - Senzorul de ABS nu era la locul lui--- This post has been edited by C o s m i n: May 13 2010, 20:56 ""
Am citit problema caruia i-ai scris mesajul dar la mine nu se manifesta cand accelerez ci doar cand franez, chiar daca aplic o presiune constanta, la o viteza mica +-20 km/h. :salut:
Azi ma duc sa o scanez iar cu VAG-ul la meanicul care i-mi lucreaza la masina, sa vada mai intai simpoma sa-si dea si el cu vagul, sa mai miscam senzorul (prin tel,el a zis ca trebue schimbat, nu e aprins martorul abs din bord). revin cu verdictul. Drum bun. :vaidecapulmeu:
nu se manifesta cand accelerez ci doar cand franez, chiar daca aplic o presiune constanta, la o viteza mica +-20 km/h. :eek:
Nu stiu daca te ajuta dar acum ~1 an am avut si eu probleme cu ABS-ul.
Am fost la un mecanic, mi-a dat roata jos sa se uite la capul de planetara, si cand mi-a pus senzosul de ABS la loc, se stinsese din bord. Cand am iesit cu masina din service la cea mai mica atingere de frana intra ABS-ul (un ABS mai accentuat). M-am intors la service si intr-adevar cauza era introducerea lui prea mult in portfuzeta. De asemenea eu pe vremea aceea aveam un "dinte" de la capul de planetara dus care din cauza lui senzorul de ABS o lua razna (cateodata mergeam 2 km pana se aprindea ABS-ul in bord)
ps: In timp ce ma intorceam de la munte pe DN1 i-am dat talpa, undeva la 205km/h. Ca sa incetinesc prima oara am luat piciorul dupa acceleratie si mi s-a aprins ABS-ul in bord, am franat dupa (bineinteles nu mai aveam ABS) si am oprit masina si motorul. Pornesc motorul, ma dau jos, misc stanga/dreapta de volan (am zis c-o fi iesit senzorul din porfuzeta :)) dar nimic neobisnuit pt. ochiul meu , ma sui la volan gandindu-ma cand si la ce mecanic trebuie sa ma duc, plec si dupa 10 metri mi se stinge ABS-ul din bord, incerc frana, ABS-ul revenise. De atunci si pana acum nu s-a mai aprins ABS-ul
Ce credeti ca s-a intamplat, sa fie din cauza vitezei?
Modificat de Firah
