Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Da-mi niste idei Florin. Ce grupuri? Mi s-a mai zis de viteza pe fiecare roata. Imi da eroare peste 30 km/h, in rest sunt identice. Am gasit o postare mai veche si acum cativa ani schimbasem cateva brate si facusem geometria si disparuse pentru o perioada aceasta problema. Mai este o eroare care apare sporadic: Power train data bus.
Modificat de Planetara
asta nu are treaba....
geometria - daca era de la ea, eroarea nu aparea pe switch-ul de frana... poate pe G85, etc...
vezi pe Engine, pe 006 - cand merge cineva cu masina, poate nu se fac amandoua 11 cand franeaza - etc... sau poate unul lucreaza cu intarziere si genereaza eroarea.
Florin nu am apucat sa testez dar am facut urmatorul experiment. Pornit de pe loc cu martorul stins si la 50 km/h am tinut viteza constanta si s-a aprins esp. Nu am actionat deloc frana ceea ce ma face sa cred ca nu este de la switch.
DAr poate fi de la firele de la switch pana la ABS, in switch se fac 2 contacte, astea lucreaz ain tandem, unul de face, celalalt se desface. mergi pana la 30kmh si vezi cu VCDS starea contactelor.
sigur nu e de la switch, mai ales ca l-ai schimbat deja si este oem. Eventual sa verifici bine cablajul pana in pompa, mufele intermediare, etc.
totusi, avand in vedere ca se manifesta doar in merg, la o anumita viteza, constanta, etc... inclin sa cred ca nu este o problema de cablaj.
Se manifesta si daca tin 20 km/h constant si daca tin 140km/h constant. De exemplu la un drum Buzau-Brasov mers mai alert nu s-a aprins deloc. Mai intreb o data. In blocurile de masura la ABS, in casutele unde se citeste pozitia switch-urilor, in prima apare Activated permanent, a doua Activated doar cand apas frana, a treia e cu switch-ul de la ambreiaj si ultima cu butonul ESP. Nu am mai vazut la alte masini asa.
Deci, acolo e problema ca vede activated tot timpul.
Posibil. Dar de ce naiba? Mai am de schimbat senzorul de sub bancheta, butonul ESP si senzorii de la roti. Cablajul nu am putut sa il masor cum trebuie pentru ca sunt noduri si nu dadea continuitate directa. Daca imi face cineva o schema, nu cele din programe. Am incercat sa scot pe rand mufa la switch, butonul ESP si Activated ramane acolo.
Ptr ca circuitul e inchis inainte de conector...pe traseu.Verifica in conectorul ABS pinii si cablajul.
chiar daca sunt noduri trebuie sa ai continuitate, alte scheme decat cele din elsa nu sunt.
Salut baieti gasesc undeva un tutorial cum sa schimb switch-break light la un passat b5 ? va rog frumos, pentru ca pornesc masina nu imi apare nimic in bord dupa ce calc de 2/3 ori pedala de frana, mi se aprinde in bord abs-ul cu semnul ala de atentionare cu cercuit si nu imi mai merge lumina de la frana iar la vag apare urmatoarea eroare
Tuesday,08,December,2015,14:33:38:37412VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)Data version: 20111111   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  Address 03: ABS Brakes       Labels: 4B0-614-517.lblControl Module Part Number: 4B0 614 517Component and/or Version: ABS/ESP front       3428           Software Coding: 04255            Work Shop Code: WSC 00118                        VCID: 254B8030BFFA1961 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F             27-10 - Implausible Signal - Intermittent
  On 08.12.2015 at 14:02, Planetara a scris:
pai vezi ca ai gasit ptoblema - cu mufa la switch scos cum vede ?
verifica cablajul intre switch si pompa ABS.
  On 08.12.2015 at 15:52, spido a scris:
cum ?
  On 09.12.2015 at 14:35, crywolf1989 a scris:
simplu, nu ai nevoie de tutorial - ai bucata de plastic de sub volan/bord prinsa in 4 suruburi - o scoti si o sa vezi switch-ul.
scoti mufa din el, il rotesti si iese.
montezi totul in ordine inversa.
sa cumperi switch NUMAI original.
Suspectez o problema de cablaj intre ABS si switch...pe traseu/in conectorul ABS.Cred ca tot asa o sa-l vada si cu conectorul switch scos.
Modificat de spido
  On 08.12.2015 at 13:05, Al Bundy a scris:
Dupa cum ziceam .....
nu, nu am inteles ce ai vrut sa zici cu circuitul inchis inainte de conector....?
asta e altceva...
nu prea cred, avand in vedere ca are comanda pe plus... daca da la masa, atunci se ardea siguranta, topea fir... sau altceva - modul, etc
Multumesc , am schimbat switchul si totul e in regula.
am si eu o pompa abs si pe tester apare  <  alimentare supape magnetice abs> va rog ce trb sa fac daca stie cineva
am o pompa abs 8eo614111A areEDS si imi apare eroarea< alimentare supape magnetice abs> stie cineva ce ar putea fi?
Ce cod de eroare ai? Verifica siguranta ABS..e sub bord deasupra pedalierului.
Modificat de spido
siguranta este pe firul de la contact frana?
masina este un passat 1,9 tdi 4motion 2000
Nu.Este pe un suport aflat sub bord deasupra pedalei de ambreiaj..e destul de bine ascunsa insa...
codul este: 01200 ALIMENTARE SUPAPE MAGNETICE ABS:
OK o sa caut siguranta maine si te mai deranjez. mersi deocamdata
as vrea sa schimb pompa cu totul dar nu gasesc 8eo614111A asta are EDS si am gasit cu B la urma care zice pe net ca are tot asa EDS dar nu stiu daca e la fel
Ai de verificat siguranta,cablajul pompei ABS,conectorul pompei si in final,daca totul e ok...te pregatesti de pompa ABS.Ai martor ABS aprins,nu?
Am si eu o problema cu abs-ul si anume intra atunci cand masina mai are un pic sa se opreasca (asta dupa schimbarea de brate si unghi de fuga facut)
