Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Salut!Am si eu o problema cu martorul abs, s-a aprins! Ca sa explic: Mergeam pe drum si nu am vazut o groapa si am dat in ea ,dupa iar in alta si vad ca deodata imi apare martorul in bord?De ce?
Stie cineva?
Stie VCDS dupa ce faci o diagnoza.
Am pornit iar masina ca am plecat cu ea si nu mi-a mai aparut .:)) E ca noua acu
am un passat 1.9 tdi din 2001 am schimbat puntea si dupa ce am schimbat mi-a aparut in bord abs si esp am fost la un tester si mi-a zis ca e senzorul dupa stanga spate l-am schimbat si becurile s-au stins dupa aceea.iar dupa cativa km s-au aprins din nou e posibil sa se fi aprins ca nu am sters codurile dupa ce am pus acel senzor sau e alta problema?
nu, martorii trebuiau sa se stinga, dupa inlocuirea senzorului defect.
fa o scanare, sa vad ce erori ai acum stocate, pe ABS.
Imi apare aceeasi problema.dar vreau sa zic ca puntea a fost luata dupa modelul anterior de pasat adica b5 nu dupa b5.5 e posibil sa fie vro problema la senzori sa nu.i citeasca masina?
Se poate lua senzorul dupa fuzeta care a fost pe masina sa pun la fuZeta actuala?
doar daca este defect.... in rest, este compatibil. Verificati si cablajul, pana in mufa pompei.
da, se poate mufa si senzorul vechi - atentie doar sa nu-l deteriorati la scoatere.
Am inteles pNa sa pun fuzetele cu acei senzori nu s.a aprins nici un martor la bord.dupa ce am pus acei senzori cu fuzete s.au aprins.mai am de schimbat un senzor dupa fuzeta stramba pe fuzeta buna
Chassis Type: 31 - VW Passat B3
Scan: 01 02 03 08 15
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 BJ
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  0812
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 60C5BE59E058829
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus
            P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Salutre tuturor,
Dupa o scanare cu vcds am eroarea de mai sus, care persista si dupa stergere.
Ce sugestii imi puteti da?
Ar fi posibila o problema la senzorul de turatie la arborele cotit?
Mentionez ca toate cablajele de la roti au fost verificate temeinic
Modificat de junior20
dar ABS-ul il vede la scanare ?... eroarea de pe motor, exact asta spune - ca nu poate comunica cu ABS-ul.
Mai e si o problema cu climatronicul, tot o comunicare defectuoasa.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.5.0
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2143FB5DABD2CB1
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
            37-00 - Faulty
problema poate sa fie de la contact cheie - caz in care mai apar anomalii si la alte module... sau de cablaj. Totodata mai apare si de la ceasuri sau modul climatronic cu probleme
Bunz ziua tuturor membrilor. Sunt pentru prima data pe acest forum si i-mi cer scuze daca gresesc ceva . Ca prima intrebare, as vre sa stiu daca se poate stinge eroare ABS din bord fara a schimba senzorii. Am pus vag-com ul si am senzorul fata st. defect. L-am dat joe si este rupt din cauza frecari pe butuc. Pana reusesc sa schimb ambi senzori vreau sa elimin eroarea din borb. Este posibil ?
Pavy, daca merg asa afecteaza ceva la motor sau pot aparea alte probleme ?
Modificat de mariuscurt
corect.
daca schimbi senzorul si totul e ok, martorul se stinge dupa aia, daca totul e ok. Eroarea ramana stocata pe modulul ABS, dar martorul din bord trebuie sa se stinga
Am citit aici pe undeva ca daca legi ambi senzori in paralel rezolvi problema. Am incercat si nu am ajuns la nici un rezultat. De fapt faci legaturi de la mufa senzorului defect la senzorul functional. Ambele mufe legate la senzorul bun. Este o rezolvare sau ?!?!?!
Sa-ti spun parerea mea? E o tiganie. Si sa vezi dupa ce pui frana si te duci sanie, stai si te intrebi de ce oare nu o fi intrat ABS-ul.
  • 5 weeks later...
Salut
Am si eu o problema cu abs dupa schimbarea spirei din volan cu una second, cu acelasi cod de piesa. Am eroarea de mai jos
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3U0-614-517.lbl
   Part No: 3U0 614 517 B
   Component: ABS/ESP front       1312
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 326BEC21FE57128E527-5072
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
Problema este ca nu accepta codingul - dupa ce introduc login 09575 si codul 04275 pe VCDS , revine la 0000
E posibil ca senzorul din volan sa nu aiba ESP (provine de pe un passat din 2002 fara esp) dar codul de piesa e identic cu cel de pe masina mea (cu ESP) Skoda Superb 1 din 2003 si DE ACEEA SA NU MA LASE SA CODEZ modulul ABS? (Bosch 5.7) ?????
Codul e bun ca-l am de la o salvare mai veche
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 00028
Am schimbat senzorul pentru ca la viraj dreapta se aprinde in bord martorul de frana de mana si bip-uie de 3 ori - ceea ce se intampla din ce in ce mai des.
La un scan cu VAS5051 ra reprezentanta am gasit eroarea
          Implausible signal - Intermitent
Eroare pe care nu am mai gasit-o cu VCDS-ul pe care l-am cumparat ulterior.
SFATURI? sOLUTII? Sa montez senzorul vechi la loc?
Din cate stiu eu se face o calibrare a senzorului respectiv, e o procedura descrisa pe forum.
ca sa fac calibrarea trebuie sa codez abs-ul prima data....
In blocul de masura 005 vede unghiul volanului corect
NU POT SA-L CODEZ SI NU FUNCTIONEAZA ABS,ESP cu martorii aprinsi in bord
intai faci Login pe ABS, cu codul pe care l-ai generat. Dupa asta, la coding - bagi 04275. Trebuie sa iti apara la soft coding, dupa ce l-a luat. Lasi contactul pus si faci login cu 40168 dupa care intra la Setari de baza, pe 001 - ca sa faca adaptarea la senzorul g85.
senzorul patrat este cu ESP.
fara ESP este doar cel care este spira.
Ok , asta incerc sa fac, dar dupa ce introduc login si codul, dau do it si se aud trei bipuri si revine la 0000 (nu face numic) In dreapta sus apare mesajul login lost due to drop sesion
Am montat din nou senzorul meu si la fel face.
Nu stiu ce sa mai fac....
