Turatie ralanti
marius1970
@ al_bundy N-ai observat ca atunci cand pornesti motorul si e frig afara, sta masina mai turata?
  • Replies 94
  • hangyouridols
  • C o s m i n
    5
  • Al Bundy
    4
  • F l o r i n
    4
Verificati pe vag com daca la gr 2 val(login 12233 apoi adaptation- nu modificati aiurea ca e nasol dar o sa vedeti ca totu trebuie sa fie la 32768) este 32768 pentru ca asta e default la toate masinile. Daca e 32768... si ai 950 rpm eu zic ca asa e facuta. Masinilea astea difera de la model la model dar mai ales de la an la an...
Modificat de Al3X_G4
Nu sta deloc turata nici cand e frig, fix 87? ture!
la a mea, cam 900rpm e turatia de ralanti, dar cand e frig, la pornire urca pe la 950 inspre 1000 pt. o scurta perioada de timp.
  • 7 months later...
redeschid putin topicul pt ca am o problema cu ralanti-ul (aici am aflat ca asa se scrie corect). vara fiind afara, stand la semafor mi se tureaza motorul ca si cum si-ar trage socul. creste de la 900rpm pina pe la 1100 si sta asa cam 1 minut dupa care revine. cand e normal nu mi se pare ca e turat motorul. din ce cauza se poate intampla asta? daca schimb cu vag com turatia ar fi o solutie? :)
  • 5 weeks later...
Scuze am si eu problem asta cu turatia de mers in gol ( ralanti ).
Si la cald si la rece observ variatii aleatoare inspre crestere a turatiei de ralanti .
Masina de cand am luat-o ,de 4 ani , nu a avut nici la cald nici la rece variatii .
Tot timpul ralantiul a stat fix la 850 rot/min .
Acum ba e 900 ba 1000 ba 1100 .ba e normal 850 .
Am vazut odata si 1500 si s-a auzit clar si la "ureche" .( nu e doar pe ceas ) .
Motor 1.9 SDI .
Am mai sesizat o manifestare dar nu stiu daca e legata de defect :
Am rulat cu o viteza iar turatia ( pe turometru )era prea sacazuta .
Ca si cum as avea 6 viteze dar eu am doar 5 trepte .
Stie cineva ce e defect ?Va rog mult mai ales pe cei care lucrati in domeniu sa ma ajutati .
As duce-o la service dar defectul fiind aleator .....sa astept sa se stice de tot ?
Se poate agrava daca folosesc masina asa ? Ardere incompleta ? depuneri de calamina ?
Ce-mi recomandati ?
ms
La revedere .
...Ce-mi recomandati ?
Prima recomandare ar fi o scanare cu VagCom-ul :blink: .Daca te "lipesti" :huh: de ceva coduri de eroare, nu ezita si posteaza-le pe forum si sunt sigur ca vei fi ajutat. Incearca sa schimbi locul de unde alimentezi si vei vedea daca e din cauza motorinei. Verifica si filtrul de aer, eventual mufa sau chiar debitmetrul de aer.
Modificat de cuiuda
Adi VW
legat de turatie am patit si io cu un g4 si era senzoru de temperatura care arata valori de tot rasu vara la 30 grade arata - 45 cu vag-com
dar statea spirala de la bujie mai mult aprinsa cand o porneam sau clipea in timpul mersului .......
Faza cu 1100 rpm am patit-o si eu.
Problema: benzina proasta
Solutie: schimbat locul de alimentare
Sunt sigur ca asta a fost deoarece nu am alimentat din Timisoara si cand s-a terminat benzina aia problema a disparut. Porneam motorul si turatia sarea la 1100 dar dupa un timp scadea la 950. Prima data am oprit motorul si cand am repornit turatia a revenit la normal. Alt motiv pentru care banuiesc benzina este ca am reusit sa scot eroarea de la sonda lambda cu benzina mai buna si dupa ce am alimentat din locul cu pricina, eroarea a reaparut :)
motor AJM 115 cai turatia la relanti indicata de vag com 903
Spuneti-mi si mie,ralantiul se modifica numai cu VAG COM-ul?Am verificat ralantiul pe climatronic si oscileaza intre 780-840rpm,adica sta vreo 3 secunde la 780rpm,pe urma o secunda la 840rpm,de altfel se vede si in bord cum am o mica oscilatie.Si inca ceva,avansul este legat de ralanti,sau sunt 2 notiuni distincte?Multumesc.
Sant 2 lucruri distincte.
Referitor la turatie, ar fi cam 2 cauze posibile:
- motorina proasta
- Daca ai senzor de tempera G62, el e vinovatul. Mie a inceput sa-mi oscileze cand s-a obosit senzorul, apoi scadea turatia la cald la 780. Am schimbat senzorul si s-a rezolvat si cu turatia.
Legat de turatii la ralanti. Eu am 2.0 TDI 140 cai, cod motor BKD. Care este turatia normala? De cand am trecut la temperaturi cu "-" cand pornesc, se tureaza pana pe la 1400-1500 RPM (pentru o secunda) dupa care stationeaza la 1000-1100, si dupa 15-20 de secunde revinde la 850-900 RPM. Este un comportament normal? Ce am sesizat la un 1.9 SDI este ca nu urca peste 1000 de ture nici cand o pornesc.
Mersi
Modificat de gHapciu
Datorita temperaturilor negative,intra in functiune avansul dinamic,si creste turatia.E un comportament normal.
Daca ai 900 rpm la ralanti,e ok.
Da si eu as vrea sa stiu, asa pt cultura mea generala.... :Driver:
Discutia despre G2/G62 este OFF TOPIC aici.
Daca veti cauta in aceste topic-uri veti vedea unde este pozitionat.
La benzina.
La diesel.
PS:
Functia SEARCH face minuni! :lol:
La mine la golful meu 1.9 tdi 90 cp,relantiul statea vara la 800 si acuma iarna sa mai marit putin.
Oare e bine,sau e rau?
La Seatul meu sta fix pe 900, doar la pornire are niste oscilatii, trece de 1000 si vibreaza putin motorul, asta dureaza cam 3-4 secunde.
hangyouridols
Totusi cum se modifica concret ralantiul cu WAG COM-ul?Si avansul static in ce group se verifica?Multumesc.
@ miraj : E bine cum ai tu turatia, iarna e mai frig si motorul se incalzeste mai greu !! Vara e no-stress :icon_thumleft:
O sa vezi ca atunci cand o sa vina caldura turatia o sa revina la nivelul de unde a plecat !!
@mcornel
Turatia la ralanti se modifica astfel:
[01-Engine]>>[Login-12233]>>[10-Adaptation]>>canal 2>>se modifica valoarea pana se obtine turatia dorita
De regula turatia la ralanti stabilita de fabricant este de 903rpm.
Eu personal am setat-o mai jos pe la 862rpm
cred ca 903 e si la mine, nu pot sa imi dau seama exact, dar am o intrebare ptr tine ciuda, tu de ce ai modificat-o? mai bine mai rau? porneste mai usor mai greu, care e ideea? se aplica numai in cazul motorului tau sau si la alte pd?
Sincer, mie, valoarea de 903 rpm mi s-a parut mare...Masina merge in parametrii normali, atat iarna cat si vara
hangyouridols
@mcornel
Multumesc,dar informatiile sunt incomplete;la canalul 2 imi da asa:840rpm, load 0%, bin bits 0 1 0, N/A si stored value 128.
