Al Bundy's Car
Al Bundy
presiunea este ok, la drum in afara, singur in masina, sta putin in stanga, cu cat drumul este mai inclinat, cu atat sta mai mult spre stanga, cu pesoane in dreapta, chiar si pe drum drept trebuie sa tin volanul spre stanga, daca drumul este inclinat spre centrul drumului, vezi centura Bucuresti, volanul sta putin spre dreapta.
Asta am intampinat si eu la a mea, exact cum ai descris in ultimul post. Am fost la Autosoft Militari si a doua zi mi-am dat seama ca sta tot asa (era doar putin mai bine). M-am intors, era alt baiat, foarte intelegator, mi-a refacut pozitia volanului pe garantia de 30 zile si mi-a spus sa ies sa ma plimb putin sa vad daca e bine acum. Asa am facut, era mai bine, dar tot nu perfect, asa ca m-am intors la el si a mai reglat-o o data. De data asta i-a iesit perfect, iar volanul sta din nou cum trebuie.
Nu pricep de ce si-a schimbat pozitia in timp, nu am avut niciun accident cu masina vreodata care sa imi poata influenta in vreun fel directia. Singurul motiv pe care il vad posibil ar fi softul care ii ofera cuplu destul de mare + jantele 17, punand astfel mai multa forta pe componentele trenului de rulare.
Modificat de RzzV
Abia vineri ajung la ei. Sa vad daca mai am foaia printata de ei si bonul de plata.
Am rezolvat cu directia si cu volanul stramb, dar nu la ei. la ei, dupa un nou reglaj, volanul statea spre dreapta acum.
Am mers la garaj, am dat 2 semne pe bieletele de directie si am rotit 1/2 tura fiecare, una in sens de desfacere si cealalta in sens de strangere. Dupa treaba asta, volanul a revenit in pozitia de stanga. deci am dat prea mult
Din nou la garaj, si acum 1/4 inapoi la fiecare bieleta, si asa am rezolvat cu volanul.
Stii cum se zice? Ce faci tu singur nu face nimeni :D . Bine ca ai rezolvat si acum esti multumit de volanul drept. Insa nu inteleg cum ai reusit sa invarti 1/2 si 1/4 din bieleta, nu are la capat pivot ce intra in butuc si daca-l invarti 1/2 sta invers? :scratch:
  On 11.08.2017 at 17:29, Al Bundy a scris:
Expand
Salutare! Poate gresesc dar cred ca ai indreptat volanul si ai stricat unghiul de fuga.
Modificat de MyCherry
Unghiul de fuga este dat de amortizoare si este fix (la platforma MQB).
Poate a alterat convergenta, dar avand in vedere ca intervenit simetric poate ca nu.
NU s-a alterat convergenta, invartind acelasi numar de spire in ambele parti, intr-o parte desfacut, in cealalta strans.
@Aerofan am desfacut piulita de blocare, am rotit cu cheie de 15 bieleta, dupa care am strans piulita de blocare la loc in ambele parti.
@MyCherry chiar si unghiurile de fuga si cadere se pot regla la aceasta platforma, dar reglajul celui de convergenta nu le influenteaza.
Modificat de Al Bundy
Cristi stai linistit ca nu ai modificat nimic ! asa fac si eu , da rezultate de fiecare data  si nu am uzura inegala la anvelope :D
Stiu, tocmai de asta m-am bagat la reglaje fine.
Cristi, am si eu 2 intrebari, daca nu deranjez :
1. Din ce motiv s-a stricat pompa tandem ( a fost de la uleiul 2 T , il mai folosesti ? )
2. Stiu ca ai schimbat si pompa de ABS. Cea de A3 ti-a adus vreo modificare in plus , vreo "optiune " ?
Mai stii de unde ai luat suportii pt etrieri ? Vroiam si eu sa pun discuri mai mari... era doar o idee.
Multumesc frumos
P.s.
Pt BT audio ai idee daca trb codat ? Am Bolero si Bt original al masinii. Merge tot, doar ca este inactiv BT audio.
1 din cauza unui aditiv folosit in motorina, nu am folosit 2T.
2. DA, pentru asistentul la parcare, cea automata. Si HHC.
Nu am luat suporti de etrieri deoarece nu am pus discuri mai mari.
BT poate modulul tau nu suporta streaming audio. Ce modul ai ?
BT : 5N0035730 C !
Da, e posibil sa ai mare dreptate, ca de obicei ! :)  Multumesc frumos.
Sper sa nu mai ai probleme. Hild Hold control... mi-as fi dorit si eu.... :) O sa vad daca gasesc si eu un modul asemanator cu al tau si poate ne "auzim " sa ma ajuti.
Ulei 2 T mai folosesti ? Eu nu am folosit de cand am masina... adica de 1 an si ceva, iar acum am 304.000 km.
Cu stima,
Tibi
Modificat de gmtiby2016
Prea multe nu am mai facut la masina, am luat inca 2 cauciucuri de iarna Nokian WRD4, am incaltat masina cu rotile de iarna , am schimbat lamelele de la stargatoare, am revenit la varianta cu filtrul in habitaclu, deoarece se abureau geamurile cu cel editional montat in afara.
Am schimbat cardul de la camera deoarece nu il mai vedea pe cel vechi, si cam atat.
Camera de filmat cum o alimentezi, permanent? Ca folosesc si eu una, alimentata permanent, dar in doua zile daca nu folosesc masina imi apare mesajul de batery low.
Anvelopele noian nu s-au forfecat, asa cum s-a mai prezentat pe forum?
Camera este alimentata atat permanent cat si dupa contact, cand iau contactul mai ramane aprinsa cateva secunde dupa care se opreste.
Deci dupa ce iei contactul ramane pe bateria ei si nu iti consuma bateria.
La mine bateria interna a camerii a murit si trebuie ca la fiecare pornire sa apas butonul de resetare data si cel de inregistrare. Sau sa o las permanent la bricheta dar in doua zile low batery.
Dupa ce iau contactul ramane alimentata doar partea de memorie a camerei, camera mea se alimenteaza prin 2 fire de plus  si consuma doar 3mA pe partea de alimentare permanenta, deci nu-mi consuma bateria.
Ce camera este? Si cele doua fire de plus sunt din constructie, sau ai facut tu un montaj, ceva? Scuze de insistente.
Modificat de teologul
Sambata, dupa ce am fost sa tai porcul, masina s-a suparat si mi-a aprins martor rosu de nivel scazut antigel, am mai mers catia Km si a inceput sa se ridice temperatura la apa, norc ca eram aproape de Bucuresti si aveam vreo 5 litri de apa la mine.
Am oprit, am completat cu apa si am ajuns acasa, sambata seara, am dus masina in garaj si nu-mi dadeam seama pe unde pierde, deoarec era tot motorul plin de antigel, inclusiv in fata la radiatoare, vu ventilatoarele pornite arunca apa peste tot. Am demontat scutul, am dat jos ansamblul ventilatoarelor si am decoperit gaura. Mufa dintre ventilatoare a frecat in radiator si l-a gaurit.
CA atare, am comandat alt radiator si luni pe seara l-am schimbat, asta dupa ce, duminica, am profitat de ocazie si am spalat si eu motorul masinii prima data in viata ei.
Am luat un VALEO.
Lasa Cristi bine ca ai ajuns acasa. Eu eram in Bulgaria mergeam in vacanta si am patit ceva de genul la touran.
NU mai scade nivelul antigelului, deci din cauza radiatorului a fost.
Si winter MODE ON.
