Golf 4 tdi probleme la pornire
31claudiu
http://forums.tdiclu...start+injection
0.4 cu 2.6 in grupul 004 e foarte avansat, aproape pe linia verde de sus
0.4 cu 3.5 cum are colegul, eu zic ca e iesit din scala, de aia se vede o singura linie
LE: referitor la grafic ai dreptate, cred ca nu e facut bine; cand e iesit din scala, la foarte intarziat nu apare nici linia verticala nici cea orizontala, la foarte avansat apare doar linia verticala
Modificat de asap03
Avansul e intr-adevar in afara scalei. Darnu vad graficul. VC Scope e altceva fara de TDI Timming. VC Scope face un grafic cu evolutia unei valori in timp.
Modificat de Al Bundy
graficul ce e in poza nu e la tdi timming cel de la switch to basic settings n-am stiut ca acolo se face, e cel de la graph . n-am stiut ca acolo e tdi graph
iar unde scrii 0.4 btdc cand acceleram cresteau valorile amandoua. o sa fac un nou screen la tdi timming maine ;
deci din cauza asta face figuri la pornirea la rece? adica iarna? ....hmm dubios ca imi face treaba asta doar cand e ff frig afara
0.4 BTDC se cere la relantiu; daca te-ai uitat in linkul pus de mine ai vazut ca valorile din grupul 004 sunt prezentate la relantiu
si eu am o problema cu pornirea la rece.pana acum pornea ceva mai greu dar pornea azi d dimi dupa vreo 36 de ore nepornita afara nu a mai vrut am dat la cheie pana am terminnat bateria de 92 amperi si nimic dupa ce am impins-o de vreo 2 ori a reusit sa porneasca. bujiile le-am schimbat anu trecut in martie dupa ce toata iarna a pornit intradevar mai greu dar cu toate bujiile arse si cu baterie de 75 amperi nush c dreaq are k are si niste trepidatii ciudate cand coboara in ture spre relantiu ceva idei? ms mult
O diagnoza ce zice? Ceva erori stocate? Bule de aer pe furtunele de alimentare ?
fara erori totu ok nu sunt bule pe furtunul de motorina. alte idei? ms
pune printscreen cu grupurile 01.03.07.13 si 15, mai pune cel cu avansul , dar sa selectezi masina ta
poi nu am printscreen k nu am facut test acum am facut acum vreo 2 luni la un prieten si s-a uitat si un mecanic care are acelasi motor k al meu p masina alh si a zis k e ok totul
ce ziceti de bujiile astea toate merg numai k 2 sunt curate si 2 afumate aveti idee dc?
post-81941-0-53006900-1326982360_thumb.j
Modificat de morturip2010
Eroarea aceasta poate avea legatura cu pornirea greoaie dimineata?
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
Eroarea nu se sterge.Mecanicul spune ca porneste asa greu din cauza ca e pe duca pompa de injectie,posibil???bujii incandescente schimbate recent.
DA, cum sa nu. Schimba senzorul dupa ce verifici firele de la ecu pana la el. e pe undeva in spatele filtrului de motorina la masina din semnatura ta.
Diagnoza e de la un Golf IV 1.9 tdi,am sa-l caut sa vad ce e cu el,masina a avut mai multe erori pe care e-am sters si doar asta a ramas.
Atunci senzorul nu este in spatele filtrului ci in pompa de injectie daca e cu pompa rotative-distribuitoare si pe un furtun de retur, intre motor si baterie daca motorul este PD.
Motorul este ALH de 90 de cai an fabricatie 2000,e in pompa de injectie senzoru G81 sau undeva pe furtunul de retur?
in pompa de injectie, costa 80 de lei pe original
Si ai nevoie de o cheie speciala sa scoti un surub. Sau se poate folosi o tubulara de 7 care se bate pe capul acelui surub.
Dada de acord FLORIN,am citit topicu respectiv,insa eu am intrebat daca aceasta eroare poate avea legatura cu pornirea greoaie de dimineata cand sunt cateva grade cu minus afara si mi s-a raspuns si va multumesc pt asta :RO flag:
nu imi ajunge curent la bujii...am schimbat releul, degeaba, siguranta..degeaba..bujiile sunt noi dar nu ajunge curent la ele..ce poate fii?
Ai acos mufa de la senzorul de temp motor sa vezi daca asa vine curent ?
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
n-am incercat..stiu k mufa e noua d-abia o schimbasem....senzoru g62 parca...l-am schimbat acu juma d an..
Eu te-am intrebat daca, cu mufa scoasa de la senzor, vine curent la bujii ?
am verificat azi...da..am scos mufa si vine curent..ce e de facut? senzorul e nou...mufa care intra in senzor nu mai are clema aceea si nu prea sta fixa...am prins-o cu un soricel...se poate gasi doar mufa in care intra senzoru?
Da, la aia schimbi doar housing-ul. Scoti pinii si ii bagi in mufa noua.
Trebuie sa iti cumperi si senzor nou - sa cumperi OEM - costa aprox 120 lei, ca altfel vei schimba cu sacosile....
unde gasesc housingul? aveti un link ceva?..tre sa iau carcasa mufei..sa iau pinii din cea veche si sa fac legatura la loc...?
