Golf 4 tdi probleme la pornire
31claudiu
salutare tuturor. am si eu un golf 4 tdi si dimineata nu imi porneste decat daca dau 2 minute in continuu la automat. in timpul acesta scoate mult fum alb. de la bujii nu este fiindca le-am verificat.
...dupa ce porneste masina se comporta normal . o opresc si o pornesc imediat fara sa mai dau o gramada la automat. stie cineva care ar putea fi cauza acestei defectiuni?
Cum ai verificat bujiile?
Ca suna tot a problema de la bujii
intrucat cauzele pot fi diferite in functie de tipul exact al motorului, puterea si anul de fabricatie al masinii ar fi un indiciu util si necesar, ideal ar fi codul exact al motorului.
Pana una alta verifica valva "T" de pe filtru de motorina sa (respectiv o-ring-urile).
bujiile le-am verificat scotandule afara si alimentandule cu curent. s-au inrosit toate
masina are 200.000 km si este din 2000 fabricata. are 5 zile de mers in romania
Verifica avansul la pompa de injectie daca nu e PD.
o sa ma duc la un mecanic sa verifice
ce altceva ar mai putea fi?
La mine exact asa facea, dar stiam ca e de la avans pentru ca umblasem la el. L-am dat imediat la loc si gata (nu eu un mecanic). Dar daca e PD nu are pompa de injectie si atunci e altceva.
<{POST_SNAPBACK}>
Zi-ne ceva despre masina... cum vrei sa te ajutam daca nu stim nici macar ce motor/masina este??! Noi vrem sa te ajutam.
Avans incorect, neetanseitati pe admisia de motorina, contacte imperfecte samd pot fi cauze ale ce descrii tu dar ne trebuie informatii despre masina mai intai.
masina este un golf 4 din 2000, motor 1,9 tdi, fara d sau i rosu, are pompa de injectie, si cred 95 cp.
masina de abia am aduso din germania si de cand am luato pornea greu la rece. mentionez ca masina dupa ce am pornito dimineata, merge absolut normal, nu consuma ulei\ motorina, trage bine, nu scoate fum, porneste la sfert imediat dupa ce am reusit sa o pornesc dimineata.
Motorul pare a fi ALH... In primul rand ar trebui facuta o scanare cu VAG-COM (sau orice alt sistem de diagnoza). Nu prea merge pe ghicite, trebuie identificata exact problema.
P.S.: ne-ar fi de mare ajutor daca ti-ai completa profilul cat mai complet sa vedem cine, cum si unde te poate ajuta.
se pare ca partial am rezolvat problema. daca pun un fir la bujii direct de la plusul masinii, porneste dimineata, deci pare sa fie releul de bujii. stie cineva unde este acesta, ca sa stiu sa-l scot sa il verific?
problema e de la avans. Nu e bine 'pusa la punct'. Sau o alta cauza poate fi electromotorul. Mai face figuri.
  • 4 years later...
Viorel_golfIV
Buna. Am si eu o problema cu un golf IV din 2000, 66/90cp care nu vrea sa porneasca uneori(mai ales la cald), in schimb in ret porneste la cheie,chiar si iarna cand era frig. Am observat ca atunci cand nu vrea sa porneasca nu se aprinde pe bord becul de la bujii. Are idee cineva ce are? Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi.
Releul 109 refacute contactele sau schimbat.
Viorel_golfIV
Mersy de lamuriri. Care ar fi varianta ea mai buna/ieftina? Ce-mi recomandati? Si cum pot gasi releul 109 pe masina ea? Multumesc antiipat.
In stanga coloanei de volan, acolo unde e panoul cu relee. Il vezi dupa ce demontezi plasticele de sub volan.
Viorel_golfIV
Ok. Mersy. o sa merg maine dimineata(ca umai atunci porneste masina) la mecanic si va spun cum am rezolvat.
misu ploiesteanu
fiind vorba tot de pornire la rece, pun si eu o intrebare , am un g4 cu 1,9tdi 66kw-agr(de doar doua saptamini-are 70000km reali)
-la pornire dupa ce a stat mai mult timp si motorul e rece citeva secunde dupa pornire are un zgomot de tacheti(tacanit) si acesta dispare treptat, este normal???
Am fost nevoit sa schimb motorul la masina, un alh. La prima cheie am reusit sa-l pornesc dar nu tinea relantiul aproape deloc. Am mers putin cu el prin oras, l-am oprit si nu am mai reusit sa-l pornesc.Am chemat un mecanic care mi-a spus sa merg sa verific compresia pe cilindri ca e uzat motorul si de asta nu porneste. Nici nu stiu ce sa mai fac, am cheltuit si ceva bani fara nici un folos. Va rog daca se poate un sfat ceva. Nu stiu daca mi-au verificat avansul la pompa de injectie cind au umblat la distributie.
sal
misu ploiesteanu
Am si eu cam aceeasi problema
golf 4 - 1.9 tdi - 90 cp - an '99 decembrie - 175.000 km
Si aproape de fiecare data cand pornesc se aude un carait / bazait indiferent de temperatura de afara ( bineintele porneste la prima cheie) , am fost la toate service-uri de la mine din oras si nimeni nu stia ce are, doar unul a zis ca este de la electromotor
Stie cineva care este problema?
Thanks
Salut baieti,am si eu un golf 4 din 2000,1,9 TDI AHF 110 cp si am cateodata probleme cu pornirea. Mi se dezamorseaza pompa,cred ca am ceva la conducte undeva prinde aer, pentru ca m-am uitat in rezervor si am destula motorina! si mai am o problema la plutitorul din rezervor(nu-mi indica bine) ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat? multumesc
poate sa prinda aer pe la o-ringurile de la injectoare...si se dezamorseaza pompa
Modificat de LevyP
