Golf 6 - Greierasi in bord
vladio
Sa speram ca e de la frig ca mi-e groaza...la passat scartia tot bordu ...am zis ca au mers inainte si nu mai sunt probleme de genul asta...dar nu-i asa
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
  • Replies 224
  • grig
    9
  • doni
    8
  • manatee
  • mandelu
Ambele usi din fata au greierasi. Masina are doar 3k km. Se pare ca asta e o problema comuna la G6. Astept sa treaca frigul sa vad daca dispar.
am si eu un g6 tdi si din primele sute de km au inceput greierasii.trecand dupa multi ani de condus benzina pe diesel am zis k am eu ceva greieri la cap, dar l-au auzit si altii care au mers cu masina.
se aude ca si cum ar fi din portierele dreapta fata si spate. sa incerc acel wd40? mai exact ce este?daca are cineva rabdare sa-mi explice in 2 cuvinte.merci.
@snuf
wd40 e sub forma unui spray si indeparteaza mizeria depusa curat
La mine problema persista.
Unde anume ati dat cu wd40? La balamale?
Eu acolo am dat, dar nu sa rezolvat, cea ce ma face sa cred ca nu acolo este problema.
Am si eu un greieras nenorocit.. in stalpul de pe partea stanga.. chiar langa urechea mea.. ooof la fiecare denivelare isi face aparitia.. acest zgomot.. ceva idei sa scap de el? O fi oare din balamale si sa se auda in stalp? Masina are doar 400km.
verifica bine centura
Si eu aveam impresia ca se auzea in stalpul central. Incearcati sa dati cu wd-40 pe cremaliera usii (adica pe lateralul usii), nu la balamale. Eu am dat o singura data in toamna, si de atunci nu am mai auzit nimic.
2000km imi scartaie ceva spre spatele masinii , cred ca in portbagaj , doar cand se balanseaza mai mult masina
  HNS a scris:
Si mie mie se aude busitura aia metalica, dar doar cateodata. E probabil de la jegul omniprezent din Bucuresti. Imi cumparasem o perie cu peri moi ca sa sterg de fiecare data atat cat pot din mizeria acumulata intre cheder si geam, inainte sa il deschid, dar in ultima vreme am renuntat la acest obicei. Banuiesc ca cei de la service nu au cum sa rezolve problema...
Busitura metalica se aude doar la usa sofer stanga fata.
Deci o problema exista si nu cred ca e praful doar pe chederele usii stanga fata...
Mers in service => Service => rezolvat problema dom-le, uite, nu mai face => a doua zi dimineata bushitura/trosnitura in toata splendoarea ei de zici ca se rupe geamu'
A mai gasit cineva solutii???
La posesorii de Golf cu motor diesel verificati cu atentie, centura, in usii unii din noi lasam obiecte metalice gen cheie, surubelnita sau alte prostii, la bricheta daca scoate bricheta ca sa folosim priza pt tel sau altceva si punem bricheta in scrumiera toate astea din cauza vibratiilor la relantii creeaza greierasi si poate unii din voi chiar nu au o problema cu usa sau cu geamul sau cu altceva ci pur si simplu aveti ceva prin masina care face zgomot din cauza vibratiilor.
Asa ca:
1.Seat Belt - Checked
2.Lighter - Checked
3.Ashtray - Checked
4.Key - Checked
Ca la avion
problema cu zgomotul in usa (stalpul) soferului o am si eu, a aparaut cam pe la 2500km, acum am 3300. zgomotul la mine e ca si cum s-ar auzi un pocnet din degete, destul de fin, dar totusi foarte enervant, uneori se repeta o data cam la cateva secunde, alteori mult mai rar (de obicei mai des dimineata, probabil e mai rece afara). mergand cu usa deschisa se aude la fel, si nu pare ca ar avea legatura cu gropile/denivelarile.
la cei care ati rezolvat problema cu WD40 in cremaliera, zgomotul se manifesta la fel? ati aplicat sprayul direct pe piesa mobila care imobilizeaza usa? se poate aplica cumva si pe tija care actioneaza din interior?
multumesc.
doni, aud si eu cateodata asa ceva. Trag cu simt de raspundere de centura din partea respectiva si sunetul dispare.
Greierasul meu se manifesta altfel. L-am auzit ieri prima data. Incepe la 90 km/h si isi face de cap tot mai tare pe masura ce viteza creste. Suna ca o boxa stricata, adica paraie. Daca inchid sistemul audio il aud mai bine. Am facut legatura intre aparitia nedorita si mecanismul geamului dreapta copilot. Folosesc mai rar gadgetul respectiv, l-am actionat de cateva ori repetat si rezultatul este ca greierasul apare acum la 110 km/h. Poate ca ma insel si cauza sa fie alta, ce ziceti?
l
multumesc pentru sugestie, alex, o sa incerc si eu treaba cu centura, dar la mine pare totusi altceva.
pana la urma intrebarea care ramane este daca merita interventia la service, in garantie, si aici mi-e teama ca desfacand usa (cel putin in cazul meu sunt aproape convins ca zgomotele de aici apar) sa nu mai fie pusa la loc asa cum a fost...
inca un zgomot suspect am descoperit zilele trecute in volan ??? in blocul de comenzi din stanga, cel care comanda radioCD-ul. in momentul in care aprind luminile se aude un bazait constant, destul de fin, dar care banuiesc ca totusi nu e normal. bazaitul se aude doar cand aprind luminile, indiferent daca motorul e pornit sau oprit (contactul trebuie sa fie pus pentru a putea aprinde luminile, cel putin pe pozitii). are cineva vreo parere?
@- doni, in legatura cu zgomotul din usa, si in cazul meu se auzea ca un pocnet care aparea la anumite intervale de timp, fara a a avea o constanta intre ele (auzindu-se parca din stalpul central). Intradevar, nu am incercat sa merg cu usa deschisa sa vad daca se aude sau nu. Poti incearca sa pulverizezi putin wd-40 pe cremaliera usii si daca vrei chiar si pe tija respectiva, dar nu mult sa nu se scurga. Actioneaza ca un lubrifiant, ce rau poate sa faca? Pana la urma a avut succes in cazul meu si a mai multor colegi de pe forum. Parerea mea e ca daca e vorba doar de acel pocnet si nimic mai mult, nu merita sa desfaci usa.
subscriu si eu la problema cu greierasu/hamsteru din stalpul din stanga, auzit mai ales pe drumuri cu denivelari. azi chiar am cedat nervos si-am inceput sa dau cu pumnu in usa din spate si sa trag viguros de centura, evident fara niciun efect. sper sa fie aceeasi problema. o sa caut zilele astea un wd40 din ala pe la praktiker si postez daca imi rezolva problema. e adevarat si ce mai spunea cineva mai sus cu obiectele care trebuie verificate. vreo doua luni auzeam sporadic un zanganit metalic dinspre portbagaj pana sa-mi dau seama ca era de la numerele rosii, care erau uitate unu peste altu intr-o punga si se mai ciocneau din cand in cand.
  doni a scris:
multumesc.
am exact aceeasi problema si pare ca e si in stalpul dreapta. cu muzica nu il aud. dar cu muzica oprita se aude, esta insa foarte fin, si e incontinent, uneori apare uneori nu. la mine apare mai degraba cand e masina calda, nu la rece. faza e ca nu e mereu si ma intreb de la ce poate fi. ma tot gandesc ca e de la o piesa de plastic care se aude asa ca se raceste fiind calda sau asa ceva. asa se aude ca ceva dilatat si care se contracta, dar e f fin. daca afli de la ce e sa scrii si tu pe aici te rog.
  mandelu a scris:
sweet jesus, incontinenta e altceva. scuze pt offtopic, sunt convins ca vroiai sa zici inconsistent sau altceva, da cu greu m-am cules de pe jos :)
Poate pune va rog cineva o poza cu cremaliera cu pricina.. am cumparat wd40.. dar mi e teama sa nu dau pe altceva si sa stric pe acolo.. aici am auzit prima oara de acesta cremaliera si mai bine ma ajutati voi cu o poza.. ca sa stiu pe unde sa dau cu sprai.
Multam fain.
  konstanzer a scris:
sweet jesus, incontinenta e altceva. scuze pt offtopic, sunt convins ca vroiai sa zici inconsistent sau altceva, da cu greu m-am cules de pe jos :(
scuze, cu totul altceva voiam sa zic. si anume ca nu e necontenit. deh, sunt prin tari straine si am capul ditamai de la cate cuvinte a trebuit sa memorez ca sa ma inteleg cu lumea pe aici :), asa ca am uitat romana.
mandelu, o sa incerc saptaman viitoare sa ajung la service, sa vad ce parere au si ei. e posibil sa avem acceasi problema, chiar daca la tine se aude mai degraba cand e masina calda si la mine mai ales cand plec de pe loc, in primii kilometri. ar putea fi o piesa care se incalzeste/raceste, caci pocnetul nu prea are legatura cu gropile sau denivelarile, dar totusi in stationare tin minte ca am auzit acel zgomot doar o data, maxim de doua ori...
banuiesc ca firele din usa se leaga printr-o mufa, daca e asa n-ar merita incercat sa o scoatem sa vedem daca mai apare zgomotul? ar fi vreo problema legata de erori/setari/cursa geam/altele?
legat de greierasii din volan, n-a mai remarcat nimeni zgomot in blocul de comenzi radioCD cand se aprind luminile?
este o problema... pe mine nu m-a interesat dar exista documentatie pe elsa despre aceasta... rog eu pe colegii cu elsa win sa caute aceasta documentatie... e de la balamaua portierei spate... iar despre desfacutul portierei.. multe macarale au fost schimbate pe garantie.. cele din fata..
am reusit saptama trecuta sa ajung la service datorita "greierasilor", dar mai ales datorita cutiei DSG7, care la 4000km facea uneori figuri destul de urate (deocamdata s-a facut un update de soft, sa vad cum se va comporta in viitor...). bineinteles ca masina s-a comportat perfect, nici un simptom din cele descrise de mine, si asta timp de 4-5 zile cat am lasat masina acolo. singura problema care s-a confirmat a fost bazaitul din volan, urmand ca saptamana viitoare sa fie inlocuit blocul de comenzi pentru radioCD.
bineinteles ca dupa ce am plecat din service, pe drumul spre casa, zgomotele au reaparut... :)
Mai bine o iei tu metodic sa vezi de unde vine si sa incerci sa remediezi singur problema deoarece cei din service nu prea au rabdare la astfel de chestii .
as lua-o eu metodic, dar e problema cu garantia... daca as da fata de usa jos sunt convins ca s-ar localiza usor zgomotul. mai ales ca uneori, doar la gropi sau denivelari, se aude un zgomot ca si cum ar lovi o tija metalica pe tabla. cremaliera de care se vorbeste aici din cate am vazut e din plastic.
offtopic: exista cumva manuale de service pentru golf 6, gen Haynes?
