Ploua in Octavia II
blongro
am o Skoda Octavia Facelift 2009 si acum cateva zile, am observat ca toata mocheta pe partea dreapta era umeda, sincer nu am dat prea mare importanta (m-am gandit ca poate a curs o sticla de apa si am lasat sa se usuce), iar acum am constatat ca acea stropitoare pentru geamuri nu functioneaza, practic nu se aude motorasul acela ca ar functiona, am umplut pana la refuz rezervorul pentru lichidul de parbriz, nimic, este mort, imi puteti da ceva sfaturi, oare ce ar putea fi? Oare se leaga aceste doua lucruri mocheta uda si motorasul pentru lichidul de parbriz?
Va multumesc
Modificat de cosmin_mihai
eroare de ortografie
  • Replies 85
  • radu1589
    8
  • raekwon1
    4
  • nsm
    4
  • blongro
    4
poate avea legatura atata timp cat se unda dupa ce actionezi spalatorul de parbriz.
Deci cand actionez stergatorul ala de parbriz motorasul acela nu se aude ca ar functiona, pornesc stergatoarele dar motorasul ala nu se aude si nu da nici un pic de lichid pe parbriz.
nu are legatura. verifica sigurantele prima data.
nu se mai face condens in climatizare din toamna... nu e plauzibil.
Modificat de andrei_221
Salut. Am observat ca imi intra apa in partea dreapta a portbagajului, pe la grilele de aerisire. Am vreo sansa sa remediez fara sa dau jos bara din spate? Au vreo garnitura ceva sa nu intre apa? Sunt ude doar in partea de jos.
Modificat de andrei_vd
ele au garnitura pe ele dar esti sigur ca apa intra pe la ele si nu din alta parte si se aduna acolo fiind zona mai joasa?
verifica intai stopurile si garnitura lor (trebuie sa le demontezi)
Am pus servetele sub stop si in partea din fata sus, pe tabla, sunt uscate. Acolo e si un inaltator cumva si in alt loc din portbagaj nu am apa, compartimentul rotii de rezerva e uscat, de asta banuiesc acele grile. Mie mi se pare ca cele de jos nu se inchid complet si intra pe acolo, sau pe sub ea.
bagi masina in lac, cum sa ajunga apa pe acele grile de afara?
scoate-le si da niste silicon/mastic. din ce stiu sunt prinse cu cleme, strangi de margini .
Salut ,dupa ploaia de ieri am gasit mocheta de pe partea stanga plina de apa ,scurgerile de la parbriz si usi nu sunt infundate,pe unde ar putea intra apa ?mentionesca era multa apa .
