Alternator.
Komissar
Salutare.
Se dau pozele de mai jos, cu un alternator montat pe un 1.6 D.A.
Pe scurt: este modelul ce necesita releu extern de incarcare, sau este modelul cu releu incorporat ? :)
Multumiri anticipate. ... :)
  • Replies 61
  • cristobob
    6
  • Komissar
    6
  • toni-peste
    5
  • UVeul
    4
Da domnu director. E cu releu incorporat ( doar daca nu s-a ars, fostu proprietar "l-a shuntat" s-atunci tre sa-i pui unul extern) ;)
Vezi ca poti sa mergi cu codul de pe alternator la orice magazin de piese si iti poti comanda releu.
Eu cand am luat ultima data a fost vreo 40 ron.
e cu releu incorporat.
HIBA VW :
daca beculetzul de incarcare din bord NU este conectat la alternator acesta NU incarca !!!
prin borna becului isi ia minus prin bec... pana mea... ciudat dar asa e ...
am exact acelasi alternator si il modificasem tocmai pentru ca nu incarca (am tras fire din interior si am montat releu de dacea pana sa aflu de shpilul cu beculetzul( sergiup parca sa zic ca mi-a spus ...)
dupa ce am refacut conexiunile cu beculet cu tot si-a revenit alternatorul ca prin minune :ceuameni:
plus, nu minus
Intradevar si eu am avut probleme, nestiind de legatura cu beculetul, am luat + pt. excitatie de la bobina si am avut surpriza ca nu se mai oprea motorul, deoarece altenatorul alimenta invers bobina de inductie, dupa ce eu luam contactul :blink:
Ok... este cu releu incorporat :blink:
Cum testez daca alternatorul incarca ( adica daca releul incorporat mai este la locul lui, si functional ) ?
Punem un aparat de masura pe baterie. ;). Daca da 13.5-14V este ok, daca nu, e naspa.
13,5 - 14,4 volti
LE:
gresit!
13,8 - 14,4 volti de fapt
Modificat de UVeul
si daca am un alternator caruia ii lipseste partea cu periile si cred, puntea aceea de diode, pot comanda asa ceva la magazin?
ca sa fiu mai exact, ii lipseste capacelul negru care se vede in aceasta poza: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=807448
Modificat de citroends21
Capacelul negru nu il poti comanda , doar partea cu periile si diodele.
din cate vad eu acolo exista si un surub cu B+
daca alternatorul este model cu regulator extern atunci intr-adevar plasticul ala este doar cu carbuni
daca nu ala este releu de incarcare cu tot cu carbuni (aia e borna DF) ;)
asta postat de tine difera de cel pozat de Komissar, nu are releu incorporat, sau daca are difera. maine voi incerca sa pun poze cu ambele.
"capacelul" negru poate fi si de alta culoare.
m-am uitat la alternator, insa am uitat sa fac si poze...
asadar, ma ajuta cineva cu poze?
asterics, poti sa faci o poza cu ce ai tu?
merci !
Uite asa arata capacul pe care il am eu.
astea sunt pentru 2 modele de alternatoare. ibn pozaele 2 si 3 , in stanga este releul de incarcare, cu tot cu capac.
celalalt , cel alb, nu stiu ce e cu el.
cristi, am sa aduc alternatorul la cluj sa ne uitam impreuna care ar potrivi.
asterics, multumesc mult pt fotografie, insa gaura din alternator e patrata. inclin sa cred ca am nevoie de piesa alba din pozele lui cristobob.
iata alternatorul meu. ma poate ajuta careva cu piesa lipsa?
Capacul asta e cumva de vanzare? Am un alternator la care lipseste capacul si ce ar ma itrebui sa se afle sub capac, si parca e pacat de el...
Da e de vanzare.
inainte de a cauta piesa, verifica daca nu este ars, sa nu ai surprize si sa trebuiasca sa-l bobinezi.
broscar_valcean
daca trec de la dinam la alternator, trebuie sa mai schimb ceva??
broscar_valcean
.. da , tre sa schimbi masina :frigbaitata: :biggrin: :biggrin:
mai...... exact asta o sa fac si o sa trec la una din '66 :blah_: si pe asta o scot la vanzare!! :blah:
Poate cineva sa-mi spuna daca am motive sa ma ingrijorez in legatura cu alternatorul la VW-ul meu???
Ieri am dat o fuga la mecanic sa-mi verifice un rulment pe stanga fata.
Acolo am oprit si pornit motorul de vreo zece ori.
Plec de la mecanic si la scurt timp imi apare ptr cateva secunde alternator workshop pe bord si apoi dispare.
Dimineata fac masuratorile si constat:
Baterie 12,5
Motor rece fara consumatori 14,68 V
Motor rece cu consumatori 14,58 V
Motor incalzit fara consumatori 14,35V
Motor incalzit cu consumatori 14,30V
Mai trebuie mentionate urmatoarele:
-Bateria este de un an (74 A)
-Masina inainte de a merge la mecanic a stat vreo 5 zile nepornita
-Motorul nu a apucat sa se incalzeasca de la mine la mecanic si inapoi
-Nu am probleme cu pornirea
-Cureaua de transmisie este schimbata acum o luna
-Acel mesaj nu a mai aparut astazi pe bord
