bucse,rotule etc...
microb
6Q0411314R   bucsa bara stabilizatoare 18 mm.
  • Replies 89
  • Aditu
    17
  • barbulescu marius
    13
  • dan 48
    8
  • Lupisor
    6
  • 8 months later...
Va salut,
Am o problema cand virez stanga si urc un deal  se aude un cloncanit la roata stanga pe parte soferului si un sunet de metal ca o bataie de ciocan in amortizor,dupa ce am studiat la roata am observant ca bieleta antiruliu se misca lejer cu mana si cea din partea pasagerului nu se misca deloc,e normal sa se miste asa usor?
Schimba bieleta de pe stanga (aia cu joc) si cu ocazia aia verifica si bucsele de la bascula si cele de la bara stabilizatoare.
Multumesc pentru sfaturi,ce marca imi recomanzi? :icon_bounce:  eu ma gandeam la Swag Germany sau Lemforder.
Gindeste-te in functie de banii care ii ai,concomitent,n-ar fi rau sa arunci ochiul pe toate paginile acestui topic si altele similare din arie ca sint recomandari de tot felul.Din ultimul post niciodata nu reiese nimic concret.Topicul "scirtiit la denivelari" e cel mai explicativ din acest punct de vedere.Lemforder,de regula.Ar fi extraordinar sa fie toate topicurile afisate pe o singura pagina...
Modificat de dan 48
Revin cu noutati :( am schimbat bieleta antiruliu(era dusa avea joc mare) si tot se aude zgomotul dar numai cand trec prin gropi,se aude un fel de carait de la roata care urca sus ca si cum ar fi stricat amortizorul.
Amortoziroul are cumva o bucsa in partea de sus? ceva de cauciuc?am verificat jos si pe langa roata si nu este nimic slabit sau uzat care face zgomot.
Daca fac stanga sau dreapta nu face zgomot doar la gropi si masina nu fuge stanga dreapta.
Astept pareri??
Deci se pare ca este rulmentul sau flansa amortizor fata,stie cineva daca cele originale sunt SACHS? pentru a schimba flansa si rulmentul trebuie presa speciala?
Am schimbat flanse si rulmenti amortizoare acum 11.000 km... Acum trebuie sa le schimb din nou,chiar daca au fost Lemforder si destul de scumpe...totusi parerea mea este ca au cedat prea repede. A mai patit-o cineva sau e ceva normal in 11.000 km?
Pai ce,s-au gripat rulmentii?Se rotesc in trepte la viraj?Oricit de proaste ar fi,calitativ vorbind,cum sa tasezi flansele in 11.000 km?Mergi cumva pe calea ferata?Cine a spus ca sint duse aceste piese?
Da si eu sunt interesat cum ti-ai dat seama?
am observat un lucru la mine cand carcaie rulmentul la amortizor directie e mai slaba se misca usor volanul apoi dupa ce dau cu wd40 in cap la amortizor acolo la flansa directia revine la normal si numai caraie deloc.
O sa schimb flansa si rulmentul cat mai repede ma gandesc sa iau Sachs
Modificat de rockhard
Pai nu sa tasat flansa dar merge asa de urat in trepte ca zici ca se rupe tot ansamblul fata... Si asta fara sa merg pe calea ferata:)
Vreun sfat cum scap de zgomotul ciudat la virare? Tot in trepte vireaza...toti mecanicii imi spun sa schimb iar flansele si rulmentii dar totusi asa repede? Daca ar fi date jos  si unse sau ceva de genul  e posibil sa scap de acest "carait" la virare? S-a mai lovit cineva de treaba asta? Apropo, cat a fost frig afara, sub 0 grade, nu a facut deloc, acum cum a venit caldura...surprise.
Zi faina la toti!
Imi poate spune cineva va rog ce tara de fabricatie au bucsele lemforder?si ma intereseaza daca MADE IN ..... scrie doar pe cutie sau si pe bucsa in sine. Intreb pentru ca un coleg a primit acum ceva vreme in cutie de lemforder buse de la alt producator si magazinule era unul destul de bun. El si-ar fi dat seama de asta datoita lipsei prafului acela alb care protejeaza cauciucul. Orice detalii sunt binevenite!
