Proceduri VCDS
Seby19
Ceva codari noi, a-ti aflat..? :P
La Passat din 2010, se poate activa Staging?
Vreau sa spun si eu un multumesc celor care au acordat o farama de timp din viata lor sa caute si sa posteze toate codarile! Cu ajutorul vostru mi-am activat functia cornering pe proiectoare si am setat coming home pe automat. Am vazut cu cateva pagini in urma ca cineva intreba daca poate sa seteze led-urile de pozitie pe spate(doar cercul exterior) in semnalizatoare, american style. Am vazut o optiune in 09 - Centr. Conv. (nu mai stiu ce byte) care zicea acest lucru. Acum nu am incercat sa vad daca merge ca eram presat de timp, voi incerca maine si voi posta rezultatele, daca nu mi-o ia altcineva inainte :p
As avea o rugaminte pentru unul din moderatori, daca sunt amabili, sa puna toate codarile pe primele 2-3 pagini ca nu toata lumea are rabdare sa caute nu stiu ce codare printre 110 pagini. A mai spus un utilizator acelasi lucru, dar vad ca nu s-a modificat nimic.
Si crezi ca un moderator are rabdare sa citeasca 100 de pagini? :)
Pai nu tre sa citeasca 100 pagini, ma ofer eu sa ii dau codarile.....dupa ce am citit 100 pagini si le am notate.
Si cu siguranta mai sunt altii ca mine, si cred ca se rezolva problema rapid.
humerg: Un huge THANKS pentru aceasta miscare !!!!
Cred că ar fi util să fie trecute într-un singur fişier .TXT / .DOC / .PDF, care poate fi actualizat permanent şi descărcat din prima pagină a topicului, altfel faci scurtă la mână cu copy-paste...
Modificat de migrosoft
Să trăieşti 1.000 de ani! Voi încerca să le triez / organizez eu într-un singur document. :beer:
Multumim mult humerg. F utila informatia, concentrata intr-un singur document.
Ar mai fi util sa adaugi in documentele alea codarea de modificare a timpului de spalare a farurilor, dupa actionarea stergatoarelor de parbriz.
Acolo se poate seta atat delay-ul (cat sa astepte motorasele de la faruri pana sa intre in functiune dupa actionarea manetei) cat si timpul efectiv de spalare (cat timp sa bage jet de apa sub presiune).
Mi-am setat eu chestiile astea atat la Passat cat si la A3 si sunt f utile pt ca nu mai consum lichidul pt spalat parbrizul de aiurea!! :)
Modificat de meghitz
Mai sunt cateva codari, cum ai zis si tu cu Modificarea Timpului de spalare a farurilor, modificarea Timpulu dupa ce s-a spalat parbrizul si apoi spalarea farurilor.
Mai este Tear-drop Wiping on front Wipers, on rear Wipers - astea nu e la am scrise, multe le-am testat/descoperit singur pe masina, si nu le-am scris.
Imd mai dau un ochi pe net, mai aranjez docurile, si daca nu se supara moderatorii o sa le mai postez odata.
Am atasat ce am eu, poate sunt unele in dublu exemplar, rog cine le posteaza sa le stearga cele dublate.
Salut! se poate face  Coming Home & Leaving HomeComing pe preoiectoare?
Passat 2006-2010. Am vazut asa la audi A4
Postez aici o serie de proceduri furnizate de colegul Humerg  :beer: , care a avut răbdare să citească întregul (!?!) topic. Le-am organizat în ordine alfabetică şi le-am salvat în două fişiere (.DOC şi .PDF), având şi cuprins (pentru accesibilitate).
Pe măsură ce voi mai afla alte proceduri, voi actualiza fişierele (inclusiv cu diacritice, traducere în limba română etc.).
PS:Dacă moderatorii consideră necesar, pot face postarea sticky sau o pot muta pe prima pagină a topicului.
La masina din semnatura, nu am optiunea de a activa functia staging. Aveti idee ce ar trebui modificat ca sa mearga aceasta functie?
De schimbat ceasurile de bord.
Sa-i spunem si cu ce.... cu altele de CC.
Functia o ai, dar nu se poate accesa - iti apare Error - in capul de modificat
Am niste ceasuri de CC 2010 - zilele astea astept o interfata desteapta - sa vedem daca merge sa le spargem si sa pacalim si ceasurile albe de B6
Florin daca, reusesti sa faci si pe ceasurile albe de b6, as fi interesat si eu :D
Semnalizare spate US style:
[Select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 22: Bifati casuta "Rear Parking Lights as Blinker active(North America)" (bit 6)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificat de Hotomanul
Si cum vine asta..? Cum ar arata?
Semnalizeaza stopul? :O :X
Modificat de xDaniel
Zau daca inteleg de ce ai face asa ceva. Cat am stat in US i-am injurat de toti sfintii pe aia care aveau pe un sigur bec si stopul, si frana si semnalizarea. Toate rosii! De vreo doua-trei ori era sa-l telescopez pe ala din fata pentru ca nu intelegeam daca a franat sau schimba directia de mers.
  • Marian a închis acest topic
