Proceduri VCDS
Seby19
salut, exista vreo setare la pssat b6 prin care sa stea aprinse semnalizarile in oglinzi permanent????
PAi codeaza fara microfon.
Am recodat pe canalul 37 - Navigation, fara microfon...a disparut eroarea cu microfonul de acolo. Am ramas doar cu aceasta eroare (la coding am pus 0020155, ieri aveam 0013241):
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Component: Telefon 2510
Revision: 00011000 Serial number: 0000000047087
Coding: 0020155
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: E5CB40302C7A596
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 44778 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.25
Time: 10:11:26
Oare trebuie sa schimb modulul Bluetooth din cauza schimbarii ceasurilor (acum am pe alb)? Acum am ce se vede mai sus in log, adica 5N0035730 (simplu, fara nici o litera dupa el). Am gasit sa i-au unul mai nou, model 3C8035730C A2DP audio 9wZ premium...Stima si merci anticipat ptr. sfaturi!
PS: In acest moment nu mai pot sa ma conectez cu telefonul la masina prin bluetooth... :((
Modificat de sandyboy
Semnalizari sa stea aprinse, merg facute doar cele din fata (bara fata), de semnalizarile de la oglinzi nu am vazut si nici nu am auzit sa mearga sa stea aprinse.
Poate nu sunt eu informat corect si ma insel in aceasta privinta, dar...nu cred.
Se poate numai la semnalizarile din bara, nu si la cele din oglinzi.
ok va multumesc frumos, dar cu lumina din interiorul masinii aveti vreo idee, imi merge doar daca o aprind manual de la butonul din plafon, cand descui masina sau deschid vreo usa nu merge ?????????
Deci se da urmatoarea problema:
de ceva vreme nu mai apare in meniul Media Bluetooth-ul, astazi am fost la un prieten si m-am jucat nitel cu VCDS, am reusit cumva sa fac vizibil Bluetooth-ul am reusit sa ma conectez cu iPhone-ul meu la masina am ascultat putin muzica am si vorbit la telefon pe bluetooth, DAR cand am deconectat calculatorul de la masina am oprit masina, dupa 10min am repornit-o si a functionat, am mers vreo 30km fericit ca imi functioneaza din nou, am parcat masina si dupa 2 ore cand sa plec din nou nu mai aparea meniul Bluetooth pe navigatie nu se mai conecta telefonul automat la masina nimica...
Specific ca am navigatie RNS510 cu microfon si modul sub scaun cu seria 1K8035075 sau 70 nu mai stiu acuma.
Va rog sa ma ajutati care ar putea fi problema?
Nu mai am salvarea erorilor de pe VCDS, unde imi dadea ceva eroare la Telefon, dar cand sa imi spuna care este eroarea zicea ca nu are nici o eroare...deja ma dispera, care ar putea fi vina....
salutare
am facut o scanare cu vcds la masina mea passat b6 si mi-au aparut urmatoarele coduri:
6 Faults Found:
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17677 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
P1269 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
17668 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1260 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
imi poate spune cineva cum se pot remedia erorile astea
mersii
Buna seara, foarte interesant acest topic, abia am achizitionat un vw passat b6 2.0 tdi 140 cp, din 2006, este cineva din Brașov "darnic si binevoitor" asa de Craciun ;)) sa ma ajute cu niste ajustari la masina (ma refer la soft)? :D Va multumesc mult!!!
Modificat de 06psiBV
legat de codari ,azi m-am jucat si eu cu vcds si am observat la modulul instrumente ca range se ia in functie de consumul setat fix, la 8,4 in cazul meu,deci la 8 ltr de motorina inrezervor imi arata range 50 km.am studiat manualul si mie imi da un urban de 7.4 %.am intrat in coding dar nu imi apare functie de ajustare a consumului ci numai de modificare a raportului la instrumente ,0% ajustare la mine.eu as vrea sa schimb indicele de consum....
Range-ul se calculeaza dinamic in functie de consumul inregistrat pe ultimii km, nu e nici o setare in vcds. Sau poate n-am inteles eu bine ce cauti tu...
asa stiam si eu ,dar am resetat consumul si de la 8 % a ajuns la 6%,si range nu s-a modificat deloc.
Nu are legatura consumul mediu (1 sau 2) cu range-ul. Ti-am explicat mai sus cum se calculeaza range-ul
azi am incercat si eu sa modific luminile la stopurile spate,am ajuns la byte 9 am modificat in 0 dar nu am TRANSFER CODING.interfata e de vina?am un vcds 11.03.
Inchide codding-ul apoi dai OK. Sau, copiezi tot codding-ul si-l pui in locul valorii vechi.
am incercat,deci byte 9 ramine modificat, acolo la dec este 0...dar nu s-a schimbat nimic la lumini spate.modificarea se observa imediat sau trebuie luat contact pus iar?
Modificat de marianu
Toate casutele trebuie debifate sau modifica casuta DEC in cifra 0 (zero).
Legat de injectoare, in Vivid spune ca : "La înlocuirea unui injector, codul de compensare trebuie să fie reprogramat în unitatea de comandă motor " .
Se poate face aceasta reprogramare cu VAG-COM ? Daca da cum?
Modificat de jeanbacuta
Nu se face la VW, ci la alte marci. Se invata practic ECU cu noul/ noile injectorare. Se reprogrameaza noul cod. Compenasarile sunt facute automat dupa cel de referinta (1-3, 2-4).
Modificat de pronet
am si eu o intrebare,se poate face ca semnalizarile fata ,reduse ca intensitate sa fie drl?eu le am acum activate, dar ele functioneaza numai cu pozitiile aprinse.
Da, se poate. Cauta in centrala sau pe topic, nu mai stiu exact cum ii spune la setare
Asa cum spunea si Valentin, te uiti pe 09 Centr.Electr. dupa Front Side Turn Signal left/right as Front Parking Light. Standard este 0% - adica intensitate normala.
Exact asta am vrut sa intreb si eu, multumesc !
xdaniel,daca tu ai reusit sa faci sa stea aprinse semnalizarile drl fara pozitiile aprinse te rog zi-mi si mie cum,eu nu am reusit.
  • Marian a închis acest topic
