Proceduri VCDS
Seby19
sper sa scriu unde trebuie.........
imi poate spune cineva cu Etka sau Elsa, modul-ul de frana de mana 3C8 907 801A, cu ce alte module este compatibil ?
sau daca schimb modul-ul mai sus mentionat cu un alt cod, sa nu mai functioneze ceva ?
astept pareri...
Modificat de cridaia
CristianMarin
@Redemmen
Passat-ul CC nu are DRL pe pozitii. Are becuri dedicate.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Modificat de CristianMarin
Eu am inteles ca pe north america se aprind proiectoarele iar pe scandinavia se aprin pozitiile si proiectoarele.chiar am vazut passat b6 doar cu pozitiile(doar pe fata).Passatul cc are DRL pe pozitii( ma gandesc ca ii cam acelasi lucru ca si B6.Eu vreau acele DRL pe pozitii pentru a nu mai aprinde farurile ziua.Iar daca ma opreste politia cu proiectoarele tot ma amendeaza, pozitiile fiind puternice nu cred ca ar mai fi probleme.)Daca vreau sa aprind manul pozitiile trebuie sa trec prin pozitia de automat iar daca ii putin mai intunecat se aprin farurile si se sting.(ceea ce nu cred ca ii ok pt xenon).
NU. Se aprind pozitiile si faza scurta. Din alta setare se poat muta DRL de pe scurta pe proiectoare.
Da.Dar in momentul in care se muta DRL de pe scurta pe proiectoare raman si pozitiile(eu asa am inteles de pe forum) si in acest moment daca reglez intensitatea DRL la 0 mai raman pozitiile?
Scuzati insistentele.
NU stiu, cred ca da.
Bun , am activat DRL Scandinavia, am pus DRL via fog light si am pus intensitatea acestora la 0%, deci am ramas doar cu pozitiile.Suplimentar am activat si semnalizariile USA style la 20%.Problema mea este ca in acest moment functioneaza pe langa DRL si corner light.Se poate oprii acestea cand sunt doar DRL pornite si sa functioneze cand pornesc faza scurta?
Tu ai activat scandinavia. Asat insemna implicit faza scurta aprinsa, pentriu masina. Deci, NU, nu se poate.
Ok, multumesc.Apropo merg DRL si cand sunt pe AUTO(nu ma deranjeaza , ziceam doar ca din ce am citit nu ar trebuii sa mearga pe auto).
astept pareri...
Cristi, cum ai facut legaturile la AH? Banuiesc ca de asta vrei sa-l schimbi. Spune-mi, te rog, cum ai legat. gen pinul x de la buton la pinul y de la modul.
exact cum e relatat pe acel site german, verificat si de Florin impreuna cu Mihai.....nu tin neaparat sa-l schimb, pentru ca nu merita investitia doar pentru acea functie, insa poate imi va cadea unul in mana si sa stiu daca sunt diferente intre ele, plus ca vreau sa stiu care e problema de nu functioneaza.
Le-a facut bine acum, ca le-a verificat de mai multe ori si le-am verificat si eu, inclusiv continuitatea cablajului... pinii, butonul, tot.
In schimb, prima oara, le-a pus invers - ca la modelele pana in aprilie 2007 - respectiv s-a conectat in pinii 9 si 7 la calculatorul franei de mana si nu in 4 si 7, cum trebuia la el....
probabil de acolo i se trage.... oricum, nicio eroare, nimic.
Activare inchidere automata a geamurilor tinand apasat butonul doar 2 secunde by andrei.toledo
[Select]
[46 - Central Conv.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 6:
- bifati Bit 6 (Comfort function autom. closing)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Stie cineva cum se face asta la b5 din 2004?
Nu merge. La B5 si B5.5 - se activeaza roll-up/roll down - urca-coboara geamurile din telecomanda, cat ti apasat butonul pe cheie. Aceasta functie nu vine activata de fabrica, la ele.
Aha. Eu suspectez si modulul de start-stop, poate si de acolo sa fie comportametul asta ciudat. Ce parere ai? Avea ceva erori pe bord/vcds?
Cristi, iti raspund aici la intrebarea din mp: Avem exact acelasi modul. Pana si versiunea sw este la fel.
Mai studiem...
Modificat de Valentin
Nicio eroare, la scanare - cel putin pe modulul de frana, abs-esp ... nimic.
Asa e... am uitat ca a lui e Bluemotion.... de la asta e.
sa inteleg ca masina fiind BlueMotion si cu sistem start/stop, sa nu se poata monta AH ? care ar fi logica ?
Este posbil sa nu se poata sau este posibil sa fie necesar sa faci alte modificari.
Care ar fi logica? Pai AH iti tine masina nemiscata, mentinand presiunea din instalatia de franare. Start-stopul iti opreste motorul dupa cateva secunde de stationare. E cam incompatibila cu AH, ca la oprirea motorului AH se dezactiveaza, activandu-se frana de mana.
Este posibil sa fie ceva modificari la instalare, a.i sa poti folosi AH si sistemul start stop alternativ.
Habar n-am deocamdata, ma mai documentez
Ar fi foarte folositor daca alti colegi ne-ar da o mana de ajutor. In special cei cu sistem start-stop si AH, daca exista. Ar trebui sa existe ma gandesc eu...
Exista ... treaba ori tine de codare, ori mai trebuie facute ceva modificari. Din pacate, citind un pic, am mai gasit problema, nu si rezolvarea.
O sa mai sap pe seara.....
Sper sa va ajute: am catalogul oficial de Passat si Passat Variant si la prezentarea modelului Bluemotion scrie asa: "Bluemotion este incompatibil cu functia AH".
Nu da explicatia, este doar paragraful asta. Daca vreti, maine pun un scan cu prezentarea Bluemotion in catalog
Da, masa.... am vazut pe afara ca vb unii de Bluemotion cu Autohold... asta are si DSG http://www.passatworld.com/forums/103-volkswagen-passat-cc-discussion/329707-why-does-do.html#post2741733
Pe B7 siguranta apare, ca sunt o gramada - deci, in teorie, trebuie sa il putem pacalii.
Nu contest, dar la "oficial" de la mama ei din fabrica scrie ca nu se poate.
Cred ca am invatat catalogul ala pe dinafara la cat l-am citit....
Ce tare...
Asa cum zice si Florin, pe B7 parca imi aduc aminte ca l-am vazut implementat. Oricum asa cum am banuit initial, cele doua sisteme nu pot functiona simultan, ca implica comportamente diferite ale masinii. Este posibil ca activarea sistemului start-stop sa dezactiveze AH si viceversa. De asemnea, este posibil ca modulele de la B6, fiind la inceput, sa fie total incompatibile intre ele. Adica sa nu poti implementa AH si start-stop pe masina
LE: Cristi, despre ce catalog este vorba? Cumva Bluemotion B6, cum are cridaia? Daca este asa este posibil sa nu avem ce sa-i facem, decat cu schimbarea modulelor
posibil.... oricum, trebuie cautat. O sa ma uit pe Elsa, sa vedem ce zice.
Am vazut un anunt cu una de Anglia, 2008-2009, Bluemotion si imi pare ... din poza, ca avea butonul de Autohold... doar daca nu avea alta functie,,,,, ita si aici http://cars.trovit.co.uk/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.adtrader.co.uk%252Feast-midlands%252Fderbyshire%252Filkeston%252Fcars%252Fcars-for-sale%252Fvolkswagen-passat-2-0-highline-tdi-cr-dpf-110-4dr-2009-09-reg%252F97c3bffa0f6f458e8613763463a2c03e/id_ad.7Ix1gF1z4b/type./what_d.passat%20esp%20auto%20hold/pos.6/org.1/pop.1/publisher_id./referer_id.1/t.1
  • Marian a închis acest topic
