Proceduri VCDS
Seby19
Nu e nevoie sa ai nici scaune electrice si nici cu memorie.De fapt, la Golf5/Jetta nu exista scaune cu memorie, doar electrice.
Cineva zicea ca trebuie sa ai senzori de parcare. La mine pot activa mirror down din computerul de bord(BC Plus) si nu am scaune electrice, doar senzori.Ca sa functioneze, butonul de regrat oglinzile trebuie sa ramana in pozitia R.
Si coboara cand bagi marcharriere ?
Coboara exact in pozitia pe care o alegi tu atunci cand o configurezi.
Dupa ce scoti din marche-arriere, revine in pozitia initiala.
Daca nu vrei sa mai coboare , treci butonul de reglat oglinzile pe zero.
Treci din nou pe R, functioneaza din nou.
sigur mai trebuie ceva... nici la mine nu merg desi am in computerul de bord setarile necesare, asa ca probabil problema e ca nu am scaunele electrice si nici oglinzile nu sunt cu rabatare electric
Eu am oglinzi cu rabatare dar nu am scaune electrice si nu merge.
Am incercat si eu si nu merge!
Te rog scire eventual amanuntit cum ai setat si BC-ul.
Ma gandesc ca ai BC plus.
Trebuie sa mai ai ceva optiune, ceea ce noi nu avem.
La Passat-urile B6 ca sa poata sa mearga aceasta funtie trebuie sa ai obligatoriu scauna cu memorie .
Lui
florin r.
ai functioneaza aceasta functie pentru ca masina lui este Jetta .
Sustin ce spune adrian, legat de passat (pentru ca am si nu merge) si totodata legat de jetta (pentru ca are fratele meu si merge).
florin r
ai posibiliatea sa scanezi masina si sa faci un log pe care sa ni-l incarci si noua pe forum in sectiunea asta ?
multumim anticipat
din logul lui Florin r.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000000913651
Coding: E5078E2700041500470000000F00000000095D035C00010C000000000000
Shop #: WSC 10101 000 00000
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 120308 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 10101
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 120308 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 10101
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80900A0001060C7F2D0484056008CF03E0FC00
Shop #: WSC 00066 000 00000
Multumim Florin
Sal,
Stie careva ce codari trebuie facute cu VAG-COM ca sa se poata debloca la un RNS 510 iesirile pentru DYNAUDIO ?
Multumesc .
"Acum catva timp m-am intalnit cu Al_Bundy si am activat corneringul pe proiectoarele de ceata, inchiderea automata a geamurilor cand incepe sa ploua, roll up windows si mirror down. Dar mirror down tot nu am reusit sa il fac sa mearga..............."
Am luat textul din postul unui coleg din aria Masina mea.Se poate seta optiunea cu" geamurile si ploaia"?
DAca ai senzor de ploaie da.
M-am gandit ca asta e o conditie.
Nu ne dai si noua solutia?
imi spune si mie cineva va rog care e procedura de activare roll up/down la masina din semnatura?
@ tamago:
[select]
[46 - Central Conv.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 6:
- bifat Bit 6 (Comfort function autom. closing)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Procedura de mai sus nu a mers... am bifat ce a zis pronet dar nu a functionat. am salvat codul original asa ca oricand pot face backup, deci imi permit sa mai si gresesc.
cine imi poate spune, in lista de mai jos (sursa openobd.org/passat 3c) ce biti ar trebui sa fie bifati si unde pt roll up/down si sunroof close din telecomanda?
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
Byte 00 Bit 0 Selective Central Locking
Byte 00 Bit 1 Central Locking w/o Safe-Function
Byte 00 Bit 2 Central Locking w/o sensible
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. locking above 10 mph)
... unknown...
Byte 06 Bit 0 Comfort function inactive
Byte 06 Bit 1 Comfort function power windows/sunroof via door lock drivers door inactive
Byte 06 Bit 2 Comfort function power windows/sunroof via door lock passengers door inactive
Byte 06 Bit 3 Comfort function power windows/sunroof via door lock rear lid inactive
Byte 06 Bit 4 Comfort function power windows/sunroof via power window switch in drivers door inactive
Byte 06 Bit 5 Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive
Byte 06 Bit 6 Comfort function autom. closing
Byte 06 Bit 7 Power windows/sunroof disabled after door opening
Byte 07 Bit 0 Comfort opening power windows via door lock active
Byte 07 Bit 1 Comfort opening power windows via power window switch active
Byte 07 Bit 2 Comfort opening power windows via remote control active
Byte 07 Bit 3 Comfort closing power windows via door lock active
Byte 07 Bit 4 Comfort closing power windows via power window switch active
Byte 07 Bit 5 Comfort closing power windows via remote control active
Byte 07 Bit 6 Comfort function after authorized access only in a limited time
Byte 07 Bit 7 not relevant/unused
Byte 08 Bit 0 Comfort opening sunroof via door lock active
Byte 08 Bit 1 Comfort opening sunroof via power window switch active
Byte 08 Bit 2 Comfort opening sunroof via remote control active
Byte 08 Bit 3 Comfort closing sunroof via door lock active
Byte 08 Bit 4 Comfort closing sunroof via power window switch active
Byte 08 Bit 5 Comfort closing sunroof via remote control active
Byte 08 Bit 6 not relevant/unused
Byte 08 Bit 7 not relevant/unused
... unknown...
Byte 10 Bit 0 Unlocking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 10 Bit 1 Unlocking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 10 Bit 2 Unlocking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 10 Bit 3 Unlocking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 10 Bit 4 Unlocking Confirmation (Blink) via Kessy
Byte 10 Bit 5 Unlocking Confirmation (Horn) via Kessy
Byte 10 Bit 6 not relevant/unused
Byte 10 Bit 7 Adaptation of Horn Confirmation locked
Byte 11 Bit 0 Locking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 11 Bit 1 Locking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 11 Bit 2 Locking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 11 Bit 3 Locking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 11 Bit 4 Locking Confirmation (Blink) via Kessy
Byte 11 Bit 5 Locking Confirmation (Horn) via Kessy
Byte 11 Bit 6 not relevant/unused
Byte 11 Bit 7 not relevant/unused
... unknown...
Byte 13 Bit 0 Remote control inactive
Byte 13 Bit 1 Remote control with "Terminal 15 ON" inactive
Byte 13 Bit 2 Remote control range limitation active
Byte 13 Bit 3 Manual remote control lerning/unlearning active
Byte 13 Bit 4 not relevant/unused
Byte 13 Bit 5 not relevant/unused
Byte 13 Bit 6 Activation Blink Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 13 Bit 7 Activation Horn Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 14 Bit 0 Doors (0 = 2-doors / 1 = 4-doors)
Byte 14 Bit 1 Power windows front installed
Byte 14 Bit 2 Power windows rear installed
Byte 14 Bit 3 Central locking installed
Byte 14 Bit 4 Model (0 = Left Hand Drive/ 1 = Right Hand Drive)
Byte 14 Bit 5 not relevant/unused
Byte 14 Bit 6 Synchronous mirror adjustment
Byte 14 Bit 7
Mirror lowering with reverse gear
(only with Memory Seats)
Byte 15 Bit 0 Anti-theft system deactivated
Byte 15 Bit 1 Anti-theft system disarming only via remote control or immobilizer
Byte 15 Bit 2 not relevant/unused
Byte 15 Bit 3 Anti-theft alarm delay (15 s) inactive (Thatcham)
Byte 15 Bit 4 not relevant/unused
Byte 15 Bit 5 Anti-theft system passive arming
Byte 15 Bit 6 Inclination Sensor installed
Byte 15 Bit 7 Interior Monitoring installed
Byte 16 Bit 0 not relevant/unused
Byte 16 Bit 1 not relevant/unused
Byte 16 Bit 2 not relevant/unused
Byte 16 Bit 3 not relevant/unused
Byte 16 Bit 4 Siren installed
Byte 16 Bit 5 Siren Tone Type
(0 = frequency modulated / 1 = intermittent)
Byte 16 Bit 6 Siren Alarm Type
(0 = 10 "tamper" alarms / 1 = 1 "tamper" alarm)
Byte 16 Bit 7 not relevant/unused
... unknown...
Modificat de tamango
ai incercat? :
iar acestia nebifati:
Am incercat astazi codarea Rain Closed.
Nu trebuie bifat, trebuie selectat(vezi poza), insa la mine nu merge.
Codarea am gasit-o in Central Conv. nu in Central Electric .
Am selectat,copiat noul cod, degeaba.
Poate gresesc eu undeva,domnu' Al?
Seara,
Pentru ca pe aici nu exista codare pentru RNS-510 pentru VW Sound sau Dynaudio sau Skoda audio atasez un document word
Dar trebuie respectate urmatoarele conditii :
Interfata vag-com minim 805.00
Dupa codare trebuie asteptat ceva timp cu navi-ul oprit
Cam 2-3 ore
Eu am asteptat 3 ore .
CODARE_RNS_510_PENTRU_AMPLIFICATORUL_DE_FABRICA.doc
Pentru Tamango
nebifat
Bifat
@florin r. e mai ciudata centrala ca e pe 19 biti. Cum ai incercat si nu merge? Ai dat cu apa pe parbriz unde e senzorul cu masina incuiata din alarma si geamurile deschise?
Nu a mers...
E posibil sa gresesc cu ceva. Atasez mai jos cum aratau byte8 si byte6, pe acesta din urma utilizandu-l in doua variante, cu bit 6 bifat si respectiv nebifat. De fiecare data byte8 a ramas ca in poza. Ce gresesc?
Sigur ca in final, daca nu a mers, am introdus codul salvat anterior, cel gasit initial inainte de a ma apuca eu sa stric :-)
Exact asa. ,am deschis geamurile, am incuiat masina din telecomanda( nu am alarma), si am dat cu apa pe parbriz in dreptul senzorului.
Nici o miscare. Care sa fie cauza?
Posibil sa nu mearga la centralele pe 19 biti . Mai trebuie studiat, in Calc de confort.
Nu a mers...
Trebuia sa mearga cum e in poza 2.
DAR Byte 07 Bit 5 Comfort closing power windows via remote control active este bifat ?
Salut,imi explica si mie cineva cum sa fac sa setez semnalele sa stea aprinse pe pozitie,la o intensitate mai mica? Merci
  • Marian a închis acest topic
