Proceduri VCDS
Seby19
am incercat procedura de mai sus cu stopurile spate dar nu imi apare transfer coding , este alta optiune?
Mersi frumos Florin pentru ajutor.
Buna
nu este cineva pe aici care se pricepe si are VAG COM prin Cluj, deoarece am nevoie de putin ajutor.
De cand am facut update la RNS 510 nu mai imi apare modul-ul blueooth in SETUP si am auzit de la unii altii ca ar trebui repornit din VAG COM.
Daca este cineva si ma poate ajuta sau daca este cineva care imi poate spune care este problema.
Multumesc anticipat.
Neata! Rog sa ma ajutati cu niste informatii si eventual cu niste activari vag. Am pus ieri un RNS 510 pe masina din semnatura. Am volan cu comenzi si dupa montarea aparatului nu imi mai merg toate functiile. Imi merg doar cele de pe spita din stanga, anume volumul + si - ; cel de la mute (ATT) iar cel de pe spita din dreapta de und schimbam postul radio/melodiile nu imi mai merg. trebuie activate cu vag-com? Inainte de monatrea RNS-ului aveam un JVC NX-KW-7000 pe care imi mergeau toate functiille, volume, mute si schimbat post radio/melodie.
Pentru afisaj climatronic si cel OPS (senzori parcare optici) trebuie activate functiile cu vag-com?
Aparatul este cel din urmatorul link http://www.okazii.ro...ania-a114334889
Modificat de STOE
F l o r i n
Ce varianta e RNS-ul ?
Verifica coding-ul volanului.
Vezi sa nu ai pe cablaj, o interfata pentru comandarea Kenwood-ului. Daca ai, trebuie eliminata.
Florin daca ma intrebi de codul acela de e scris pe el este urmatorul 1T0 035 680 C.
Nu cred ca este vreo intergata ca am fost cu masina sa-l monteze niste baieti la un service care pun casetofoane si navigatii, nu l-am pus eu.
F l o r i n
La coding-ul RNS-ului, ce ai ?
Florin, sunt novice in ale vag-com-ului si in coding-urile astea.
Am discutat cu cineva la telefon si mi-a spus ca pentru afisaj climatronic si senzorii trebuie sa umble nu stiu pe la ce CAN.
F l o r i n
La varianta ta ?
Tu nu ai clima noua ?
am clima dual zone plus alte optionale
Si ce climatronic ai? ala vechi sau ala nou care e si in poza din linkul pus de tine ?
Modelul cel vechi, nu cel din poza. De ce?
F l o r i n
Pai, ala nu stie sa afiseze pe HU ..... respectiv RNS, in cazul tau.
Ala are afisajele lui si atat.
Dar nici senzorii nu afiseaza?
F l o r i n
Ai cu OPC ?
da
STOE
Sal.,
Ce vrei tu sa-ti afiseze RNS-ul ca nu inteleg ?
Daca vrei functiile CLIMATRONICULUI asa ca in poza ai nevoie si de o noua unitate de comanda climatronic de CC :
post-20331-0-34797700-1337688354_thumb.j
Acum legat de comenzile de pe volan cele de pe spita din dreapta, ca sa functioneze corect trebuie sa schimbi maneta de stergere a parbrizului pentru ca masinile ce au venit din fabrica cu volan cu comenzi nu au pe acea maneta comenzile pentru CB .
Acum la mine este si problema tastei MUTE de pe comanda de pe spita din partea stanga, care nu face nimic dar am inteles ca ar fi din cauza faptului ca nu am Telefon Premium instalat .
In rest merg toate tastele mai putin de mutat posturile radio cu ajutorul sagetilor de pe partea dreapta si mute cu ajutorul tastei cu telefon de pe stanga .
Daca ai reusit sa faci codarea astfel incat sa mearga corect toate tastele de la volanul multifunctional te rog sa postezi si aici :
Dar cred ca fara inlocuirea manetei de la stergatoarele de parbriz nu vei reusi ca din ce cred eu acolo intra in comflict codarile .
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
Vroiam sa imi afiseze climatronicul si OPS (senzori de parcare optici)...cu climatronicul m-ai lamurit, de senzori nu m-am lamurit.
Azi ma voi intalni cu cineva sa se uite la comenzile de la volan si daca reuseste sa activeze functiile de unde schimbi postul radio.
Modificat de STOE
salutare ! va rog am nevoie de ajutor ; am un passat din 2006 2,0 tdi si ieri cand ma deplasam in trafic mi s-a aprins becul la airbag si mesajul pe computerul de bord '' airbag fault ! '' , azi am fost la un baiat cu tester si a gasit urmatorul defect ;
00588 -airbag igniter ; driver side[n95]
001- upper limit exceeded-intermittent-mil on
ma puteti ajuta cu un sfat , o idee ???
Uite aici
Din ce zice acolo ai 2 posibilitati: igniterul defect sau cablajul lui. Mergi la cineva priceput, e destul de riscant sa umbli la airbag, mai ales daca nu te pricepi.
Modificat de nervoss
Inainte de montarea RNS-ului vedeai senzorii de parcare undeva? Daca da, pe ce RCD? Daca nu, esti sigur ca ai OPS?
Datorita lui Clodius si lui abc1 am reusit sa se auda mai tare sunetul si sa recuperez toate functiile de la volan.
Pai si nu ne spui si noua ce codare ai facut ?
O zi buna.
o intrebare , daca pun o camera de marsarier OEM trebuie sa mai codez RNS-ul ca sa vada camera ?
da, dar nu RNS-ul, ci Can Gateway-ul
  • Marian a închis acest topic
