Proceduri VCDS
Seby19
  On 08.05.2012 at 20:06, Al Bundy a scris:
  On 08.05.2012 at 18:47, Valentin a scris:
Stai ca ala e LH, nu CH. Fa asa:
porneste motorul
da un flash scurt cu faza lunga
scoate cheia si iesi din masina
incuie masina
scrie aici concluzia
porneste motorul
aprinzi faza scurta
opresti motorul
scoti cheia
deschide usa si iesi din masina
vezi farurile.
La mine nu are absolut nici o importanta cand dai flash-ul, cu sau fara motor oprit, cu contact pus, fara contact. Dupa flash, dupa ce deschid usa se aprinde CH
Deci azi am activat stopuriile donutz, semnalizari usa style, oprirea proiectoarelor cand dai flash si inca cateva, imi plac foarte mult, si le multumesc colegiilor care au impartasit codurile :)
Dar cu alea coming home si leaving home am probleme, deci cand descui masina se pornesc farurile, dar cand o incui, si scot cheia se opresc farurile, nu stau pornite...si doar noaptea merge, dimineata nu se pornesc... :(
Iar CH old style sau manual nu il gasesc deloc.
Apropo, dupa ce am modificat astea de mai sus azi, mi-a mers volanul foarte greu si s-a aprins becu' de la volant, am mers la mecanic si a zis ca e din cauza ca am umblat prin computer la codari, e adevarat oare?
Putin ajutor va rog, multumesc
Modificat de xDaniel
Scuze de dublu post, dar nu pot da edit :(
Am incercat si sa vad KM reali din ECU dar mi-a aratat doar 8 km sau asa ceva... de ce oare? masina arata in bord 180.000 km
F l o r i n
nu, ca nu suporta ECU aceasta functie, la tine. Ma mir ca ti-a aratata asa.....
Ok, dar am alt passat, din 2006, 2.0 FSI, la ala o sa citeasca oare?
Apropo am rezolvat problema cu cu coming home si leaving home :)...
Daca la aceasta intrebare puteti sa imi mai puteti raspunde :
  Citat:
Daca ne postezi si erorile iti raspundem.
la benzinare NU se stocheaza km in ECU.
Pai, dupa ce am ajuns acasa sa o testez, prin minune, s-a oprit becul si a mers si bine volanul...
Atunci, nici la FSI, nici la TDI nu pot gasi km :(
F l o r i n
La Diesel - exista posibilitatea sa citesti km stocati in ECU - dar numai daca are functia implementata. Sunt care merg si care nu.....
La benzina - nu exista posibilitatea asta.
vasilesatumare
Salutare
ma intorc cu inco o intrebare, azi am reusit sa activez daytime running light cu ajutorul codurilor de pe forum, dar am intampinat o problema, la comutarea intrerupatorului pe pozitie "pozitie" nu se aprinde nici in fata nici in spate pozitie, doar cand mut pe faza scurta se aprind toate, mentionez ca la faza scurta pornita se stinge daytime rnning light-ul,
ma puteti ajuta unde am gresit la setare?
Salut, ma poate ajuta cineva, va rog, sa (re)activez cateva functii cu Vag Com? Sunt din Ploiesti, am fost la un amator care mi-a resetat un cod de eroare si dupa resetare s-a dezactivat senzorul de ploaie, beep-ul de la centura si nu se mai aprind avariile cand inchid masina din telecomanda. Pe langa astea vreau sa mai activez inchidere/deschidere geamuri din telecomanda si functiile CH LH. Am un Polo din 2004 1,2 12 valve
vasilesatumare DRL sau daytime running light, din VCDS se poate pe proiectoare, iar ca sa fie pornite, dai pe comutatorul 0, si atunci trebuie sa se porneasca
Si eu le-am activat ieri, dar am pus acolo Scandinavia, sa fie si proiectoarele sau ma rog DRL-u si pozitia, Bafta!
Zaherone incearca la sectiunea Polo :)
am fost la mec.( ptr, pb. cu ESP), a pus vagcom pe mas. si a miscat de ea."campul" de la vag nu indica nimic.este stricat g200? multumesc anticipat.
Ai vreo eroare pe masina?
nu a zis nimic mec.
vasilesatumare
xDaniel mersi mult de raspuns, da ... azi le-am setat pe North America cum era si in cod:
Activare DRL(s) pe proiectoare
CODE
[select]
[09 - Central Electric]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 00: - bifati Bit 4 (Daytime Running Lights (North America))
Byte 17: - bifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)
Byte 20:
- in casuta DEC modificati valoare (in procente) in 50
[Transfer Coding!]
[Do It!]
o sa incerc maine pe scandinavia si revin cu informatii
mersi! salutare
Pai si North America ii bun, dar alea sunt doar proiectoarele pornite, si doar cand nu e frana mana trasa, cand pui frana de mana nu mai merg...
Mie mai bine imi place aia Scandinavia :)
Si veizi ca, trebuie sa ai comutatorul pe 0 ca sa mearga DRL-u :)
Apropo eu am pus mai putin de 50%...e mai misto :) Bafta!
vasilesatumare
eu mi-am inchipuit in felul urmator: comutator pe 0 cu motor pornit ard doar proiectoarele (DRL)
comutator pe pozitie ard doar pozitiile si (DRL) proiectoarele se sting
comutatorul pe faza scurta ard pozitiile cu faza scurta
dar acum am in felul urmator: comutator pe 0 cu motor pornit ard doar proiectoarele DRL
comutator pe pozitie ard tot proiectoarele
comuator pe faza scurta ard pozitiile cu faza scurta iar DRL se stinge
imi fac grij pt pozitii pt ca daca un "domn" politist verifica luminile la masina si spune sa pun pozitia degeaba pun comutatorul pe pozitie ca tot nu va arde.....
se poate seta cumva ca setat pe pozitie sa arda doar pozitia nu si DRL-ul?
faza cu frana de mana am observat si citit si pe forum :D mersi de avertizare:)
mersi XDaniel pentru ajutor:)
Schimba pe Scandinavia.
vasilesatumare eu am pus pe proiectoare de ceata DRL si cand am iesit din oras hop ''domn'' politist tras pe dreapta ca nu imi ard luminile de zii , si stiu ca nu am voie sa aprind proiectoarele de ceata pe timp de zii ? eu de geaba am explicat ca comutatoru e pe pozitia auto si ca astea sunt luminile de zii si cand se insereaza se aprinde pozitia si faza scurta ca nu a vrut sa inteleaga , a zis ca trebuie sa am neaparat pe comutator si pozitie manuala sa aprind faza scurta ca alea sunt luminile de zii , eu asa am facut ca avea deja in mana procesu verbal pt amenda pe motiv ca folosesc proiectoarele pe timp de zi fara ceata :( , asa ca am revenit pe codarea de fabrica mod Scandinavia , scuze ca am fost :offtopic:
Al BUndy vreo idee? sugesti?
vasilesatumare
atti206 mersi foarte mult de sfaturi, azi n-am reusit sa le setez , dar maine ma duc oricum la schimb de ulei si le voi seta pe Scandinavia, azi umbland prin oras DRL mergea pe proiectoare iar cand am iesit din oras am aprins farurile nu cumva "domn" polotist sa ma treaga la dreapta :P
as avea o intrebare in legatura cu codarea vag com pentru RNS 510, azi mi-am instalat boxe pe spate, originale din dezmembrari, am luat boxele si si cablajul din ambele usi, care erau prevazute din fabrica cu difuzoare.. le-am legat pe toate la loc dar din pacate boxele nu functioneaza iar in aparat nu apare fader dor cateva secunde dupa ce aprind aparatul pe urma dispare si ramane doar balance. Poate sunt acum off topic dar stie cineva ce ar trebui sa fac, setare cumva din vag com sau ...?
idee cineva?:)
Eu daca ma opreste pentru "proiectoare" ii arat, il chem in masina sa vada ca sunt luminiile de zi :)
In legatura cu RNS 510, nu am idee, intreaba maine daca tot mergi la service :P...
vasilesatumare
;) cei de la service au zis ca am mai legat boxe pe spate, sunt curios ce imi vor zice, am incercat sa fiu mai smecher si sa le leg singur :icon_redface:
  On 15.05.2012 at 16:58, rac24 a scris:
Daca nu-mi dai si mie eroarea sau rezultatele diagnozei, cum vrei sa te ajut ?
Modificat de Al Bundy
vasilesatumare
azi am fost la service am tot incercat setarile in vag com pentru DLR in final la scandinavia se aprind pozitile cand comut comutatorul pe pozite dar nu sunt multumic deoarece cand intrerupatorul ii pe 0 se aprind si proiectoarele si pozitiile. Sar putea seta cumva va sa se aprinda doar proiectoarele? Mi-ar trebui o setare intre North America si Scandinavia : la 0 sa se aprinda doar proiectoarele , iar pe pozitia de pozitie si proiectoarele si pozitiile :icon_cheesygrin:
  • Marian a închis acest topic
