Proceduri VCDS
Seby19
Intrebarea este, ce se intampla cu DRL-ul atunci cand aprinzi farurile, o sa ai , sa zicem , xenon in faruri, si lumanari in proiectoare?
Cand rotesti comutatorul de lumini pentru a aprinde pozitiile deja DRL se sting. Deci nu vei avea "lumanari" in proiectoare.
Si tot referitor la DRL - imi place cum se vad.
M-ai facut sa mai cobor odata la masina, sa verific - totul functioneaza pefect. Cand aprind pozitiile se aprinde si bordul si se stinge DRL. ;)
Riddler - Nu cred ca 50% intensitatea luminii proiectoarelor deranjeaza pe cineva ziua, cand ochiul uman este obisnuit cu lumina... Rostul lor este sa fii vazut mai bine de ceilalti participanti la trafic. La 35% este ca si cum nu le-ai avea aprinse...
Modificat de victor blackedition
Intr-adevar ,am fost azi la colegul Turbocip,mi-a activat tot ce-am vrut printre care si DRL pe proiectoare 40%.Am facut teste ,totul era ok,chestia cu frana semnalata de Victor Blackedition este adevarata, ne despartim si inainte de a pleca ma mai uit odata la proiectoare si dau comutatorul pe pozitii si cand colo lumini in bord ioc, ca m-am si speriat,deci de ce nu am lumini in bord?(am deactivat-o deocamdata pana imi dau seama care e treaba).Riddler,la tine cum e ,ca la Victor vad ca e OK?
Si functia pentru geamuri e super,tii apasat 2 secunde si se inchid toate pana sus.
Codarea DRL a fost facuta ca la carte //// O sa verificam sa vedem exact de ce se intampla acest fenomen ....
(...) insa atunci cand tii comutatorul pentru lumini fixat pe pozitii - nu mai exista lumina in bord ! Ati observat chestia asta ? Sau asa si trebuie sa se intample? (...)
Am observat si eu simtomele astea, dupa ce am facut niste teste...
Rezultatul testelor:
- cand esti in mers si dai de comutator pe pozitie, NU se aprinde bordul, iar pozitia se aprinde pt 1 secunda si se stinge (pe pozitia de faza scurta, se aprinde totul)
- cand esti stationat si dai de comutator pe pozitie, SE APRINDE bordul frumos, pozitiile raman aprinse permanent, DRL-urile se sting :icon_cool:
Cam asta am sesizat eu :somnmare:
@victor_blackedition: cand ai timp/chef, fa si tu testul descris de mine mai sus, sa vedem daca e universal valabila smecheria (cum a fost faza cu frana de mana :icon_thumright:)
Eu ma refer la functia CORNERING din far nu la cea in proiectoare .
Findca am faruri BIXENON ADAPTIVE nu a avea rost sa activez Cornering si in proiectoare .
Iar daca vrei sa activezi DRL sau CORNERING IN PROIECTOARE eu cred ca nu merg ambele, ori DRL ori CORNERING caci nu vad cum ar functiona ambele in acelasi timp cand vei face virejele .
Adaptivitatea merge de la 30 kmh in sus iar corneringul din proiectoare nu functiioneaza la peste 30kmh, asa ca se compenseaza una cu alta.
La mine nu se intampla asa. Raspunde absolut normal la comenzi, ca si cum nu as fi activat drl. Am incercat si la 20km/h si la 40km/h si la 60km/h, si cu masina oprita pe loc.
Testul facut in mers, e facut pe la 40-50km/h :blink:
Impreuna cu cel facut cand masina e stationata, au rezultate "simtomele" respective :wacko:
Cred ca o sa fac un filmulet pe tema asta, dar intai sa fac rost de un trepied :biggrin:
Modificat de Riddler
defapt la ce ajuta functia asta DRL? eu am bixenon adaptiv, ma intrebam daca merita activat
am activat functia DRL si am aceasi problema descrisa mai sus
pe pozitie nu mi se aprind luminiile din bord, doar DRL, in rest pe faza scurta se aprind
mai trebuie facut ceva?
Ce an de fabricatie este masina ta ?
Oricum observ ca numai una de aici e diferita - dupa ce i s-au facut codari pe ea ... fata de ale noastre carora li se sting lminile in bord .
Am neglijat noi ceva ? Sau conteaza anul de fabricatie ?
din 2005 noiembrie
am facut exact cum scrie la pagina 5
nu ma deranjeaza prea tare, oricum pe pozitii nu eram aproape niciodata, sau pe faza scurta sau pe aprinderea automata pe intuneric...
dar daca e gresit ceva n-as lasa asa...
Salutari,
Am un Passat 3C/B6 cu maxidot.
Este posibil ca din vag-com sa se poata seta viteza curenta (km/h) afisata pe bc (maxidot) ?
cu alte cuvinte sa vezi km/h afisati digial pe maxidot ? Asa am vazut la un Golf GTi, dar in NFS Shift ... :icon_thumright:
Seara buna.
Daca nu reusesi, ai posibilitatea sa fie afisata viteza pe displayul radio-cd.
Daca pui pe maxidot, nu o sa vezi consumul.
ar fi interesant.....
-o mai poti afisa pe display-ul mic dreapta de la climatronic, printr-o combinatie de taste...
Cum se afiseaza pe displayul radioului ?
Dar pe ecranul climatronicului ?
Ce combinatii de taste sunt ?
La Passat B5 se poate programa IC (nu cu VagCom, dar se poate) ca la punerea contactului sa se aprinda, dupa dorinta, luminile de la ace, scala sau ceasurile digitale.
La Passat B6 a facut cineva asa ceva? Se poate realiza ?
<b>Afisarea vitezei pe ecranul Radio CD.
Daca setezi sa se vada viteza, nu se mai vede titlul melodiei sau postul de radio.
CODE
[select]
[56 - Radio]
[10 - Adaptation]
Channel 02: 0 = dezactivare / 1 = activare (afisarea vitezei in km/h pe display-ul radioului)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Dupa aceasta operatie se apasa butonul meniu (de la radio-CD) si in acelasi timp se apasa pe butonul de pornire (power).
Succes!
Se tine apasat pe ECON si in acelasi timp pe Recirculare sau celalat de langa recirculare, apoi in afisajul din stanga al cliamtronicului apar modulele ( 01, 02, 03.....)se invarte de roata climatorinic stanga pana se se ajunge la 19 iar in partea dreapta iti va afisa viteza in km... nu stiu ce inseamna celelate module doar 19 stiu ca e viteza....
gasesti mai multe pe un topic ceva gen" ce secrete ascunde climatronicul "
Si totusi, cine stie cum e cu afisarea vitezei pe BC-ul maxidot? Asa e la Audi. Vrem si noi! :D . Daca stie cineva cum, sa nu ezite sa posteze aicilea. Multumesc!
Deschiderea pistoanelor pentru inlocuirea placutelor de frana pe spate
[Select]
[53 - Parking Brake]
[04 - Basig Settings]
Grup: 006
[Start!]
Activating basic settings
[CON/DEC/Next]
(Aici etrierul se va deschide.)
[Done, Go back!]
Acum se pot inlocui placutele de frana
Inchiderea pistoanelor dupa inlocuirea placutelor de frana pe spate
[Select]
Grup: 007
[Start!]
[CON/DEC/Next]
(Aici etrierul se va inchide.)
[Done, Go back!]
Nota: Grup-ul 010 in "basic settings" are caracter de test; in prima faza etrierul se deschide 1x, dupa care strange de 3x.
Dar despre functie "Mirror Down" la mersul inapoi, stie cineva mai multe? Se poate activa? Este obligatoriu sa ai scaune cu memorie?
Am vazut ca Golful 5 are asa ceva.
Din ce stiu eu , este necesar sa ai scaune reglabile electric ! MEMO :)
Nu e nevoie sa ai nici scaune electrice si nici cu memorie.De fapt, la Golf5/Jetta nu exista scaune cu memorie, doar electrice.
Cineva zicea ca trebuie sa ai senzori de parcare. La mine pot activa mirror down din computerul de bord(BC Plus) si nu am scaune electrice, doar senzori.Ca sa functioneze, butonul de regrat oglinzile trebuie sa ramana in pozitia R.
Poate la Jetta V/Golf 5 merge faza cu Right Mirror Down cand bagi marsalierul, dar la Passat stiu sigur ca aceasta optiune VINE/MERGE doar daca sunt prezente scaunele FULL electric cu memorie :)
Chiar si in vag com, in dreptul bit-ului respectiv scrie in paranteza urmatoare fraza "memory seats required" :blink:
  • Marian a închis acest topic
