Proceduri VCDS
Seby19
siguranta arsa sau motoras blocat. Se poate verifica cu VCDS.
Cu vcds unde mai exact,eroare nu da la auto scan.poate doar nu stiu cum se porneste.faza scurta aprins, motor pornit,tras de maneta spalator de multe ori si lung dar nimic.
Va salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pt senzorul de pozitie neutral dupa cutie, sistemul start-stop nu mai functioneaza...
Atasez un log.
Siguranta 36 parca, cauta cu atentie si o sa gasesti in topicul dedicat. Posibil ca proprietarul anterior sa o fi scos ca sa nu mai mearga iarna - e generala opinia ca daca ingheata lichidul se arde motorasul iarna si unii scot siguranta. Daca inainte mergea, siguranta e buna si se afla la locul ei atunci e stricata pompa. Vezi ca gasesti Siemens VDO la magazinele de piese, e convenabila la pret si foarte buna. Originala tot asta a fost. Pompa de faruri e separata de cea de parbriz care e mai mica. Partea proasta e ca trebuie sa dai bara jos pentru inlocuire. Nu e complicat dar e un pic de munca. Verifica si daca furtunele sunt bune daca ajungi sa o schimbi.
Nu stiu cum se poate verifica cu VCDS, posibil poti observa caderea de tensiune cand o actionezi. Ca sa mearga obligatoriu faza scurta sa fie pornita si la prima actionare a spalatorului de parbriz stropeste si farurile. La fiecare a patra sau a cincea actionare porneste si ea...
Modificat de valioglu
la 36 nu am siguranta si nici fire trase.
Am cautat dar posibil sa nu se poata ca la Audi.Este vreo codare sa modifici intensitatea ledurilor la DRL pt modul 0 sau Auto(pe zi).Am gasit si facut sa se stinga cand semnalizezi,dar vroiam si sa vad daca se poate umbla la intensitate.
A2a care vroiam sa caut daca este vreo procedura de resetare la motorasele(flapsurile )de la clima.La volvo cand aveam o mai lua razna si baga numa cald si era procedura de test si resetare la fiecare flaps in parte.Oare vw are?
A3a Se poate verifica nivelul de adblue pe vcds?
Modificat de mortekay
Audi.... de care ? ce an, cod motor, model, etc......
Este pt masina din semnatura ce am scris.La audi b8 ce am avut inainte puteam modifica intensitatea la DRL
Ti am scris si n privat despre altceva daca cumva ma puteai ajuta cu info.Mersi
salutari
se pot activa semnalizarile din oglinzi la o intensitate dorita (gen us style), ca-n poza atasata?
am vazut ca a mai fost pusa intrebarea, dar n-am gasit un raspuns.
va multumesc!
multumesc!
aveti idee cum pot dezactiva in totalitate bulbul de pe stopurile spate atunci cand fac donut (adica sa fie stins si cand pun frana)?
flavyus1987
On 10.03.2017 at 6:00 PM, lucaflo26 said:
Am incercat sa activez blick & horn la inchiderea usilor sa pot gasi mai usor masina in parcarile cu mai multe usi de acces.Dar abia se aude un beep amarat de langa stalpul drept de pa parbriz.Ma asteptam sa se auda goarna....
In bord a aparut ATA.
Aia este goarna.
flavyus1987
Adica e muci sau asa nemancata se aude goarna pe setarea asta??claxon am si se aude decent.Mi-a fost lene sa desfac plasticul de la parbriz, ca nici nu se asezare mititelu.
Goarnele de claxon sunt in bara.si nu au nici o treaba cu sunetul asta.
Am dezactivat functia sa nu o mai vad acolo.Imi e rusine sa apara in Dash la cum se aude.
Modificat de flavyus1987
F l o r i n
desfaci degeaba plasticul de sub stergatoare - goarna este sub aparatoarea de plastic de la roata, in carcasa de metal dedicata.
Da, pot avea probleme si se aud mai incet...sau deloc - nu are rost comparatia cu claxonul masinii, lucruri diferite
ladislauandrei
buna seara azi miam scanat masina si am urmatoarea eroare la engine va rog o idee ce ar putea fii masina merge perfect schimba perfect revizia la cutie a fost efectuata de 5000 km in reprezentanta cutie automata DSG
Zice sa verifici erorile de la cutia de viteze
Salut.
Am si eu o intrebare ptr cei care au dcc ...
De curând am facut si eu un retrofit am montat dcc pe passat ul meu din 2010,totul merge perfect sunt foarte multumit nu am nici o eroare .
Astăzi citind încă o dată tot ce trebuia sa fac am observat ca trebuia sa activez si in steering assist dcc-ul "zis si facut" rezultatul fiind un pic cam ciudat pentru mine :
- în cele 4 căsuțe de la adaptation am avut asa: primele 2 error code  scria sub si in căsuța un 2 la fiecare la a3 a  error code sub si in căsuța  16384 la a4 a nimic scris sub ea si in căsuța not occup.
- de activat la activat dar de ce mia dat valorile astea
- pe toate modulele nici o eroare.
Poate cineva sa imi spuna cum e la ei pe canalul 08 din steering assist ?
Multumesc la toți care se obosesc sa citească topicul si încearcă să ajute.
P.s. am vrut sa pun poza cu adaptarea făcută dar nu pot sa pun mai mult de 4mb si sa micșora poze de pe telefon nu pot.
Va salut baieti,
Zilele trecute am umblat prin vcds (17.1)  sa activez diferite chestii iar astazi am observat ca nu mai functioneaza senzorul de lumini.farurile merg doar pe ON si pozitii.iar cand trec pe auto nu se aprind.senzorul de ploaie functioneaza...
Este vreo posibilitate sa fi dezactivat ceva din central elect. si din aceasta cauza sa nu mai mearga functia AUTO sau este senzorul defect ?
AI dezactivat functia din centrala..
flavyus1987
Cauta in loguri codarea veche si o scrii pe aceea.Dupa ce revi la setarile initiale o iei de la capat si faci ce iti doreste sufpetul.
Salutare lume,
Am si eu o intrebare, Este vreo sansa sa setez pozitiile ca si DRL?
Merci fain.
Passat B6 - 2009 - 2.0 TDi
Nu poti.
  • Marian a închis acest topic
