Proceduri VCDS
Seby19
nu afecteaza nimic
Salutare la toti colegi de forum,am si eu o mica problema.Daca blochez masina din telecomanda si sunt in masina nu mai pot deschide usa de la masina ca sa ies afara,trag de clapeta dar masina nu se deschide,am gasit cu interfata ceva parca ii zice anti theft am debifat dar tot nu merge,am mai patit asa ceva la ford dar am gasit o optiune de blocare dubla si tot asa trageam sa deschid usa din interior dar aceasta nu se deschidea decat cu cheia in contact,am debifat acea optiune la ford si nu am mai avut probleme.Daca va intrebati de ce as vrea sa pot deschide usa din interor chiar daca masina e blocata-inchisa,va raspund  ca vreau sa pot face acest lucru in caz ca raman fara baterie,iar butucul de la usa sofer e nefunctional merge doar sa inchid masina.Intrebare e,daca stiti ce ar trebui sa dezactivez si unde pot gasi acea optiune care face ca sa nu mai pot deschide masina din interior daca aceasta e blocata din telecomanda.Multumesc anticipat.
Nu ai ce bifa/debifa.Asa lucreaza inchiderea.
Daca vrei sa nu ramai blocat in masina, cand inchizi din cheie apasa de 2 ori consecutiv pe inchidere, astfel vei putea deschide usa din interior.
Am activat daylight pe proiectoare la 50%. Cum pot activa pe faza scurta la 50% daylight?
Rezolvare aici.
Select]
[09 – Central Electric]
[07 – Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 00: – bifati Bit 4 (Daytime Running Lights (North America))
pentru DRL pe faza scurta
Byte 17: – debifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)
Indiferent de varianta aleasa, proiectoare sau faza scurta:
Byte 20:
– in casuta DEC modificati valoare (in procente) in 50
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Multumesc pentru rapuns o sa incerc.
Ma puteti va rog ajuta cu o mica problema?am activat inchiderea oglinzilor din telecomanda si mi sa dezactivat blocarea usilor la peste 15km/h,am activato din nou dar nu mi se mai deschide turela !!!stiti cum o pot activa din nou sau ceva de genu?,multumesc
deloc ?
cauta codingul anterior modificarii facute de tine (daca ti-ai salvat un scan mai vechi... sau in fisierul Debug al VCDS-ului) - si pune-l la loc, dupa care vezi cum lucreaza.
Ciao Florin ,unde gasesc fisierul Debug? Am cred 2scan-uri mai vechi o sa ma uit in seara asta sa vad daca i dau de cap.???deloc nu merge turela,innainte se deschidea /inchidea si din cheie
Vezi unde ai instalat vcds-ul. In folderul respectiv gasesti debug-ul. Intri si ai doua txt-uri: codding si adaption. Cauti adresa 46 si vezi codarea initiala de la care s-a plecat.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\3C0-959-799-46.clb
   Număr VAG SW: 3AA 959 799 A    HW: 3AA 959 799 A
   Componenta: 01 KESSY PQ47   083 0341
   Revizie: 00083000    Număr serial: VWZCZ000000000
   Codare: 01910A0002C60E76340494157E004FCE70780103242498
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 46893DED31423911157-8013
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1K0 951 605 C
   Componenta: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsistem 2 - Număr VAG: 3C0 951 171 C
   Componenta: Neigungssensor  004 0611
   Subsistem 3 - Număr VAG: 3C0 951 171 C
   Componenta: Innenraumueberw.004 0611
   Subsistem 4 - Componenta:       ViP n.mounted
Nu a găsit coduri.   am gasit scanul asta din ianuarie si din cate imi dau seama trebuie sa scriu  din nou cadarea de mai sus? asa trebuie sa fac?
Da. Rescrie-l. In debug vedeai exact ce ai modificat si cand.
am rescris  codarea din nou si tot nu merge:banghead:
asta il scrii... da... ?  01910A0002C60E76340494157E004FCE70780103242498
dar din butonul de pe plafoniera, merge trapa (turela), da ?
tot in debug, verifica ce modificare ai facut in adaptare pe usa soferului, pt pliere oglinzi - refa adaptarea initiala (puna valoarea originala) dupa care vezi daca merge.
Vezi in BC - la confort - sa ai bifat ALL.
Turela nu merge deloc nici din buton nici din cheie,o sa verific codarea ptr oglinzi si poate am noroc.ms Florin
Bc =bord computer?
da, dar nu e de acolo, daca nu merge deloc. Erori ai stocate ?
Erori nu am nimic,ba da ceva legat de presiune pneuri dar nu cred ca are ceva de a face,ma-m uitat si la sigurante toate bune
Decupleaza borna de pe baterie. Poate ai "inebunit" modulul de comfort.
Zis si facut borna decuplata si pusa la loc dupa 2minute ,turela functioneaza perfect.multumesc Pronet
Bv. Bem o bere in Munich cand am drum in zona. Cheers.
Sal.,
O intrebare legata de codare cu VCDS a unui IC de B6-adus din SUA .
Se poate face vreo codare in asa fel incat sa arata pe BC viteza in KM/H ?
Pe ceasuri masina este in MILE .
Multumesc .
Multumesc .
ce an este masina ?... ii schimbi tot din codarea ceasurilor, o treci pe Europa.
Sal.,
Nu știu exact .
2008 cred .
Urmează sa vina sa-i fac modificare la lămpile din spate și voi vedea anul atunci .
ok - daca sunt ceva greutati, ma suni.
  • Marian a închis acest topic
