Proceduri VCDS
Seby19
Merge dar discutiile despre acestea nu sunt permise pe foru. Cat despre codari, citeste acest topic si vei gasi tot ce te intereseaza. Utiliatea unei codari depinde de fiecare-e o chestie subiectiva. Spor la citit.
Salut , sunt posesorul unui vw Passat B6 1.9 TDI an 2008 .... Am schimbat cu vag com ceva coduri la mașina doar legat de lumini cum ar fi "stopuri spate , închiderea automata a mașini după pornirea motorului , activare DLR (s) pe proiectoare si închiderea automata a geamurilor aia cu ' hold 2 seconds '  si beleaua acum vine NU MAI PORNEȘTE ....
Ca si cum nu ar avea suficientă baterie ....
Modificat de costi1168
Daca stai cu interfata pe ea cu contactul pus mult timp...se descarca bateria.Incarc-o si da-i bice!:)
cand pun contactul si vreu sa pornesc toate brcurile din bord parca tacane inclsiv pe sub capota parca se aude la fel ....oare asta sa fie prb,bateria ?
Baterie descarcata.
svg_gabriel10
Îmi cer scuze pentru off-topic, dar care e limita de voltaj la care nu mai pornește motorul? Cumva 10,4V?
Mulțumesc la toți ,celor ce țin forumul "up " sfaturi utile si la subiect , dacă descrii broblema detaliat .... Dap, era bateria iar toate codurile schimbate funcționează exact cum vreau sa funcționeze :))
Buna dimineata,
de cand am sters o eroare de pe Can Gatewey 01305 - Databus for Infotainment,  nu mai afiseaza km masini cu motorul pornit, nu mai indica viteza de deplasare pe displey si nici ceasul nu mai functioneaza cand opresc motorul este oprit  . Ma poate ajuta cineva, va multumesc anticipat.
Nu are treaba cu acea eroare. Vezi ce pb ai pe 17.
nu apere nicio problema
Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H05 0110
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 00028 028 00020
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
No fault code found.
am facut eu ceva teste pe 17 cu VCDS, am verificat martorii din bord
Verifica sa nu ai pb de conectivitate la ceasuri. Eventual le poti da jos si curata mufa de contact a lor.
asa de o data? daca aveti codarea de pe adresa 17 , poate am sters eu ceva din neatentie. sau ca am scos de mai multe ori borna de la baterie. decateori o las in garaj scot borna .
Mai degraba de la tot conectarea/deconectarea bateriei. Las-o un pic deconectata si vezi daca isi revine.
ma duc acum dimineata sa verific si incerca sa curat si conectorii de la instrumentele de bord , multumesc mult, o zi buna
Ai grija la demontare la surubul aflat in spatele blocului de lumini. Celelalte sunt sub trimuri sau usor accesibile.
Scoti blocul de lumini afara si il vei vedea. Blocul il scoti prin impingrre si rotire.
am gasit unde este buba dar nu o pot rezolva. LA  Address 09: Cent. Elect,.  am
Fault Found:
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 162347 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.09.01
                    Time: 11:33:01
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.95 V
                        OFF
Am verificat sigurata de 5A si releul 30 de sub volan, totul este Ok !
In schimb am scanat si am gasit ca Terminal 30 OFF for Interior Illumination si nu stiu cum sa-l pornesc (ON) .
Cu stima, multumesc anticipat .
Atasez foto dupa scanare
il pornesti cand dai next, dar aia e ca sa vezi tu daca functioneaza.
Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 162347 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.09.01
                    Time: 11:33:01
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.95 V
                        OFF
Verifica sig.15
Banuiesc ca nu iti merg luminile de la interior. "Buba" gasita nu explica functionarea defectuoasa a clusterului. E diferita pb.
am inlocuit siguranta nr 15 si la fel. cand dau next nu porneste este singura care nu porneste in rest toate merg pe rind , claxon, semnalizari etc. nu stiu ce sa i mai fac ma inebuneste
Lumina la interior functioneaza? Parasolarele? Daca ai pus leduri vezi sa nu aiba vreun scurt vreunul. Usa era inchisa cand ai dat test? Am intalnit cazuri la care nu mergea fiind deschisa.
ora ceasului ramane la ora cand am oprit motorul si nu indica km din bord cand este motorul pornit , apar doar cand este oprit .
Da usa a fost deschis , am leduri peste tot da au functionat . nu merg nici cele de la parasolar
atasej foto , in locul km apare TRy
  • Marian a închis acest topic
