Proceduri VCDS
Seby19
Ai facut ceva modificari la masina sau deodata a aparut aceata eroare ?
Am bagat urmatoarele coduri
Dezactivare atentionare centura de siguranta, pe asta l-am scos ...a aparu in bord ABS si ESP
Afisarea vitezei pe ecranul Radio CD
Inchidere automata a geamurilor tinand apasat butonul doar 2 secunde
Ichidere geamuri cand incepe sa ploua
Modificat de vnichitean
Cetreaba avea codarea pentru centura  si la tine sa se aprinda ABS? Ai facut ceva gresit. revino la codarile initiale.
Sal.,
Astazi urmeaza sa finalizez in sfarsit montarea incalzirii stationare WEBASTO pe masina, ocazie cu care as ruga colegii ce au mai codat asa ceva cu VCDS-ul sa-mi zica si mie ce module mai trebuie codate inafara modulului CAN - Gateway .
De la mecanicul si electricianul ce se ocupa de instalare am inteles ca aceste incalziri auxiliare au o functie de ventilare pe timpul verii .
Ce trebuie sa codez pe CLIMATRONIC pentru ca aceasta functie sa functioneze ?
de asemenea am mai inteles ca in Instrument Cluster ar trebui sa apara acel programator .
Ce trebuie codat pe un IC - Premium Color pentru a functiona acesta ?
Astept raspunsuri,
Multumesc .
Salutare, am urmatoarea problema, pana acum aveam modul bluetooth standart pe masina, de 2 zile am cumparat unul premium, toate bune si frumoase, l-am conectat si a pornit fara probleme, am conectat telefonul, a aparut pe navigatie rns510 agenda tot, inclusiv numele melodiilor care le puneam de pe telefon...dar fara nici un pic de sunet ? Inainte aveam sunet, nu aparea nimica pe navigatie, dar aveam sunet pe bluetooth, imi puteti spune cumva daca e vreo problema de codare, nu am umblat deloc la codare de cand am pus noul modul.
Multumesc anticipat ?
Salutare tuturor !
Eu am instalat lumini in usi insa la codare in loc sa adun 64 am setat efectiv 000064.
Pe fata merg luminile insa nu mai reusesc sa accesez usile din spate....passat B6 2009
na puteti ajuta cu un sfat ?? Pot sa revin la codarea initiala 0000181 pe care o aveam ?
La codarea initiala adaugi 64 si introduci noua valoare..
Multumesc, spido !!
Adica revin la 0000181 la care adaug 64 si o sa reusesc sa accesez si usile din spate ??
Practic, usile din spate "au murit"dupa ce am codat gresit fata ?
Vezi ca usile spate sunt slave ptr fata. Din calc usa fata setezi slave-ul si de acolo recodezi.
Moltumesc, pronet !
Sper sa reusesc. Eu nu am modificat decat usile din fata...la cele din spate nu am mai avut acces asa ca m-am oprit.
Inteleg de la tine ca ar trbui sa recodez usile din fata si spate doar accesand uslile fata ??
Inca nu m-am apucat de treaba dar nu-mi amintesc sa fi vazut optiune de codare sleve in acelasi modul pentru usi spate...sau poate nu inteleg si tu spui ca peactic codarea mea gresita a afectat implicit usile spate ele fiind sleve pt fata.
Imi cer scuze dar nu sunt un expert in domeniu.. ..
Va multumesc pentru sfaturi si sper sa zezolv !!
Salutare colegi ! As dori si eu procedura pt semnalizarari USA Style si as vrea sa stiu daca pt stopuri stil Nissan Skyline trebuie sa cumpar alte stopuri sau din cu ajutorul vag com. Multumesc .
Procedura este postata de n-ori, se pune 0 in loc de 10 la brake as position light in centrala electrica. Pentru skyline modificari hardware.
Se pot inchide din vcds becurile de pozitie,sa-mi ramana ca pozitii doar semnalizarile ?
Salutare! Stiu ca poate parea ciudat dar se pot anula proiectoarele de ceata de pe Passat? Eu am realizat ca mie imi sunt absolut inutile si imi place mai mult cum arata spoilerul fara ele. Asadar, pot sa le dau jos dar sa nu am eroare? Desigur ca voi schimba si comutatorul de lumini din masina.
Nu se poate.
DA, se poate.
O mare rugaminte am si eu ...eu am schimbat cutia de viteze la un passat din 2007 ..din manuala am montat dsg si nu am reusit sa-mi recodez asa cum trebuie abs ul .Cu ajutorul lui Florin am reusit o codare,nu am erori pe abs doar ca esp ul nu functioneaza .....
Nu am erori pe esp numai ca atunci cand ar trebui sa-si faca treaba doar se aprinde in bord dar nu si actioneaza la roti .
Ma gandeam ca poate un coleg care are un passat cu dsg si autohold sa-mi dea si mie o codare .
Multumesc .
Modificat de grasu79
daca il aprinde, in teorie functioneaza
ce cod are pompa ta ?
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 S    HW: 3C0 614 095 S
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667420962
   Coding: 0015653
   Shop #: WSC 07240 995 88293
   VCID: 3261E680AD60B08E527-8067
   Part No SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0668151805
   Coding: 0032061
   Shop #: WSC 10122 599 72684
   VCID: 1C3D2838DFE416DAED-8049
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Component: J104    C4 440 V2   0003
   Revision: --020---    Serial number: 00000775628129
   Coding: 0000270
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1F471F34CEF20DD9761-804A
   Part No SW: 3C0 614 109 B    HW: 3C0 614 109 B
   Revision:  H018       Serial number: 0668109073
   Coding: 0013767
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 1D3B253CC4FE1FC964D-8048
No fault code found.
   Part No SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658561094
   Coding: 0029989
   Shop #: WSC 45489 142 84918
   VCID: 3065EC88A36C82B984-8065
Multumesc din nou ,Florin .
Eu am 03G109527B.Grupul ABS a ramas cel de pe masina .Din ce imi spuneau si cei de pa PBN nu trebuie schimbat .Am simtit ca nu functioneaza mai mult iarna aceasta ......ma anunta in bord dar la roti nu da comanda ..nici pe zapada nici in derapaje.
Daca le dai jos si vrei sa la vinzi, ma intereseaza sau eventual un schimb, eu nu am proiectoare de ceata, plus diferenta.
Ceau,
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmatoarea problema?
Cand doresc sa deschid portbagajul din cheie nu imi merge cand vreau sa il deschid din butonul din usa la fel nu merge.
Stiti care este siguranta de la deschidere portbagaj si unde o gasesc in ce loc ?
Trebuie sa fac o adaptare din VCDS ? cum ?
Multumesc frumos,
Florin
nu merge.... adica nu se ridica ?... sau daca te duci la masina si apesi clapa de la portbagaj, nu se deschide deloc ?
prima varianta nu merge la Variant.... nu se deschide, decat descuie, apesi pe clapa si-l ridici
p.s.... am senzatia ca ti-am mai raspuns si zilele trecute ?? sau fac eu o confuzie ?
sebastianandi
care este procedura de activare a bipaitului atunci cand inchizi si deschizi masina, acel sunt de alarma, va multumesc !!
  • Marian a închis acest topic
