Proceduri VCDS
Seby19
Seby 19, ce varianta de echipare ai?
@turbocip: Tot pe prima pagina (daca nu pe a doua) vei gasi si procedura pt setarea timer-ului la coming home/leaving home cat si setarea proiectoare sa se inchida cand dai flash/faza lunga :) (mai exact aici si aici :P)
  Seby19 a scris:
-Activat ridicare automata geamuri( fara sa mai tii apasat pana ajung sus)
Poti detalia un pic procedura ?! :D
Nu de alta, dar avem cam aceiasi echipare la masina si m-ar interesa acest update :offtopic:
P.S.: @eu_ursanu90: trendline ca si mine ;)
Modificat de Riddler
Pt setarea timpilor ls CH/LH am intrat la adaptation, insa nu imi da voie sa schimb timpii... setez cat vreau eu dar cand dau save si ce mai e acolo se reseteaza valorile puse de mine....:offtopic:
Cat desprea restul setarilor...trebuie sa umblu iar cu vagcomul sa vad unde sunt...am stat o zi intreaga si m-am jucat pe acolo...si ce am gasit interesant am activat... O sa postez si procedura exacta... Oricum este in central electric si central convenience..... eu am luat la rand fiecare bit in parte si am vazut ce scrie pe acolo...si am activat ce m-a interesat
  Riddler a scris:
Bifezi la centrala electrica CONFORT CLOSING ACTIVE
Bafta
@turbocip: eu am bifat si rasbifat, tot nimic :)
Mai incerc azi cand ma duc pe acasa :cool:
andrei.toledo
Pentru ridicare geamuri tinand apasat butonul 2 secunde trebuie bifat : Comfort function automatic closing .
Activare inchidere automata a geamurilor tinand apasat butonul doar 2 secunde by andrei.toledo
[Select]
[46 - Central Conv.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 6:
- bifati Bit 6 (Comfort function autom. closing)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Activare DRL(s) pe proiectoare la 50% din intensitate
[Select]
[09 - Central Electric]
[07 - Coding]
Byte 00: - bifati Bit 4 (Daytime Running Lights (North America))
Byte 17: - bifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)
Byte 20:
- in casuta DEC modificati valoare (in procente) in 50
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Respectiva valoare inscrisa in casuta DEC poate fii modificata dupa bunul plac :D
Demontrastie pe masina colegului @DRIAN
Daytime Running Light on a 2007 Passat 3C
Si un alt video informativ
Octavia II - Daytime Running Lights
:biggrin:
Modificat de andrei.toledo
  Citat:
victor blackedit...
Nu merge decat pe proiectoare sau pe faza scurta .
Asta din ce am vazut eu asa cu coada ochiului in VAG-COM .
Stie cineva dintre voi unde pot gasi becuri de proiector dar sa fie pe LED ?
Modificat de @DRI@N
In legatura cu DRL pe proiectoare - am o nelamurire - dupa activarea acestei functii (la x%) se aprind automat la pornirea masinii? Sau trebuie sa aprind pozitiile (rotind comutatorul de lumini pe prima treapta)? Din filmultetele postate nu-mi dau seama.
Se aprind automat la pornire chiar si inainte la punerea contactului .
este vreo procedura Vag-Com prin care se poate face ca la viteza mai mare de X km/h sa se intareasca volanul/directia?
pt k mi se pare mult prea sensibil volanul de la 120km/h in sus.
Nu cred ca exista asa ceva ! Sau cel putin eu nu am auzit de procedura aceasta .
Salut
Eu stiam ca este asa ceva doar la sistemele de directie asistate electronic. Se ajusteaza undeva cu vagcom-ul pe o scara de la 0 la 6. Imi pare rau dar nu mai stiu exact procedura. Voi reveni cu informatii :D
...am revenit...
Select 44 (Steering Assist)
--> 10 Adaptation
Read channel 1.
Lower numbers are harder steering, higher numbers are easier. Range is reported to be between 0 and 6.
Dar cred ca este valabil doar pt auto din 2007 pana in prezent :))
Modificat de cuiuda
@andrei.toledo: cumva procedura aia de activare DRL-uri in proiectoare se aplica masiniilor fabrica din 2007 in coace ?! :)
Nu de alta, dar am incercat in seara asta sa imi activez functia, dar m-am ales cu ceva nervi ca am stat 2 ore langa masina si tot nu mi-a iesit folosind procedura descrisa de tine :(
Singura chestie care mi-a mers sa zicem pe post de DRL, este sa fac sa se aprind pozitia permanent (Scandinavia DRLs) si pe mine nu prea ma incanta treaba asta :))
Care dintre colegi care detin B6 fabricat in 2006 si a incercat procedura respectiva sa vada daca merge ?!
:ceuameni: safe
Eu am activat-o la o Skoda Octavia 2 din 2007 si la Passat-ul lui Adrian tot 2007.
  Riddler a scris:
... cumva procedura aia de activare DRL-uri in proiectoare se aplica masiniilor fabrica din 2007 in coace ?! :unsure:
Duminica la intalnire, colegul Packard a avut amabilitatea sa-mi activeze DRL-urile, dupa indrumarile prezentate mai sus... Le-a activat, am pornit motoru' si ... nimic! A mai incercat odata, pe modul Scandinavia dar nu mi-a placut sa fie aprinse si pozitiile si stopurile spate. Pe urma a mai activat odata optiunea DRL dupa pasii mentionati mai sus. Iar am pornit masina, iar m-am uitat si tot nimic! Ma resemnasem ca nu merge si gata! Azi, opresc la un semafor si-n fata mea o dubita inchisa la culoare. Ma uit mai atent si in ea se reflectau proiectoarele!!! :Driver: Ajung acasa cobor din masina fara sa opresc motorul si ... iar NU MERGEAU! Dupa vreo jumatate de ora de studii, am descoperit! Daca frana de deget este apasata proiectoarele (acum DRL) se sting! Dupa ce decuplez frana de deget se aprind! Acum merg exact ca in filmuletul potat mai sus.
Succes! :icon_thumright:
Daca e activata functia cornering, se poate activa si drl pe proiectoare?
Da asta asa este .
La mine functioneaza si CORNERING-UL cand sunt aprinse DRL-URILE .
Se poate ca aceasta functie DRL sa nu mearga decat impreuna cu functia CORNERING .
Vrei sa spui ca daca activezi DRL pe proiectoare ai automat si cornering activat?
Invers nu se poate pentru ca am eu cornering si atat, fara drl.
Sa inteleg ca daca activez drl e posibil sa am si cornering? sau la mine nu merge pt ca e din 2006??
  @DRI@N a scris:
Gresit :)
Functia aceasta de DRL "merge" independent si n-are nici o treaba cu functia FOG CORNERING.
Plus ca a doua functie, merge doar de la masiniile 2007+, pe cand DRL merge pe orice Passat B6/Golf 5 :)
Si confirm cele spuse de victor_blackedition, de faza cu frana de mana, dupa ce am facut ceva teste azi cu masina :lol:
P.S.: Recomand ca procentajul iluminarii proiectoarelor pe post de DRL sa NU fie mai mare de 35% ca sa nu jeneze ceilalti participanti la trafic :biggrin:
Am si eu o curiozitate...daca am aprinse DRL pe proiectoare si aprind si pozitia...ce se intampla cu DRL? raman la fel? se sting?
  Citat:
Riddler
  Citat:
Eu ma refer la functia CORNERING din far nu la cea in proiectoare .
Findca am faruri BIXENON ADAPTIVE nu a avea rost sa activez Cornering si in proiectoare .
Iar daca vrei sa activezi DRL sau CORNERING IN PROIECTOARE eu cred ca nu merg ambele, ori DRL ori CORNERING caci nu vad cum ar functiona ambele in acelasi timp cand vei face virejele .
Probabil ca atunci cand iei viraj stanga, de exemplu, proiectorul din stanga se aprinde la intensitate maxima.
Totusi, cornering pe proiectoare merge doar cu faza scurta aprinsa, ceea ce presupune ca ziua nu se "pupa" cu DRL-ul din prioectoare.
Intrebarea este, ce se intampla cu DRL-ul atunci cand aprinzi farurile, o sa ai , sa zicem , xenon in faruri, si lumanari in proiectoare?
  • Marian a închis acest topic
