Instalare carlig remorcare
horia2005
Salutare tuturor,
Doresc sa-mi montez pe touran un carlig de remorcare . Doresc sa-mi achizitionez in viitorul apropiat o rulota. Cine ma poate ajuta cu sfaturi referitoare la acest carlig, unde-l gasesc si cam cit m-ar costa montajul.
Multumesc anticipat.
foarte buna ideea cu acest topic! si eu ma numar printre cei care isi doresc sa-si monteze unu.
1.carlig fix (nedemontabil) ~179EUR + ~89EUR partea electrica;
2. carlig demontabil ~480EUR (cu cheita) + ~89EUR partea electica.
Toate preturile de mai sus sunt pentu piese originale VW chiar de pe siteul VolksWagen.
Un carlig aftermarket pentru Sharan stiu ca costa undeva pe la 600RON cu partea electrica cu tot. Iar montajul pentru un carlig se invarte undeva pe la 150RON.
Recomandarea mea este sa se achizitionezi carlig original, cele aftermarket sunt niste bare indoite (cele originale sunt din fonta turnata) - care dupa 2-3 tractari "se deschid".
Problema este .. ca din cate am inteles sunt modele de masini la care trebuie sa modifici (sa decupezi) din bara spate, si totodata nu se potriveste direct carligul pe masina - este necesar achizitionarea unui modul in plus :blink: (din auzite - sper ca cineva poate sa-mi confirme sau sa-mi infirme acest lucru).
Si inca un lucru - pentru cei care au senzor de parcare pe spate: dupa montarea carligului va fi necesar reprogramarea senzorilor prin VAG-COM, in caz contrar va sesiza "obstacol" in spate.
Astept si eu pareri de la cei care si-au montat asa ceva, si cineva care a "reprogramat" senzorii.
drive safe :)
AICI costa unul demontabil 355 euro complect cu partea electrica si toate piesele pentru montat, pentru Touran Facelift 2006- costa 459,99 euro setul complect(tot demontabil), posta pentru Ro mai costa 88,00 euro, eu am comandat de cateva ori ulei pentru motor de la firma asta(Helix-6,60 Modificat de O2Driver
vedeti aici un link:http://www.atimotors.ro/index.php?c=produse_produs&categorie_id=207&produs_id=555&produs=carlig+remorcare+volkswagen+touran+2003-
Pentru vw Touran carligul semidemontabil (fix) cu instalatie electrica + montaj se ridica la 750 ron cu tva. Asta am gasit pe urmatorul site :http://www.atlascargo.ro/. Am sunat si am vb. cu ei. in curind o sa ma programez. Iar pentru cei interesati de rulote vedeti aici: http://www.clubrv.ro/forum. Este site-ul rulotistilor din Romania. Informatii foarte utile pentru pasionatii de rulote.
Succes.
Doresc sa montez un carlig la masina ,si am observat ca lampile din spate nu au ca la golf 4 mai multi pini de care se putea conecta instalatia electrica
daca cineva a montat sau stie unde se leaga partea electrica ,cu demontatul baraei spate am rezolvato tot datorita unui coleg de pe forum.
Credeti ca este necesar sa cumpar si modulul electric ,unii spun ca da altii ca merge si fara multumesc
Eu am de mai multi ani carlig. De fapt sunt la al doilea carlig dupa un accident. La mine conectarea au facut-o tragand, in interiorul masinii, cablajul carligului si s-au legat la cablajele masinii (pana in intrarea in lampa stanga). Instalatia carligului avea la capete cleme speciale pentru prinderea de cablaje prin perforarea pvc-ului acestora. Tractez de mai multi ani rulota si nu am avut probleme fara modulul electric recomandat. Singurul inconvenient este ca nu incarca bateria rulotei in mers (dar nu am nevoie).
1 - semnalizare stanga
2 - ceata
3 - masa
4 - semnalizare dreapta
6 - frana
5/7- pozitie stanga/dreapta
Tot asa si la mine a legat instalati electrica ptr carlig de la tripla din stanga , numai ca eu am si acel mic modul (calculator), specialistii recomnada acel modul in orice situati dar in mod deosebit la masinele care au computer de bord . Exista o logica de citire a unor parametri a computerului de bord si bagand alti consumatori probabil nu mai e in parametri si plus de asta exista riscul sa arzi calculatorul cea ce sa si intamplat la unii. Modulul asta care ii spun ei calculator pentru carlig ia dor impulsuri de semnalizari , frana ,pozitii si ceata , restul le prelucreaza el si le da o alta tensiune dar nu tot aia de vine direct la semnalizari, practic modulul este un simulator.
va sa nu deschid topic nou...am lut masina cu kit-ul de remorcare montat, doar ca imi lipseste chiar carligul de remorcat...partea detasabila, stie cineva unde gasesc asa ceva?
Merci anticipat
yoyo incearca la dezmembrari daca gasesti si vrea sa-ti dea numai carligu.
nu prea se da decat kit-ul complet...macar de as sti exact codul piesei sau ceva model marca...
yoyo vezi ca pe carlig unde este priza este o placuta cu tip modelu de carlig.daca poti pune o poza cu el sa l vad poate te ajut eu .am niste prieteni la dezmembrari.
uite pozele...sper sa fie de ajutor...merci anticipat
post-2003-0-12909200-1291232067_thumb.jp
post-2003-0-78411200-1291232073_thumb.jp
Cei care nu au modulul respectiv pentru carlig si circula des cu remorca sau rulota va sfatuiesc sa va achizitionati unul cat mai repede.Asa mi-am montat si eu carlig AM pe un caddy fara modul la un electrician care nu stia cu ce se mananca acel modul.Eu am aflat de el dupa ce mi s-au ars luminile pe frana...
Modificat de ByZ
Eu am carlig demontabil, numai ca am piedut cheita. Ce ma sfatuiti sa fac? As putea sparge butucul sa montez carligul si sa-l las montat?
Vezi codul de pe partea mobila si da o comanda pentru cheie ;)
  • 10 months later...
Salut.Am 8 luni de cand am instalat carlig,450 lei carligul semidemontabil Auguszt +30 lei instalatia electrica.Se instaleaza usor,2 ore.Tractez des remorca 750 kg,in vara am fost la mare cu rulota 1300 kg.Nu am montat modul electronic si nici o problema.
PAcat ca nu ai montat si modulul destinat pentru carlig,. Sper sa nu ai probleme pe parcurs, cu semnalizarea si switchul de frana.
stie cineva unde gasesc un carlig pt Touran. Doar partea demontabila o vreau, restul kit-ului il am montat doar ca fostul proprietar a pierdut carligul propriu-zis?
Ai incercat in aria vinzari sau pe ebay eventual
am incercat peste tot. si la dezmembrari si pe ebay...chiar am cumparat de pe ebay unul de Caddy ca m-am gandit ca se potriveste...dar nu e asa...
Dami o poza exacta pe email cu ce cauti exact si te ajut eu de aici din it ca e mai usor de gasit yoyoman
imi poate spune cineva daca se potriveste carligul si de la alta masina?
nu stie nimeni daca se potrivesc carligele de remorcare de la alte masini la touran?
