Boxe Golf IV
nelro
anghel stefan viorel
Sau poti achizitiona un 2DIN cu cd plaier si mp3 original VW golf 4 sau de pe polo
Adica RCD200 mp3, care nu se gaseste chiar usor si la pret ok...
Acum, cam astea sunt parte din variante. Nu vad profilul, sunt pe telefon - dar daca masina este pana in 2001, ca sa ii pui rcd 200 mai trebuie sa schimbi si ceasurile, sa fie immo3. Daca e dupa 2002, trebuie trase doar firele de can
mai sunt si cele delta , rcd 200 fara mp3, si mai este inca unu care incepe cu litera M daca nu ma insel
salut!
azi am constatat ca nu imi mai functioneaza o boxa pe spate.
nu functioneaza nici joase nici inalte.
am un RCD 200 Mp3, este posibil sa fie altceva in afara de fir intrerupt?
Verifica firele din mansonul dintre usa si stalp.
Salut baieti,
Vreau si eu sa-mi schimb boxele de pe fata, sunt cele originale, si sa le pun pe spate(Nu ma intreseaza super sunet sau calitate doar sa se auda bine fara gajait !!!).
Problema este in felul urmator si nu m-am lamurit:
- acele inele MDF ce adancime min/max trebuie sa aiba? 4cm ? inelele se pot face si din PAL?
- diametru interior/exterior 165 mm/175 mm?
-daca o sa cumpar tot boxe OEM SH originale fac bine? sau recomandati pe fata noi+inele? daca are cineva SH va rog sa-mi spuneti.
Suma de cheltuit este cam 250 Ron maxim.
Numai bine.
salut, as vrea si eu sa Montez boxe pe usile din spate la masina, problema este ca nu stiu daca reusesc sa trag firele de la casetofon pana in usa, m-ar interesa cum pot demonta plasticul din interior de pe prag si plasticul de pe stalp central, am inteles ca sunt niste cleme de prindere si nu as vrea sa le rup, poate are cineva niste poze, va multumesc.
BAgi o surubelnita lata sau o furculita de tapiterie si scoti plasticele de pe prag.
salutare,am intrat recent in posesia unei unitati multimedia si fiind mai veche,cred ca am mare nevoie de ajutor specializat pentru montare. fiind din bucuresti ,unde  mi recomandati???multumesc anticipat si scuze pt stangacie dar este prima postare aici pe forum
unitatea se numeste jcd,si am vazut ca mai are cineva de vinzare pe olx la 500 ron,numai ca a mea nu are nici un accesoriu,adica mufa cu cablurile av in/out,modulul gps,nici telecomanda,si cind o pornesc pe baterie,adica nu este montata pe masina la dvd scrie ca este interzis sa te uiti la tv cind conduci....numai ca eu am facut proba pe masa la o baterie auto.....
Modificat de martoru
Salut. Distantierele pe care vin montate difuzoarele cum se prind pe masina?
e pacat sa folosesti boxe pe 2 cai la golf pe spate pt ca are loc dedicat pt difuzor de inalte in grila mica de langa manerul de deschidere usa. ar fi bine sa iei set de boxe cu bass separat si inalte separat.
ceva de genul asta dar verifica dimensiunile la golf...astea sunt pur informative
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/MB-Quart/Sisteme/Formula-FSA213/
Ce diametru interior trebuie sa aiba inelele MDF? ma la mureste si pe mine cineva? Tot ce am gasit pana acum este ca tebuie sa fie 165 mm diametru exterior,dar mai trebuie si cel interior ca sa poti face acel inel.
Ma poate ajuta cineva cu o digrama pentru cablajul difuzoarelor din usile fata? Nu stiu cum se face, dar in usile fata eu nu am fire pentru difuzoare. Am incercat sa urmaresc firele care imi pleaca din mufa playerului, dar nu am aflat inca in ce mufa duc pentru ca tot cablajul este infasurat cu banda si chiar daca am dat jos toate plasticele de sub bord sunt greu de urmarit.
Intrebare, e nevoie de inele adaptoare pentru montarea unor boxe spate pentru Golf 4 in 2 usi? Deci, 2 usi :D
Pai in 2 usi n-ai geam care sa coboare si sa loveasca in boxa, deci teoretic n-ai nevoie.
Doar ca, daca nu sunt boxe oem, s-ar putea sa se pozitioneze mai in adancime si atunci o sa pierzi din sunet prin fata de "usa".
Multumesc de raspuns.
Au existat probleme cu sunetul in usile spate la coupe? Se aude bine/rau?
Daca masina nu a fost prevazuta cu asa ceva, o  sa trebuiasca sa gauresti sitele de pe capitonaje pentru ca nu sunt decat aparent gaurite. Din fabrica boxele spate sunt la fel ca cele de pe fata, adica tot pe inel montate
usi spate la coupe.... nu sunt... :winter: .. boxele spate, da.
sau sa cumpere site gaurite - se gasesc de cumparat.
Inelul are rolul de a scoate boxa aproape de sita capitonajului, in ideea focalizarii sunetului
