Inchidere centralizata
RaduI
Intrerupator pe pompa de benzina. Sau, poti sa montezi un ventil pe turul de la benzina, daca ai pompa mecanica.
La mine la notch bateria este sub banketa din spate, plus nu prea are de unde sa ia ca am general, ar trebui sa'mi sparga masina sa puna general'u a carui cheie o am mereu la mine, sa sparga capota spate(care se deschide separat cu un releu electromagnetic), sa ridice trapa de la motor care este prevazuta cu un lacat si sa se gandeasca pe urma de unde dracu ia plusul de la baterie, si daca nu se face dimineatza sa apuce sa'l si porneasca.
La alea pe injectie , sa puna cate plusuri vrea ca daca pompa nu este alimentata...................................
da...... m-ai lovit..;-)
da-mi te rog o solutie usoara si practica.... ceva gen intrerupator la ceva care sa faca masina de nepornit daca nu este pe pozitia corecta... :(
Nu mai zice nimeni de alarma aia desteapta care-l scutura/face sa borasca pe ala care se da la masina mea ???? :shock:
Tatutzu deocamdata am probleme cu masina, cu serv, etx, si spre rusinea mea nu am mai avut timp sa ma ocup de tot felul de dracii, dastea, dar promit sa ma apuc serios de treaba.
O sa revin cu mici detalii, ale alarmei mele ,neletale, dar care sa zgaltzaie pe ala care vrea sa ciordeasca.
O sa fac ceva in sensul asta iar primul care o sa aiba pe masina o sa fiu eu, ca sa vad cum se comporta delicventzii, cant o patzesc, (ai momesc la masinutza, adicatelea las ceva inauntru, un mobil,portofel ceva, si pe urma privesc de la geam sa vad ce patzesc, daca nu functzioneaza, coboara baiatu' sii pocneste cu ceva, sau poate un pistol cu gaze..... )
Eu raman la chestia aia cu spreiul paralizant , montat in masina.
ok. astept detalii. chestia cu paralizantu' e cam tarzie, deja a apucat sa-ti rupa incuietoarea, sau sa sparga geamu' ! Chestia aia cu ameteala/boratu e cel mai beton! Stai prea aproape de masina, atunci boraste frate !! :scratch:
superr tare omule!!!
am si io o intrebare:am o alarma si o inchidere luata de pe o dacie care le-a avut in dotarea din fabrica
acum io le-am scos de acolo dar din pacate omul(prop daciei)a mai umblat si el pe acolo si nu prea stiu ce sunt anumite fire ce ies din alarma
si 2:nu stiu cum sa prind tija motorasului de la inchidere de tija broastei de la broasca(ce piesa sau ce adaptare sa fac)si cum sa reglez ansamblul respectiv asa incat sa fct corespunzator
astept sugestii
10q!
Eu nu stiu cum este la Dacie, dar iti pot da o idee.
despre ce alarma e vorba? cu partea electrica te-as putea ajuta, la cea legata de mecanism.. mai greu
pai inchiderea e ca cea din imagini dar cursa motorasului e mult mai mare decat cursa broastei de broasca si nu stiu cum sa rez problema
prin indoirea tijei si montarea actuatorului la un alt unghi... e chestie de experimentare
PS: da' nu cred ca e asa mare diferenta de cursa, cand functioneaza el 8) , cand tragi de el cu mana e diferenta :bounce:
merci nicule dar cum fac sa-ti spun ce tip de alarma este?
unde ma uit?
tre sa aiba o serie ceva?
orice alarma are pe partea de inchidere centralizata cateva fire:
- alb
- negru
- rosu
- portocaliu
- verde
- violet
..bun, unesti alb cu negru si le legi la masa, rosu si portocaliu la plus, verde la un fir de la un actuator si violet la celalalt fir.. si in functie de ce comanda primeste actuatorul schimbi intre ele cele 2 fire :)
PS: e ceva si la http://www.tehnic.go.ro/auto.htm
m-ai bagat si mai tare in ceata
dar promit ca incercsa ma documentez mai mult si-ti spun
ev. pun o poza sa-ti dai tu seama
in ce sens te-am bagat in ceata?
nu ai culorile alea la fire pe alarma si pe alarma?
