Inchidere centralizata
RaduI
Marturisesc ca sunt tufa la subiectul asta - ma intereseaza sa-mi pun asa ceva dintr-un motiv simplu: mi-a spart nemernicu masina !!! De atunci mi se poate descuia si cu cheia de la lacat.
Cine se pricepe (Notchman) sa dea un sfat !
Daca vrei sa faci modificari rezonabile, poti pastra manerele pe exterior si instala un simplu sistem de inchidere centralizata (oferte sunt cacalau, ai de unde alege, pentru toate buzunarele si de toate calitatile), combinat cu o alarma sificient de desteapta sa te anunte in casa si nu numai sa urle la luna...
La acest sistem cred ca poti instala un set de manere cu butoane fara butuc (la unele modele vechi de broscuta era cate un astfel de maner pe partea pasagerului, se gasesc noi de vanzare sau s/h, dece nu) si ai rezolvat problema fortarii cu cheia. Dar si cand se strica sistemul de inchidere centralizata...:pirat:
Daca vrei sa mergi pana la capat, poti apela la un kit de inchidere centralizata cu actionare exclusiv din telecomanda, adica manerele dispar, dar esential e ca usile sa fie in stare buna (centrate din balamale de exemplu). Printr-un simplu click de buton, usile sar din broaste si se deschid. Nu tu manere, nu tu cheie. Riscul? Nu il cunosc. Pretul? Oricum mai ridicat decat sistemul clasic...
Your choice... :ok:
MikeRG
Pai cand se strica, demontezi balamalele !!!! (dat dracului neamtu', s-a gandit si la asta cand a pus balamalele afara !)
Si uite asa am ajuns la vorba ca "Incuietorile sunt doar pentru oameni civilizati". Cine vrea sa iti sparga masina, ti-o sparge, indiferent de mama ei de inchidere si de alarma. A, daca alarma ar genera un camp electric suficient sa il zgaltaie pe infractor, asa DA!
Am sa-ti povestesc cum a patit-o un coleg cu toata alarma lui !
I'am facut unui tip o chestie tare misto acum un an, si anume.
Inchiderea centralizata (conceptie proprie ) consta in doua relee de putere montate pe usi (trag zavorul), unul la portbagaj, si unul la capota, alarma era cu semnalizare optica 'faruri+avarii' si sonora 'clacksonul din dotare 'este mai enervant' sau semnalizare muta 'un mic emitator pe FM 'asta ca sa auzi la radio cand lucreaza BAIETII.(atentie ca este ilegal) :pirat:
Partea proasta la masina este ca daca tiuie ca nebuna, iti consuma bateria si 'pauza de masa' ca nu mai ai ce'i face, pentru asta am pus sub bara din spate o mica mufa prin care sa poti conecta tot sistemul electric la o baterie exterioara 'asta nu inseamna ca baipasezi alarma, nu, toate lucrurile sunt la fel ca inainte , numai ca trebuie sa cuplezi o baterie exterioara si gata' ai din nou curent....(sistemul ext de cuplaj este decuplat electric fata de sistemul general ,in felul asta chiar daca strapezi mufa(faci scurt) nu avariezi cu nimic sist electric original)
Zavoarele (releele de putere) se gasesc la preturi modice(doua trei sute de mii unul)
Armarea (la alarma mea) se face printr'un mic orificiu facut in portiera, orificiu in care se introduce o cheie speciala (un jack in interiorul caruia se afla cateva chestii interesante), in felul asta nu mai poate nimeni sa'ti dezactiveze alarma (daca este in infrarosu sau radio de calitate medie sau mediocra, orice generator in infrarosu sau radio cu frecventa variabila ti'o dezarmeaza) :salut:
I'am lasat masina ca inainte , nu i'am facut decat o mica gaurica in portiera.Alarma functioneaza de atunci.
Mai poti face o chestie , si anume :alarma sa porneasca intarziat, sa lase omul daca reuseste , sa se aseze comod pe scaun sau sa calce in masina, si atunci un releu dasta printrun mic dispozitiv extem de simplu si amplasat pe plafon sa actioneza un spray paralizant sau doua(tot sistemul cu tot cu spray este extrem de mic si se poate ascunde intr'un ceas de plafon fals, dupa parasolare, etc) :pirat:
HIHIHI..............
Interesante kestii...nu te-ar pasiona sa faci un soi de kit-uri de inchidere centralizata ptr. broasca ? (inclusiv tije, prinderi, etc.?) - ptr. cei mai putin priceputi in zona electro-crepusculara ? :lol:
Am o lista cu diverse chestii special pentru aircooled si nu numai.
Aprinderi electronice, alarme , inchideri centralizate (portiere+capote) , module pentru sistemul de lumini, etc. (toate de conceptie proprie, adica nu se pot dezarma cu sistemele clasice)
Le pot face numai sa stiu ce va intereseaza ( le pot trimite prin posta, la preturi sub pretul pietei ' in pret preponderent este pretul pieselor folosite')
Astept sa vad ce va intereseaza (cu specificatii: tipul masinii, sursa alimentare 6/12v, etc)
Pai baga un pret ptr. o inchidere ptr. VW 1200/ 1964 - am specificat anul ptr. ca s-ar putea sa fie mici diferente la inchizatori. Instalatia pe 12 V, ma intereseaza numai ptr. usi
Cand ies de la serv, dau o fuga pe la niste magazine si vad ce preturi mai sunt la piese de schimb pentru inchiderile la cielo......
Maine iti spun .........
Ai deja alarma ?
Inchiderea sa se bazeze pe incuietorile vechi sau sa fie un sist suplimentar de inchidere?
Sa fie bagat in usi, sub bord, scaune sau montat discret pe interiorul usilor(sub geam)(sistemul te tragere-inpingere poate fi si la distanta cu actionare prin cablu)
Sau sist sa fie si cu alarma , daca trebuie si alarma , cam ce ai vrea..
orice idee ai ,spune.. lucrez si cu 'creierul' clientului :lol:
N-am alarma. As prefera sa fie suplimentar fata de sistemul "normal", eventual si cu telecomanda - nu tin musai la ea. Montajul.... nu ma prishep, cum crezi ca e mai la indemana. Baga si un pret ptr. alarma, separat, cu explicatii. Si la inchidere poti sa bagi niste variante. Mersi :ok:
Eu prefer fara telecomanda (este mai sigur).
Legat de preturi , v'am mai spus costurile depind foarte foarte mult de preturile din magazinele de spec.
ex: relee 'motorase' pentru inchidere/deschidere~ 300mii lei
Relee comanda~100mii
Alarma acustica~250 mii
Cabluri de conectare speciale ~25mii ml
Cutii , carcase 50-100mii
Emitatoare cu raza mica pe fm ~~~200mii
etc..........
Asta este ce am vazut eu prin magazine acum, la voi poate fi mai eftin sau nu :x
Restul pe mail pers... 'prietenii stiu de ce'
Pretul de montaj atat cat sa beau si eu o bere doua in cinstea voastra, asta pentru ca nu pot sa o beau cu voi :lol:
Da boierule, asa e. Bine, baga aici variante - tipuri de rezolvari, kit-uri, cine e interesat te cata pe privat, bine ?
voi ati auzit, sau exista vreo alarma care sa il scuture (prin curent) pe cel ce incearca sa umble pe la usi ? asa ceva m-ar interesa. inchideri centrale ... vb aia: inchiderile sunt pt oameni civilizati ... asa ca ... ceva brutal ca o curentare sa se potoleasca ! :geek:
Chestia cu electricitatea este cam 'buba' asta deoarece , daca , cuplezi la o instalatie de 'hi volage' la incuietori si omul are manusi pauza, daca descarcarea este necontrolata poti sa'ti bulesti tot sistemul electric.
Am incercat sa copiez si sa adaptez un sistem de arma neletala cu unde audio subsonice (adica sa genereze sunete sub 20hz si de putere) asta provoaca varsaturi dureri de cap , ameteala (chestia cu undele alpha sau asa ceva , pe una din frecventele de lucru ale brain'ului nostru), dar m'am impotmolit la realizarea trafului generator, iese ceva dar cu raza mica.
Vad ca esti pornit sa faci ravagii.., o sa ma documentez si o sa vad ce gasesc :lol:
Ieri nu am putut sa zic nimic pentru ca in primul rand , nu am fost in oras, iar cand am revenit era serverul busit.
Momentan concep?! :scratch:
Ma documentez si pun la cale alte trasnaii :lol:
Simplu! fie le postezi la bazarul de vechituri, fie la rubrica de cereri/oferte! Dl. Administrator le muta la locul respectiv...
sa traiti am inteles....ma gindisem sa fie separat ce e nou de vechituri...am inteles...
ma conformez...desi nu am facut armata
Baieti, am avut o discutie cu Voinea pe tema asta, si am convenit ca topicurile cu anunturi "aircooled" postate aici, vor apare in ambele locuri; am propus asta ptr. ca pentru "comunitari" sa fie mai simplu sa selecteze ce ii intereseaza dintre anunturi, asa ca chiar daca scrie pe ala "MUTAT", ele vor apare in continuare si pe "air-cooled" :ok:
Alo, notchman ... mai esti pe aici ?
Coane Notch, mai da domne de veste, ai lasat-o in aer cu inchiderile alea...
pe mine ma intereseaza un sistem ( intrerupator, buton etc..) care sa vina peste sistemul de alarma, la demaror....si daca il decuplez de acolo, sa poata sa stea si in cap ca nu poate sa o porneasca ......
se poate asa ceva???
masina mea Golf IV.... :ok:
Mai se poate face o chestie si anume:
Ori un releu comandat la distantza, sau comandat manual (montezi undeva intr'un loc stiut numai de tine un comutator simplu sau cu cheie, care sa intrerupa sistemul de alimentare(pompa benzina sau motorina,)si atunci poate sa-i dea ala chei sau orice altceva pana innebuneste
Si mai potzi sa pui in paralel cu intrerupatorul asta un senzor si la capota de la motor, care sa arda sigurantzele de la bord , dar care poate fi activat /dezactivat tot de butonul /releul de mai sus(daca o deschide si vrea sa lege pe direct pauza)
Mai dragutzilor!
Unu' care se pricepe (si hotzii se pericep :( ...) pune o sarma de la plusu' bateriei la bobina de ind., pornesc motoru' direct de la sarma care merge de la contact la electromagnetul demarorului, si... pa!
Da' mie nu mi-a umblat nimeni in broasca :D , niciodata, deshi se descuie si cu forfecutza de unghii.
