Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
D-ule Liviu Platon(Platon dealtfel era mare ganditor), iti recomand cu caldura sa refaci verificarea cu Vag-Com, cei 7000 de lei bagati, poate erau si aia doar un "waste of time&money". Cu atat mai mult spun asta, pentru ca daca zice ceva de semnal unitate hidraulica, poate ai vre-un fir intrerupt.
Acum pe bune, nu am timp si chef sa-mi bat joc de tine, deci ti-am vorbit foarte serios. O scanare te costa intre 0-50 Ron, daca-i un fir sau un contact te costa reparatia 15Ron. Cat crezi ca te costa unitatea hidraulica? Cu siguranta sare de 300Euro.
Numai bine
@liviuplaton Daca ai drum in Targu Mures pot sa te ajut cu o scanare cu VAG-COM, nu ma pricep sa interpretez erorile
dar cel putin o sa stii care e eroarea si poti sa-l postezi aici pe forum.
La fel cred ca si @forceturbo te-ar ajuta cu placere.
Este in Targu Mures in fiecare Joi intalnire pe la ora 6-7 la Sandoria (e in zona Real).
Vezi detalii aici
O sa mai incerc sa curat senzori si sa misc mufele mersiPOT sa stric ceva daca merg cu senzori aprinsi?
Ai mai intrebat ieri, si ti-ai primit raspunsul.
nu vorbeam cu tine , mai sunt si alti pe forum.
Daca ti-ai controla putin limbajul si atitudinea si, in plus, daca ai posta erorile gasite cu VagCom, vei avea mai multa intelegere din partea si altor colegi.
.... mai sunt si alti pe forum.
Problema este ca, tot intrebi...primesti raspuns(uri) dar nu vrei sa faci nimic din ce ti se spune ci, DOAR INTREBI. Aici nu suntem la "Cine ghiceste raspunsul" ; incercam sa ne ajutam reciproc, atat cat ne pricepem fiecare si cat timp exista BUNAVOINTA si din partea celui care solicita sprijin/ajutor, macar prin prezentarea cat mai exacta/completa a "datelor problemei".
salut,
Intrebare:aprinderea acestor martori(ABS,ESP) afecteaza cumva mersul motorului?Am un prieten care are o Bora din 2002 si spune ca in momentul in care sta aprins ABSul motorul parca nu mai trage.Oricum azi pe la 11.00 vine sa facem o scanare cu VagCom si voi vedea "ce si cum". :))
Cel mai simplu este sa faci un test de frane pe un stand ITP . Apoi vei decide daca poti schimba sau nu repartitorul ABS . Pompa sincer nu cred ca ar avea probleme deoarece s-ar simti ca si cand nu ai avea frane . Sistemul ABS +ESP este dependent de mai multi senzori si din pacate pe acestia nu ii vezi decat pe diagnoza . Frana in momentul unei avarii la ABS+ESP ar trebui sa se comporte ca o masina fara aceste sisteme asta insemnand ca sistemul hidraulic este OK . Daca testul de frana iese OK ( ca pentru o masina fara ABS, ESP ) , abia atunci poti trece la partea cea mai grea cautarea defectelor cu diagnoza
Important sa retii ca frana este impartita in doua :hidraulica si electronica
Hidraulica trebuie sa functioneze fara electronica dar in regim de avarie cu aprinderea senzorilor din bord.
Electronica este oprita atunci cand apar anomalii in sistemul hidraulic .
Multumesc pentru raspuns...
OK, QAP... ;)
Salut.
Revin si eu cu aceeasi problema dupa ce am schimbat odata senzorul de turatie ABS fatza stanga acum 3-4 luni.
Acum s-au aprins din nou.
Se poate sa se fi dus si acesta sau sa fie vreo problema din fire?
Mentionez ca mi s-a aprins pe timp de ploaie. Ma gandesc sa nu fie vreun fir ciupit sau ceva de genu asta.
Senzorul detectat de vag-com este acelasi cu senzorul de turatie abs?
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 01266
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Da, este acelasi senzor, si daca zici ca l-ai mai schimbat odata, atunci verifica firele de acolo, poate s-a dus izolatia(o fi ajuns la roata sau orice alt motiv de genul). Poate ca si prima schimbare a fost pe degeaba.
liviuplaton
lichidul de frana pote cauza aprinderea martorilor in bord la ABS?
Adica ? :icon_thumright:
Presupun ca se refera la faptul daca-ti lipseste lichid sau lichidul este degradat. Nu stiu raspunsul si mi-e cam lene sa ma duc la masina sa vad ce scrie cartea, eu cred ca are alt indicator pe bord eventual mesaj pe BC.
Intradevar erau firele, se frecasera de roata, le-am izolat si e ok acum. Prima data nu a fost de la fire le-au verificat la service cu aparatul de masura. a fost senzorul defect.
Merci.
liviuplaton
saptaman viitoare ma duc sal schimb si o sa vad daca e adevarat
Salve,
Multumesc tuturor pt sprijinul acordat :icon_cool: .
Azi am schimbat senzorul si totul pare sa fie OK :D . Cel vechi a fost foarte greu de dat jos si era plin de pilitura de fier.
Cost total 2,4 mil
Topic closed
salut....aceasi problema am avut-o si eu...am schimbat senzorul si gata...este vb de senzorul de ABS.....60 lei m-a ajuns.....
salut, am si eu o problema legata de martorul ESP care se aprinde in timpul mersului si uita sa se mai stinga.
la scanare a dat o eroare:-00778 sterring angle sensor -G85 si zicea ceva de Mechanical faliure. Are cineva idee pe unde e senzorul asta sau ce face el?
Mentionez ca eroarea a aparut la o zi dupa ce am schimbat bieleta de directie pe stanga.
Senzorul se afla pe axul volanului, sub airbag.
liviuplaton
Stie cineva daca se potriveste pompa de abs de bora pe un golf sau cum as putea afla daca se potriveste?
Se potriveste, iti spun eu.
se poate o schita sau o poza cu locatia exacta a senzorului G-85 si cum se poate ajunge la el?
liviuplaton
Ma pot lua dupa codurile de de pe pompa de Abs sa-mi cumpar alta , esteunul drept deasupra.
Para_4motion
am si eu o mica problema cu martorul de la ABS care se aprinde imediat dupa ce dau la automat si sta aprins pentru 2-3 secunde dupa care se stinge!Am observat ca asta se intampla cand este masina lasata peste noapte, daca o pornesc si merg putin dupa care o opresc si repornesc nu se mai aprinde.
Mentionez ca abia ce am facut ITP-ul si nu am avut probleme cu franele.
Ma poate ajuta cineva?
