Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Vorbeste cu Nick.sb
Problema este aproape rezolvata ,
Dupa o cercetare pe forum am dat de colegul forumist: CosminSideras care m-a ajutat aseara cu o scanare , rezultatul :
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01271
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
Dupa cate banuiesc eu ar putea fi un contact imperfect sau um cablu distrus care face contact cand vrea el. O sa incerc sa rezolv problema si revin cu detali.
PS: Multumesc CosminSideras
Imi cer scuze daca am gresit deschizind un nou topic dar am si eu o problema. Martorii ABS si ESP se aprind dupa ce am plecat de pe loc in aproximativ 20-30 metri si ramin aprinsi in permanenta. Am scanat masina cu Vag-Com si a iesit urmatoarea deficienta;
01276 -ABS - Hydraulic Pump V64
16-10 -Signal Outside Specification -Intermitent
Daca ma puteti lamuri cu ce se intimpla ,ce trebuie sa fac si costurile aproximative la defectiunea pe care o am.
Mentionez ca am masina din semnatura siimi cer scuze inca o data daca am gresit cu Noul Topic.
Va multumesc anticipat.
Salut,am si eu o problema cu senzorul esp..Mi s-a aprins dintr-odata in timp ce mergeam si nu se mai stinge..problema e ca parca nici masina nu mai trage..nu se mai infige deloc..parca o tine ceva..vreo idee..???
Salutare ,
Am si eu o intrebare.
Un electrician bun stie cineva in Bucuresti? De ceva vreme e aprins martorul de la ESP , si din cand in cand se mai stinge .
Cand am facut diagnoza ultima oare imi dadea eraore la senzorul de acceleratie laterala G200.
A mai avut cineva problema asta sau ati mai intalnit`o?
Am inteles ca un senzor din asta e scump gen 800 eur, ma gandesc sa nu fie vre`un contact slabit.
Multumesc in avans pt raspuns.
Foloseste SEARCH !
Exista deja un topic dedicat G200 ( senzor acceleratie laterala ) aici . :icon_thumright:
Salut in legatura cu senzorul ABS.
Am cumparat un golf 4 cam de 2 saptamaini si avea becul de abs aprins in bord, am fost la testare si a aparut senzor abs dreapta fata.
Am cumparat senzorul si surpriza problema persita dar in alt mod.
Simptome:-cand senzorul ABS e aprins nu tremura pedala dar nici abs-ul nu merge
-cand e stins merge bine sau nu merge (tremura pedala la viteze mici cand pun frana usor)
Remediu:senzorul a fost apropiat de disc prin pilire dar inca mai face problema din cand in cand
-mecanicul recomanda schimbarea senzorului stanga (citez:"posibli sa fie distanta prea mare")Motiv citez:"Daca masina a fost lovita exista posibiltatea ca senzorii sa se fi distantat"
Intrebare:ce poate fi de vina?
or fi discurile ovalizate?(nu stiu daca are legatura,masina nu tremura cand franez dar la vieze mici 5km/h parca se simpte oleaca)
Sambata cand am pornit masina s-a aprins becul ABS cam dupa 30 de minute s-a stins si a functionat bine
Azi nu a facut nici o problema pana cand am azuns in parcare(a tremurat putin pedala)
Sper ca ma fost destul de explicit.
Multumesc anticipat si o zi buna.
Timp de o saptamana nu am mai vut nici o problema cu ABS-ul dar eri s-a aprins din nou.
Dupa ce am sapat pe forum am ajuns la concluzia "cablu intrerupt senzor abs"
Rugaminte:1.ce cod are cablul senzor abs si ce pret ar avea?(dreapta fata)
2.unde este modulul de ABS?
Multumesc mult.
Esti sigur ca este vorba de un cablu intrerupt si nu senzorul de rotatie de la roata?
Da sunt foarte sigur pentru ca l-am schimbat si degeaba
Salut.
Am un prieten care are o bora 2000 de 85KW si nu stiu ce problema are pt ca nu cred ca merge.
Uite ce probleme are cand pune contactul martorul din bord se aprinde dupa care sa stins si gata nu mai indica nimic nici cand patineaza nici cand il decupleaza si cuplez la loc.
Nu mai stie ce sa mai faca!!!!!!!!!!! Exista un senzor, swich, sau unde este montat avrti idee????????????????????MS.
Modificat de aryes13
kloudy
Fara o scanare prealabila nu vei afla ce e defect ! :)
Incerc sa scot senzorul abs/esp de pe stanga spate. Am scos surubul cu cap imbus, dar senzorul ramane intepenit. Am incercat sa bag o surubelnita pe langa el dar tot nu vrea sa iasa. Senzorul pare sa aiba carcasa din plastic. mi-e firca sa fortez sa nu rup ceva.
Spray degripant poate ajuta sau ataca plasticul?
Trebuie cumva invartit ca sa iasa sau ar trebui sa culiseze pur si simplu afara. Eroarea pe care o primesc este:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)
multumesc
Poti incerca spray degripant, nu ataca plasticul. BTW poti si invarti de senzor, dar numai usurel sa nu-l fortezi prea tare ca se rupe, dar daca oricum vrei sa-l schimbi, poti sa-l si rupi ca mare buba nu faci.
tare mi-e frica ca daca-l rup o sa ramana o parte din el in gaura aia si nu am chef de dat etrier jos ca sa eliberez locasul. O sa mai incerc inca o data cu spray degripant.
numai bine.
In cazul in care ramane vreo bucata in gaura poti sa-l scoti cu un surub si un ciocan. Eu cand mi-am schimbat senzorul am intalnit aceeasi problema, s-a rezolvat tot cu ciocan si surub.
Am si eu o problema cu ABS la testare a aparut o problema la sistemul hidraulic, tipul de acol a zis ca nu se pote face nimic, decat altul, nou sau de la dezmembrari, cine stie cam cat costa unul sau daca se pote repara sistemul hidraulic al ABS.
Daca ne spui si care a fost rezultatul testului (erorile gasite) ne putem exprima parerile. :icon_thumright:
O singura eroare a dat la sistemul hidraulic, inginerul de acolo a zis ca trebuie schimbat!
pot sa merg cu masina cand martori de la abs si asr is aprinsi, se pote defecta ceva?
Am inteles cu totii asta, ai fost rugat sa spui exact codul de eroare. Daca intelegi asta, ve primi rezolvarea problemei.
Poti merge cu masina, doar ca nu vei avea nici ABS si nici ESP functional. Cartea technica a masinii sugereaza o vizita cat de rapida la service.
Modificat de TitvsCaivs
lam uitatcand o sa am bani o sa schimb pompa de abs , mi-a mancat zilele masina asta
Bine faci! Asta este solutia, nici nu mai avea rost sa postezi in aceste conditii. M-as rade tare bine ca dupa ce schimbi pompa sa-ti dai seama ca ai dat o groaza de bani de-am pixu.
Nu-i No Offence.
Lasati mai omul in pace. Este mai ieftina pompa decat sa (re)faca scanarea si sa prezinte rezultatul :lol: .
Is satul de sevisuri acum am bagat 7000 ron in motor credeti ca am glume in program, inginerul care mi-a facut scanarea a fost singurul care in 3 zile mia gasit defectiune la motor, inainte am mai fost prin vreo doua servisuri, meserisi de 2 lei Nu mai tin minte defectiune ca am vazut negru in fata ochilor de nervi. era ceva cu semnal unitate hidraulica abs Is satul de sevisuri acum am bagat 7000 ron in motor credeti ca am glume in program, inginerul care mi-a facut scanarea a fost singurul care in 3 zile mia gasit defectiune la motor, inainte am mai fost prin vreo doua servisuri, meserisi de 2 lei Nu mai tin minte defectiune ca am vazut negru in fata ochilor de nervi. era ceva cu semnal unitate hidraulica abs
