Adaugare ulei 2T in motorina
alex_pescaru
Go to solution Solved by Bogdamn,
Ce ulei adaugati?
381 voturi
  1. 1. Ce ulei adaugati?
    • Castrol Act Evo 2T FC
      46
    • MOL Dynamic Sprint 2T verde FD
      158
    • K-Classic (bidonul galben din Kaufland) FC
      35
    • Mobil Extra 2T FD
      28
    • Ravenol Scooter 2-Takt Teilsynthetic
      16
    • Aral 2T, FC
      29
    • Hexol 2T rosu
      42
    • Liqui Moly 1052
      32
    • Wolf Synth 2T
    • Shell Advance VSX 2T
      2
    • Shell Advance Ultra 2T
      3
Salut. Eu am un Passat Euro 5 si mi-a recomandat cineva sa pun ulei 2T de amestec in motorina. As vrea sa stiu cum arata produsul de ulei 2T si unde il pot gasi? Eu am gasti ceva "Castrol Ulei 2T", dar zice pe spate ca este pentru benzina si interzis pentru amestecul in motorina. Multumesc anticipat!
Pe toate scrie asta. Citesti pe topicul asta si vezi ce trebuie sa cauti, ce sa scrie pe bidoane.
From HTC via Tapatalk.
Este vreun posesor de motor CR care foloseste ulei 2T?
Am vazut cazuri pe forum, cateva cazuri de motoare CR cu probleme din cauza pompei de inalte (pilitura).
Ce fel de CR, de la VW? Eu folosesc 2T la CR-ul din semnatura si am simtit mici imbunatatiri
Ma refer la motoarele CR de pe Passat, incepand din anul 2008. Printre acestea se incadreaza si a mea, conform semnaturii.
Ce ulei 2T imi recomandati pentru masina din semnatura? Este din 2009 Euro 5 - Common Rail.
Modificat de jeanbacuta
niciunul - nu uita, ca ai si filtru de particule....
Deci, noi astia cu CR mergem inainte fara ulei 2T.
Cum putem evita probleme cu pilitura in pompa de inalte? Este vreo modalitate?
Astea sunt cazuri izolate,cu defecte ascunse din fabricatie.Pana acum nu am auzit pe nimeni de pe forum sa semnaleze pilitura in pompa de inalte sau probleme de acest gen,daca bagi motorina buna de la pompa.Eu de serviciu am o masina CR alimentez numai de la Rompetrol si are 180k si nu am avut nici cea mai mica problema cu motorul sau DPF pana acum.Asa ca vezi-ti de treaba cu acest surogat,daca a mers bine pana acum motorul o sa mearga la fel si in continuare.
Modificat de calin.g
in general la reno si la dacia se face pilitura... la restu poti sta linistit
au fost destule cazuri de pilitura si la CR de la Vw
da, daca alimenteaza cu cine stie ce motorina.......
daca alimentezi cu motorina buna - OMV, Mol, Petrom... nu cred ca o sa fie probleme
Asa ziceam si noi,cei cu pd-uri, la inceput. Pun motorina buna si no problem cu injectoarele. Mai tarziu ne-am dat seama ca asa sunt ele, proaste. :(
Modificat de FlorinC
Am prieten care de 1,5 ani baga ulei 2T si nu are nici o problema cu DPF la motor 2.0 CRTDI, pe cand la CR-ul vad ca incepe sa faca figuri cu pompa de inalte.(Probleme pompa de inalta pr...)
Fiecare baga ce vrea in rezervor,dar 280ml de ulei 2T la un plin de 70L nu poate sa dauneze motorului.
Este strict parerea mea si folosesc de peste 7ani ulei 2T .
Modificat de toni d
Vivat...uite un utilizator de 2T,care stie ca in motorina,va adauga viata lunga motorului,si injectoarelor...Daca vrei,se gaseste ulei,foarte bun,de la Husqvarna,cu dozator
http://www.piese-husqvarna.ro/cumpara/ulei-amestec-husqvarna-1-50-ls-1-l-cod-544-45-02-02-475174
Se recomanda 50 mil la 20 l motorina..
Va face ungere la tot sistemul de alimentare,inclusiv sisteme CR,cu pompa de inalta presiune..
Pt cine nu are incredere sa bage aditiv si lubricant special pt motorina
http://www.performance.com.ro/produse/ps/ps_kleen.php
e interesanta sticla de husqvarna dar ce norma Jaso are,nu vad scris undeva...
Daca dai click pe poza se mareste si se vede ca este jaso fd
Pentru cei ce cauta un pret bun la uleiurile 2T am gasit acest ulei : http://www.shell.com/home/content/products_services/on_the_road/oils_lubricants/motorcycles/find_right_bike_oils/2_stroke_engine_oils/shell_advance_ultra_2/
Este full sintetic si il gasiti in benzinariile Luk Oil la bidon de 1 litru la : 17.5 lei :icon_thumright:
La un golf 3 cu motor 1..9 d simplu din 97 in ce conc. se pune uleiul ?
Salut, in urma sfaturilor unui mecanic auto m-am gandit sa ma documentez mai intai si uite ca am dat de acest topic destul de lung , cu multe pareri pro si contra. Eu am inceput de 200 km sa folosesc aceasta metoda, pentru prima oara sincer am gresit concentratia, adica la vreo 10L de motorina am pus cam 250-300 ml ulei, astept sa termin aceasta concentratie iar apoi voi realimenta si voi folosi concentratia standard recomandata de cei de pe forum, pana acum nu pot decat spune decat un singur lucru, masina o am de o jumatate de an , in bord are 150.000 km, dar sunt sigur ca sunt dati inapoi tinand cont ca a apartinut Petrom S.A, dar cand am luat-o avem consum instant la relanti 0.8l/h , ceea ce stiam ce e mult, dupa schimbarea tuturor filtrelor a scazut la 0.6l/h si orice motorina ii bagam sau orice i-as fi facut nu scadea , acum de cand bag ulei am 0.5 l/h. Tare nu ?
EU adaug la fiecare alimentare in functie de cati litri alimentez cantitatea necesara ( in concentratie de 1:200 )
Deja am 10000 Km de cand merg cu adaos de ulei 2T,nu am avut probleme
De 2-3 ori pe an mai adaug si Diesel Kleen - atunci parca trage mai bine motorul :) - pe el scrie ca ridica cifra cetanica
Dintre toti cei care au postat, mi se pare ca folosesti 2T de cel mai demult ca timp si km.
Nu am citit insa si beneficiile concrete aduse masinii tale pe care consideri ca le aduce acest 2T...poti face cateva precizari te rog ?
Cineva din CJ cu motor ATD a scris clar ca dupa 1 an la PD nu au aparut decat efecte secundare negative...deci opinia ta ar fi interesanta.
am terminat de consumat un bidon de ulei 2t, cel galben din kaufland, si ma declar multumit. O data cu venirea frigului, zgomotul motorului la rece s-a diminuat, e mult mai silentios.
si eu tot din acela folosesc , pare bun, cand se terminca as cauta unul mai de "marca"
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • aditzu'
    • Alex265
