Probleme far xenon!
crs
vreau sa imi schimb becurile la masina xenon d2s, de 35w, 6000k sunt ok ?
  • Replies 195
  • F l o r i n
    19
  • kelu
    18
  • Al Bundy
    16
  • sinn3r
    15
Daca ai xenon original pe masina, mergi pe ceva becuri care nu fac probleme - Osram, Philips... 6000 sunt mai albastrui. Cele care ofera cea mai buna luminozitate pe orice timp, sunt cele de 4200k.
MS! pentru sfat, o sa merg pe 6000k, in conditii mai grele ma ajuta proiectoarele :D
Eu am D2S, 35W, 6000k si sunt multumit. Lumina e frumoasa dar cand e ud pe jos nu se mai vede, dar pentru cei care au proiectoare nu e problema.
Ce pot sa fac si eu la acest far? a cazut becul de pe faza lunga din soclu si cand a venit iarna s-a aburit prin interior, astazi am pus becul la loc si am lasat motorul pornit cu faza lunga aprinsa sperand ca isi va reveni dar nu a fost asa. Ma gandeam sa stropesc cu apa distilata prin interior(am un vermorel cu un furtunas de 5 cm si pot sa bag peste tot) dupa care sa trag apa cu un aspirator umed-uscat (am niste capete mici care cred ca intra pe gaura de la faza lunga.
Modificat de florin03
scoate "caciula" de cauciuc de la faza scurta si chiar si capacul de plastic, lasa-le scoase o zi ,doua si vezi cum evolueaza lucrurile
Pai a stat 1 luna cu becul cazut din locasul lui si nu s-a intamplat nimic, astazi am bagat si un feon de par acolo, am luat o planie, am pus un furtun pe palnie am bagat furtunul inauntru si cu feonul am suflat pe palnie, nimic!
esti sigur ca este condens si nu o pudra depusa pe sticla? daca e condens fa ce am scris mai sus, daca e pudra, trebuie fie spalat cu apa distilata, fie decapsat si spalat
Cred ca faza asta cu pudra alba am patit-o eu la farul din stanga(din ala cu leduri,tip audi),am mesterit ceva la becul xenon AM si pe sticla farului s-a depus ceva alb,asa ca o ceata,ca si cand se abureste dar nu mai iese nici daca las acel capac de cauciuc jos mai multe zile.Oare ar merge sa dau farul jos, sa scot motorasul electric din el si sa-l spal cu apa distilata?Numai apa distilata fara niciun fel de detergent???,ma gandesc ca sticla pot sa o sterg in timpul spalarii cu ceva laveta textila sau nu???
Acu daca stau sa ma gandesc cred ca este o pudra alba, pe becul de pe faza lunga se observa o pudra alba dar eu am zis ca este ca a stat cazut acolo atata timp, sticla nu cred ca mai ai cum sa o stergi pentru ca spatiul este foarte mic intre gaurile alea, poate sa bagi o perie deaia veche de spalat sticle infasurata cu o laveta de mf in far.
Varianta optima este decapsarea farului cu ajutorul unui pistol cu aer cald. Dar se poate incerca si dezechiparea de becuri,motoras etc si spalare temeinica cu apa distilata pentru a nu ramane pete. Evitati detergentii pentru ca veti distruge oglinda cu siguranta
Cred ca am reusit sa stric farul de tot, astazi am incercat sa pulverizez apa distilata in far cu ajutorul unui vermorel si un furtunas, apa a ajuns pe far dar nu s-a intamplat nimic!asa ca am zis sa incerc cu alcool tehnic, la inceput nu s-a intamplat nimic dar acum vad ca s-a format ca o gheata pe geam, este posibil sa se fi topit geamul prin interior?Unde gasesc pe net un tutorial cum sa desfac farul? cu ce il lipesc la loc? merge silicon normal pentru geamuri?
Te-ai cam jucat.....
Se desface bagat la cuptor - 200 grade, 2 minute... sau cu feonul industrial.
Lipit la loc - silicon sanitar Bison.
Buna ziua!
Imi cer scuze daca se va dovedi ca sunt offtopic dar nu am gasit nicaieri ceva asemenator.. sau poate nu stiu sa maximizez folosirea functiei search.
Am o Octavia 1, 1.6, 75kw, din Anglia, an de fabricatie 2003 si tare as vrea sa scap de faza asta cu schimbatul farurilor deoarece e o cheltuiala in plus, mai ales daca ar fi posibilitatea reglarii, nu ar avea nici un rost.
Am vazut ca s-a discutat despre un anumit reglaj in posturile anterioare si va intreb daca stiti... acest reglaj RHD - LHD e valabil si la farurile fara xenon?
Poate vi se pare stupid dar nu am mai avut masini din grupul VAG ...trebuie si proiectoarele reglate?
Va multumesc si orice informatie si/sau poza ma poate ajuta.
post-39339-0-49483400-1334737305_thumb.j
post-39339-0-99003600-1334737313_thumb.j
Modificat de silviu4you2003
Verific acasa si o sa iti dau ce e de facut. Nu am verificat niciodata, la farurile stock de O1.
mie Elsa imi spune pentru varianta ta de masina ca:" The halogen headlights should have self-adhesive foil glued over them when driving in countries which drive on the right or the left thereby preventing blinding of the drivers travelling in the opposite direction. Left-hand drive vehicles in left-hand traffic – Stick the self-adhesive foil -1-, as shown in the figure, onto the right headlight glass. – Stick the self-adhesive foil -2-, as shown in the figure, onto the left headlight glass"
Deci nu merg decat cu folie aplicata pe geam
Va multumesc pentru raspunsurile prompte si mai astept si alte informatii, oricum dupa ce mai trec ploile astea cand o sa am timp o sa ma bag pe acolo sa fac niste poze sa va arat, poate va dati voi seama mai bine sau nu... oricum daca nu are o sa trebuiasca sa cumpar un set de faruri, decat cu folii si altele mai bine un set nou in cazul in care nu se pot regla...safety first...
Mai astept info...
Am schimbat distributia la passat si daca tot a demontat bara am zis sa bag niste apa distilata in far, nu s-a intamplat nimic, parca s-a mai curatat umpic dar nu mult, am bagat un furtun si cand dateam cu furtunul pe geam praful acela se lua, deci trebuie desfacut farul.
Eu am zis asta, in multe randuri......
Nu am gasit in alta parte asa ca o sa postez tot aici... (rog a se muta daca am gresit...)
Am nevoie din nou de ajutorul colegilor cu experienta. Inca nu am demontat farurile de la Octavia sa vad daca au reglaje pentru LHD, din cate am inteles tot de pe forum trebuie sa le schimb... insa m-am cam speriat de preturile de pe piata.
Am mai gasit o varianta, un set de faruri second hand de pe o Octavia din 2007, omu zice ca la 1 far are cleme rupte, la alt far are numai o clema rupta. As putea sa le achizitionez pe alea si sa... ,,iau continutul alora si sa il pun in farurile mele'' ? (scuze de exprimare dar nu stiu cum sa zic exact la ce transplant am eu in cap)... sau e SF si visez cu ochii deschisi?
Salutare tuturor..
ma poate ajuta si pe mine cineva cu un pont :D
deci..mi-am luat zilele trecute niste becuri h4-bixenon 6000k + instalatia necesara (mai putin balastrii care ii aveam acasa)
toate bune pana aici,m-am apucat de montat si prima data cand am pornit farurile a mers doar farul din stanga(de la sofer)..ma uit pe la mufe/verific..nu am gasit nimic suspesct,m-am apucat si am schimbat balastu de pe stanga pe dreapta..si acuma mergea doar cel din dreapta,iar cel din stanga era mort...buun,zic e ars balastu.
azi am imprumutat de la cineva 2 balasti sa fac un test sa vad care e problema..si merge aiurea..adica cel de la sofer merge ok,se schimba fata lunga/scurta..totul in regula,insa cel din dreapta doar clipeste repede si nu are intensitate..
i-am schimbat de pe dreapta pe stanga/si invers....becurile intre ele de asemenea...si doar pe partea dreapta face figuri.
sincer nu stiu ce sa mai incerc si cum sa fac.
daca a mai patit cineva spuneti-mi si mie ce sa fac .
Multumesc anticipat
