Probleme far xenon!
crs
Nu se desfac la 55 de grade si nu ai nevoie de cuptor electric. Nu mi-am asumat niciun risc....ci am rezolvat treaba si nu sunt singurul care a procedat asa. Sunt foarte multi colegi care au facut inainte si dupa mine.... Calin78 - de la el am invatat procedura, CosminTDI - le-a desfacut si el....etc. Ca exista riscuri...da, daca nu faci cum trebuie si il lasi la copt pana se topeste, e altceva....
Se baga la un cuptor cu termostat (eu am cuptor pe gaz si cu termostat) 2 minute la 200 de grade .- cuptorul incalzit bine inainte - farul pus pe o bucata de lemn. Scos si desfacut - atentie sa nu va ardeti la maini !
Acum, fiecare face cum vrea ......
NB ca ma bag la somn......
  • Replies 195
  • F l o r i n
    19
  • kelu
    18
  • Al Bundy
    16
  • sinn3r
    15
esti convins 100% ca nu risca sa se crape plasticul geamului sau sa exfolieze oglinda?
tu poti sa fii convins 100% pe ceva care nu faci cu mana ta ?
am facut-o si nu doar la mine...... fiecare face cum crede de cuvinta.
nefiind convins 100% i-am sugerat lui skorpyon_83 solutia fara riscuri pentru el si farurile lui
daca nu esti 100% pe mana altuia de ce oferi astfel de solutii????
p.s. din nou iti editezi posturile....... tipic
Modificat de kelu
Kelu, eu nu ma spal cu hainele pe mine...... le dau jos, si le spal separat. Daca tu alegi prima varianta, e treaba ta. Nu pot sa garantez daca nu sunt langa el, sa vad ce face... o sa-i dau lamurilel la telefon.
Imi permit sa sintetizez - farurile se pot curata astfel:
1. Se poate spala farul cu apa distilata...asa, turnat in interiorul lui - usor, ieftin...
2. Se poate desface farul si curata in interior, sticla, etc. - mai greu, mai costisitor (trebuie cumparat si silicon de lipit sticla), dar o curatare adevarata - dupa cum se vede ca au iesit si farurile mele.
Fiecare isi alege solutia, nu toti au dexteritatea sa desfaca un far, deci e normal sa-si aleaga solutia care i se potriveste.
Oricum, colegul skorpyon zicea - Problema este ca nu stiu sa dau afara protiunea cromata din far, e prinsa cu cele doua suruburi de reglare ce nu ies nici cum.Eu asta intrebam daca stiti cu se scot alea afara ca am tot invartit de rotite dar nu isi dau drumul.
Multumesc !
P.S. - :lol: mai trimite cateva PM uri...tipice.
P.S. - vezi ca am editat iar.... a, adugat ce a spus Skorpyon.
Deoarece mi s au ars becurile philips extreme power h4 dupa nici 2 ani!! m am hotarat sa montez un kit bixenon h4 gasit pe la 200ron de pe xenon-store, vreau sa stiu daca este necesar sa decupez capacul de vizitare far deoarece n ar incape becul xenon ,are loc sa si lucreze farul sus- jos?Si ca recomandare care vad mai bine pe asfalt ud 4300k sau 6000k?MS!Ma vor tine vreo 2 ani? ca nici 120 de ron pe extreme power nu mai dau!
Modificat de emilvef
Da, trebuie decupat capacul farului pentru montajul xenonului. Ca recomandare, ar fi bine sa alegi 4300k daca vrei sa vezi bine pe asfalt umed. Daca te tin doi ani, depinde de cat de norocos si nimeresti un kit bun, ca alt criteriu in a alege nu ai.
Sunt mai multe tipuri de becuri ca lungime? pt. ca sunt care au montat fara sa gaureasca capacul si functioneaza si reglajul farului ,nu loveste in capac..
Nu are cum sa fie mai mai multe tipuri de becuri ca lungime. Nu ar mai focaliza lumina corect daca ar fi mai scurte sau mai lungi. Iar la 200 de lei kitul xenon, cu siguranta nu tin doi ani. De ce nu incerci becuri Philips Xtreme Vision? au cu 100% mai multa luminca decat un bec normal, deci mai puternice decat Xtreme Power. Eu mi-am montat pe masina Xtreme Vision si sunt foarte multumit. nu imi trebuie xenon. Setul Xtreme Vision e 95 lei.
Modificat de aurelian_bln
Pe Xtreme power scrie 70% mai multa lumina dar real vreo 10% deci nici Xtreme Vision nu cred ca s mai acatarii, scumpe si Philipsul se arde repede .Iar eu de lungimea din spatele soclului vorbeam nu ce intra in far Cei ce n au decupat capacul pot sa zica... Asa mai bine osram night breaker plus ca smai ieftine ...
La ce interval de timp te referi cand zici "repede"? eu am avut Xtreme power si mi s-a ars un bec la un an, de fapt s-a scuturat ca am intrat violent intr-o groapa si m-a cam zguduit si pe mine. Cat despre lungimea din spate a becului, parca erau niste modele cu bobina mai mica. Nu recomand xenon daca nu ai far cu lupa. S-au apucat astia de ridicat certificate pt cei care sunt gasiti cu xenon pe far cu oglinda. Masinile echipate din fabrica cu xenon au doar pe lupa.
Pe mine nu m au tinut nici 2 ani si nu prea am circulat cu ele aprinse , de osram ce ziceti ca smai ieftine si am auzit ca tin mai mult
Stie cineva cum se poate dezlipi dezlipi farul la passat 2004? este aburit prin interior, s-a aburit tot farul de cand a venit iarna, parca s-a ars becul si a ramas un fum in el asa este, vreau sa il dezlipesc sa il curat.
ia citeste posturile de pe pagina anterioara,poate te ajuta................. sau mai mult ca sigur.... :ceuameni:
Cei ce au montat bixenon pe octavia1 a ti decupat capacul farului in dreptul bobinei becului sau doar pt fire catre balast si unde ati montat balasturile?Exista si becuri cu bobina mai scurta?
s-a va intreb si eu ceva ce nu-mi explic:am o octavia 1 elegance 2003 ,aia cu xenon din fabrica si in urma cu doua seri am observat ca s-au aprins farurile dar unul (cel de pe partea soferului) nu se mai ridica.asta a durat cam 2 ore dupa care a revenit in normal.idei sau sfaturi ceva?o fi de la gerurile astea care au fost si o fi avut ceva condens?
Si mie imi face la fel, se pare ca balastul se duce incet incet.La mine a fost aceeasi simptoma dupa care a inceput din ce in ce mai des, aproape in fiecare dimineata.
  On 21.02.2012 at 14:45, emilvef a scris:
  On 23.02.2012 at 13:30, emilvef a scris:
Nu a montat nimeni xenon AM?
Am avut eu inainte de astea OEM...
Aveam decupat capacul doar pentru fire...in rest incapea tot....ai grija dupa ce decupezi capacul sa il izolezi cu silicon sau ceva sa nu iti abureasca
Si cat de multumit ai fost?cat de deranjant e pt altii?Am gasit ceva lupe bixenon dar nu stiu daca merita mai ales ca trebuie sa dezlipesc geamul farului ,a mai facut cineva aceasta operatie?
mult mai ok e cu lupe..altfel e dispersata lumina si nu deranjeaza ..in plus arata mult mai bine farul cu lupa..
Nu are nimic ca e desfacut farul si facut inapoi, daca este facut de cineva care stie ce face...am cativa prieteni cu lupe AM in far si sunt foarte multumiti
O sa postez o poza cu o octavia cu lupe bixenon in far mai tarziu, ca sa iti faci o idee
..din cate stiu se foloseste aer cald la imbinarile sticlei
