Probleme far xenon!
crs
Dap, am gasit variante de pe net care cu transport inclus duc pana la vreo 170-180 RON setul (Voi incerca si pe aria vanzari pt. ca m-as bucura sa gasesc un vanzator si la 200 RON dar care sa fie in Cluj).
Pana acum ramasesem pe gradul de culoare 4300K, acum vad recomandarile ultimilor 2 useri pe 5000K. (cel putin pe net am gasit mai mult becuri cu 4300K/6000K/8000K - mai putin valoarea de 5000K). Voi ramane mai departe pe 4300K fiind vorba si de specificatiile originale (oricum vor lumina mai bine decat cele vechi).
"Acum tu alegi daca vrei sa dai 1200lei pe un bec original sau 200lei pe amandoua AM, in conditiile in care poate cel original te va tine 4 ani, iar cel din China 3." - la fel privesc si eu problema.
  • Replies 195
  • F l o r i n
    19
  • kelu
    18
  • Al Bundy
    16
  • sinn3r
    15
in ploiesti am vazut la 130 roni bucata de bec fabricant italian .. pe internet vazusem cel mai mic la 250 roni. Deja imi dai sperante cand imi spui ca ai gasit pana in 200 roni setul. Legat de becurile contrafacute .. acum 2 anisori aveam o supernova. Farurile aiurea facute impratie lumina peste tot. Am zis sa imi iau si eu becuri ceva mai bune si mi-am luat osram silverstar de la depozitul orsam din pl (intre timp vad ca a disparut depozitul) In 6 luni s-a ars unul din faimoasele osramulri (cele originale de pe masina le aveam de 3 ani fara probleme). inutil sa mentionez diferenta de pretz dinre osramuri si cele d epe masina. Itr-adevar osramul a luminat mai bine dar poate si pentru ca erau de putere mai mare (aveau pe faza scurta cat aveau celelalte pe lunga). IN conzluzie , dupa ce v-am ametit bine, becurile astea de firma nu prea sunt de firma si nu isi merita banul.
Florin am rugamintea sa ine spui si noua unde ai gasit pe net becurile cu 180 roni setul cu transport inclus ca sa stim si noi.
si o ultima precizare ... avand in vedere ca xenoanele se consuma si ca in timp lumineaza din ce in ce mai slab probabil ca atunci cand iti pui noi ti se par super bune si daca si trecut de la 4300 si ai pus 5000 probabil o sa le vezi ca super becuri :icon_thumright: Nu afirm si nici nu infirm nimik legat de comparatie dintre 4300 si 5000 pentru ca nu le-am experimentat pe amandoua si momentan stiu numai teoria :) SI in final s anu uiti s ane psui si nou ce ti-ai pus pe masina si cum ti se par ;) Spor la cumparaturi
De cateva zile ma confrunt si eu cu o problema la xenon.
Mai exact au inceput palpairi sporadice in urma cu vreo 3 zile apoi acestea s-au indesit, culminand cu stingerea celui din stanga in seara asta.
La reinitializare, adica repus contact, initial nu s-a aprins. Am zis sa aprind proiectoarele sa am si pe stanga bec in mers si constat ca se aprinde si xenonul. Am mers ok, fara proiectoare si cu ambele faruri aprinse (nu merg din principiu cu proiectoarele de CEATA!!!) insa au reinceput palpaierile si stingerea lui in final dupa ~ 10 min.
In ultima vreme acesta mi s-a parut ceva mai luminos reflectat in masina din fata. Si ar mai fi un incident constat in urma cu vreo 3 saptamani, tot acesta nu revenea pe scurta, ci undeva intre faza lunga si scurta. Dupa un bobarnac in spatele corpului blocului optic si-a revenit.
Din ce am citit aici pe forum, ar parea sa fie vorba doar de becul cu xenon, la sfarsit de viata. Sa fie doar becul??? Balastul sa fie in regula?
Masina in cauza este un Seat Leon 1P cu bixenon OEM si lumini automate (senzor ploaie si lumini - eu merg doar pe auto) din 2006.
Mai intreb totusi si de unde as gasi cele mai potrivite (adica pret bun non-chinezarie) desi s-a mai discutat p-aici.
Si eu am avut 4300 k instalatie originala ,acum am unele de 6000k si se vad super bine numai zic ca te ajuta maxim la drum si daca vrei sa fie treaba buna pune si niste pozitii SMD (5 led) si intra si ea in randul masinilor!!! 4300k sau bec halogen tot aia e sincer
Pret : 65 lei/buc
P.S : Nu o sa tina cat cele originale dar te bucuri de lumina
Modificat de cfk
Deci pana la urma care e concluzia luam becuri AfterMarket , au lumina buna, pret ok si mai au unele si 2 ani garantie si cu un set AM ajungi la pret de 1 buc QEM... :D eventual niste recomandari de marci AM care vi sau parut OK
Bun si pana la urma ar putea cineva sa rezumeze,si sa ne spuna cam care ar fi cea mai buna varianta calitate/pret/luminozitate...etc?
Si eventual si unde se poate gasi.
Am si eu aceeasi problema cu un bec care de abia mai lumineaza,dar ceea ce e curios e ca e foarte albastra lumina comparativ cu cel care lumineaza mai puternic care e mai alba.
Am si eu o problema cu xenonul din fabrica la octavia 1, farum din dreapta nu se aprinde mereu la prima pornire :), trebuie sa opres sa pornes de mai multe ori sa se aprinda ambele si cate o data unul are lumina mai galbena, de unde sa fie problema ???
daca incepe sa si schimbe culoarea mai mult ca sigur este becul (le am schimbat dupa 8 ani, insa i si schimbau culoarea in rosu pana sa se arda);
daca nu se aprinde decat pe o parte ... poate fi vb de droser sau ridicatorul de tensiune;
poti incerca sa vezi care e problema mutand de pe o parte pe alta becul.
salut,am si eu o problema cu farurile xenon la un vw sharan,mai exact farul de pe dreapta refuza sa se mai aprinda,am gasit o modalitate sa l fac sa se aprinda pana la urma si mai precis atunci cand dadeam la automat cu farurile aprinse se aprindea altfel nu,pana la urma m am hotarat sa schimb becul(D2S)am demontat jumatate de masina si surpriza,nu mai functioneaza deloc,am sucit becul functional de pe stanga pe dreapta si nimic,am sucit si balastul din stanga in drapta si tot nimic,le am mutat la loc pe fiecare unde au fost si nu mai functioneaza deloc,mentionez ca am luat pana la urma 2 becuri noi si tot degeaba,e posibil sa se arda amandoua balasturi?puteti sa ma ajutati cu un sfat ca nu mai inteleg nimic,multumesc!
Sigurantele sunt toate OK? Nu cumva s-a ars vreuna in timp ce incercari sa rezolvi problema, prin schimbarea becurilor dintr-o parte in alta?
Salut, in urma unui incident nefericit am spart amnadoua farurile, precizez ca sunt cu xenon oem. Din lipsa de bani sunt nevoit sa imi cumpar faruri fara xenon. Este vreo problema pt instalatia electrica a masini daca montez aceste faruri? Trebuie sa modific ceva? Multumesc anticipat.
S-ar putea sa fie neplaceri la cuplele electrice la faruri. Adica sa nu se potriveasca de la unul la altul. N-ai gasit nicaieri faruri? Nici macar SH?
Ok, mersi de raspuns. Un far nou cu xenon costa (din ce am vazut eu pe net) cam 2400 de lei ceea ce mi se pare foarte mult. Iar faruri SH nu am gasit la dezmembrari (firmele care se ocupa de dezmembrari sunt cam putine in dambovita).
Pune un anunt aici: http://www.dezmembrarimasini.ro/ . Am gasit pentru un prieten destul de repede motoras de stergator luneta.
Pe de alta parte ieri am aruncat o privire pe ebay.de: http://shop.ebay.de/i.html?rt=nc&LH_BIN=1&_nkw=octavia+1u+Scheinwerfer&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&_trksid=p3286.c0.m301
Eu zic ca 202E/buc, chiar si cu transport, tot n-ajunge la 2400ron x2 :). Ia legatura cu vreun coleg de forum care face tranzactii pe ebay.
Xenonul de O1 se duce spre 700-800 max 1000 daca e "nesatul"...
2400 e de Superb :))
Stiu ca le-am schimbat pe ale mele si m-am uitat la preturi...
Dupa cite tin minte erau Hella...
Modificat de Moog
Multumesc tuturor pt ajutor. Ar fi bine daca as gasi faruri Hella la 700-800 de lei.
Parca asa tin minte cind m-am uitat cu cei de la service dupa piese...apropo, cred ca erau preturi negociate...
Nu se potrivesc mufele. Trebuie sa iei alte mufe si sa le schimbi.
Domnu Al Bundy operatiunea de schimbare a mufelor este dificila? Presupun ca mufele se gasesc la magazinele de piese auto. Nu da-ti cu pietre din cauza intrebarilor mele, este diferenta mare intre batrana dacie si skoda :icon_confused:
mufe gasesti de pe o instalatie veche la dezmembrari mai ieftin si trebuie sa detemini tu firele , nu i mare smecherie.. dar nu stiu daca ti va merge auto leveling ul, ca farurile fara xenon au motoras reglaj far ,iar tu nu ai dimmer pt reglaj
Asta este.... Pare destul de complicat trecerea de la faruri cu xenon la cele fara. Pana la urma voi lua tot xenon. Mai am o ultima intrebare: balastul este pe far sau este separat? Ca inca nu l-am gasit pe masina.
DAca ai scula cu care sa scoti pinii din mufe, operatie nu e complicata. Calculatorul este cel din spatele farului, si in el este ridicatorul de medie tensiune 32Volti, igniterul (balastul) este in bec.
Motorasele nu se vor potrivi. Cele de pe farurile xenon sint motorase stepper si sint alimentate cu curent alternativ (de catre un controller) iar la cele fara xenon motorasele sint clasice cu curent continuu.
Insa se pot modifica, trebuie facut un montaj, o punte redresoare, etc.
Va multumesc. Voi ramane la xenon. Presupun ca din cauza calculatorului este mai scump un far xenon decat unu fara.
am si eu o intrebare v rog....de putin timp becul beu cu xenon d2s original din fabrica mi s-a inrosit,adik nu mai da lumina alba ci rosie....precizez k il am d 7 ani de knd am si masina.c ar putea fi?
