Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
Am si eu o intrebare: care e utilitatea functiei de STAGING?
  • Replies 471
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Sincer? NU stim dar e cool :( :blink:
:blink: Asa invarte cutitul :( .Nu foloseste la nimic dar sincer da foarte bine.
Am mai intrebat: la G6 exista aceasta functie?
A aparut versiunea beta 912.A incercat-o cineva?Poate primim si noi un cadou de Craciun.
Sarbatori Fericite!
Nu are nimic in plus pentru O2FL fata de precedenta.
Ceva noutati :P :
03-ABS
Brake Assist la nivel maxim
10 Adaption> Channel 9> value 0 (default) -> set to 2
Care e lbl cand accesezi centrala electrica ? Ca vreau sa modific cate ceva pe acolo dar acum sunt la munca si nu am acces la masina.
Cred ca toate sunt CLB la centrala electrica.
Ceva interesant este:
03-ABS
Am inteles ca vine din fabrica setat asa numai pe Octavia Rs/Golf VI GTI etc.L-am modificat aseara,iar ca si diferenta pot sa spun ca se vede in sensul ca pedala de frana este mult mai prompta.
Am mai modificat si DRL,le-am pus pe farurile de ceata(cu dimming de 70%),si activ doar pe AUTO.
Am setat si eu dar nu am vazut inca o schimbare.
Alte setari:
cea cu DRL in bord byte26 bit5 nu face nimic.
DRL inactiv cu frana de mana trasa byte11 bit0 functioneaza
Claxon fara contact functional byte11 bit1 nu merge
stergator spate disable in marsarier merge
DRL in bord intradevar nu merge deoarece se pare ca la Skoda nu exista acest martor(in schimb,functioneaza la Golf 6).
Claxonul fara contact la mine de asemenea merge.
Legat de frane,astazi am simtit cel mai bine acest brake assist la o franare brusca.Nu am apucat sa fac nici 1/4 din cursa pedalei si deja frana era la maxim.
Care e martorul de la g6?
Daca esti curios cauta-l prin poze.Este de culoare verde,in partea dreapta-jos a vitezometrului.
Si la mine functioneaza:
byte 11 bit 0 - DRL inactiv cand frana de mana este ridicata
byte 26 bit 3 - DRL activ doar pe AUTO
Foarte utile si nedocumentate inca in VCDS, multumiri infoshumi.
Treaba cu claxonul fara contact nu merge nici la mine.
  infoschumi a scris:
Confirm si eu ca, cu aceasta setare frana e mai prompta.
Al cred ca la asta se refera Infoschumi:
Modificat de tutu0581
Multumesc pentru poza.Vorbeam despre acel indicator verde de langa inscriptia 220km/h.Se pare totusi ca doar la unele Golf VI exista,la cele noi acesta a disparut.
sal Eu am octavia FL si am activat corneringul dar de ce nu merge si cand semnalizez ?
multumesc anticipat
iar CH/LH sunt activate in maxi dot dar NU functioneaza !!
Modificat de geocos
La FL poti sa activezi si Staging !
CH/LH - sunt activate si in LC ? [asa ar trebui - altfel nu ar aparea in MaxiDot]
Cornering functioneaza doar cand ai faza scurta aprinsa.
Trebuie sa mearga si CH/LH , ai farurile aprinse, iei contactul , raman aprinse, deschizi usa, inchizi usa, incui masina, farurile raman aprinse cat le-ai setat tu.
Staging=cursa completa a acelor la punerea contactului.
Modificat de Al Bundy
cand scot cheia din contact se stinge faza scurta !! NU ramane aprinsa !!!
la semnalizare de ce nu intra in funct. cornering-ul ?
Corneringul - doar la faza scurta !
Si pana in 30-35Km/h
Apropo - esti pe Auto pozitionat cu comutator lumini ?
  Turbocip a scris:
eu nu am auto la lumini e modelul DRIVE
eu intreb de ce nu-mi face cornering si pe semnalizare ca pe faza scurta face
  geocos a scris:
Pune si tu niste printscreenuri cu codarile de la centrala electrica, ma intereseaza bitii cu CH/LH si cornering.
