Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
:D stiam asta nu este prima care face asa,dar nu pot da mai multe detalii :D
  • Replies 471
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Am fost in service cu masina pentru rezolvarea unei zgarieturi si printre altele s-a facut si actiunea 64B8. Din cate mi s-a explicat, am inteles ca este vorba despre o problema cu usa dreapta fata la care exista riscul sa ramana deschisa cand inchizi masina din telecomanda. A fost necesara o resoftare. Stie cineva si alte detalii?
Modificat de tequilla
Da, s-a facut si la mine chiar daca nu am avut probleme cu usa.
A aparut 908.1 si din cate am vazut e un label file nou,o sa arunc o privire mai tarziu direct pe masina :(
Am vazut ieri ca a aparut, dar nu am apucat sa incerc pe masina.
Ieri l-am luat si eu dar azi sunt la serviciu si nu pot vedea. Maine vin cu raspunsuri.
M-am uitat prin codari pe centrala. Au mai aparut ceva biti, Footwel light, dar cam nesemnificativ. Ceea ce ne intereseaza tot nu a aparut. Ridicare geamuri din telecomanda.
Ia minunati-va de mailurile trimise si primite de la cehi, sa vedeti cum ne mint ei:
Primul mail
Couple months ago I bought New Skoda Octavia Bussines 2.0 TDI/140HP DSG, VIN TMBBE21Z892036541 from a local dealer AVIA MOTORS, and I have an issue for you:
In previous version of central electrics coding could set function: "Confort function automatic closing",so that a push over 2 seconds to remote control LOCK button, windows start closing if they were open, and continues to close even if I take the finger over the remote control button.
This function is inplemmented on central electrics on my car or not?
And if it is, where I found settings for this function?
I hope to receive an answer from you.
Best regards, Constantin C.
RAspuns:
Dear Mr. Crismari,
We are pleased for your purchase of the Octavia. Regarding
Azi am montat pe DRL becuri cu 4 LEDuri. Cand am montat doar unul aveam eroare pe bord, cand le-am montat pe ambele si dupa ce am luat contactul si am pornit motorul a disparut eroarea. Cu contactul pus, fara sa fie pornit motorul, dupa un timp care variaza aleatoriu, apare eroarea de bec ars. O sa incerc cu un anulator cum e ala pentru pozitii sa vedem ce se intampla. Daca e motorul pornit nu apare eroarea.
Daca ai posibilitatea sa pui si o poza cu ele pe timp de noapte si/sau pe timp de zi,sunt foarte curios cum arata.
Stie cineva daca exista vreo setare pentru a afisa pe maxi-dot treapta de viteza in care ruleaza masina sau in care ar trebui sa ruleze pentru un consum economic?
Treptele de viteza sunt afisate doar la cele cu cutie automata. Banuiesc ca tu te gandesti la ceva in genul instrumentelor de la alte masini, care iti indica consumul optim, functie de stilul de condus (treapta, talpa,etc.). Daca la asta te referi, raspunsul (din cate stiu) este NU.
  Al Bundy a scris:
Raspuns:
Dear Mr. Crismari,
please note that this function was really never standard for Skoda cars. On older cars was possible to activate this function with coding, but only with nonstandard setting/coding, which is from Skoda Auto absolutely not recommended.
On your new Octavia is this function forbidden. The reason is safety. If you close the window(s) with the button on the foldable key with remote control, the closing of window(s) hasn
  xxnelu a scris:
Din pacate pentru noi si din fericire pentru noii posesori a fost introdusa si aceasta optiune pe Skoda Superb,insa doar la masinile produse in ultimele 2-3 luni.Optiunea este prezenta doar la cutia manuala(la cea DSG nu mai trebuie sa fi anuntat sa schimbi viteza,doar se schimba singura),si iti indica treapta in care ar trebui sa te afli(prea turata->treapta superioara,subturata->treapta inferioara).Am vazut cateva discutii pe alte forumuri si se pare ca nu ar fi numai din codare,ar fi ceva legat si de computerul de bord,mai multe detalii nu cunosc.
:icon_thumright: infoschumi mai multe detalii se poate?
Sincer asa ceva nu am vazut pana acum si nici in cursurile cu noutati nu este trecuta aceasta optiune.
Modificat de xxnelu
  infoschumi a scris:
Mda...am cautat AICI si am gasit. :icon_thumright:
Bravo lor.
Mi-a luat-o xxnelu inainte :)
Superb II model change from week 40
Here are a few details to the model change from week Superb II since 40th week.
1. ESP no longer be disabled (only ASR)
2. Switching referral ad
3. chrome headlight cleaning coverage
4. Daytime running lights in fog (see Octavia)
5. New generation of park steering(acum face mai multe manevre fata-spate) si are nevoie doar de lungimea masinii+ 1.10 sau 1.20 metri nu mai tin minte exact.
  Stefan_B a scris:
Salut - inteleg engleza :) dar nu inteleg unde e "minciuna"... a raspuns absolut corect din punctul meu de vedere - or fi avut vreo reclamatie de la cineva care o fi prins botul cainelui in geam, si PR-ul a decis ca functia de ridicare automata (deci dupa ridicarea degetului de pe buton) e riscanta...
Probabil ca pe VAS nu exista posibilitatea in actiuni sa codezi asta, iar VCDS nu e scula folosita la reprezentante...
Unde mint?
PAi la primul raspuns de la ei, nu cel cu QUOTE din postul tau.
  tequilla a scris:
Aici sunt modificarile survenite la Octavia:
http://ws.skoda-auto.com/download/4all/Doc...nicalChange.pdf
Poate se poate face doar din update de soft. O sa intreb cand ajung la prima revizie.
Interesanta e aia cu afisarea temperaturii uleiului.
Si avand in vedere ca senzorul pentru temperatura uleiului exista ar trebuie sa fie o chestie de codare totusi,poate afla cineva mai multe.
DAr activarea celui de-al 2-lea stop de ceata a aflat-o cineva?
Azi am activat functia STAGING, adica acea miscare a acelor de la instruments pana la capat si inapoi la punerea contactului, functie prezenta standard la Noul Superb.
Deci functia poate fi adaptata pe O2FL.
VA las pe voi sa gasiti modalitatea de activare desi in urma indiciilor lasate nu e greu. :icon_thumright:
Functia se activeaza selectand Active din urmatoarele optiuni: Active, Inactive, Not Availlable. Nu stiu numarul canalului din adaptari deoarece nu e aratat de vag-com.
Modificat de Al Bundy
Am si eu o curiozitate.Cand dau din maxidot Reset to factory settings,imi apare in meniu si un submeniu denumit Autohold,banuiesc ca nu mai trebuie sa mai descriu ce face aceasta optiune.Pot selecta Always on sau Always off.Problema este ca la a 2'a pornire a motorului imi dispare din meniu.Eu din fabrica nu am aceasta optiune,dar mi se pare cam suspect faptul ca apare in maxi-dot.
O a 2'a problema la care nu i-am dat de cap ar fi faptul ca mi-a disparut meniul cu Footweel lights tot din maxidot.Vreo solutie stie cineva?
Al Bundy,descrie mai detaliat procedura,poate mai gasim si altceva interesant pe acolo.Daca numarul canalului nu e aratat de vag-com atunci cum ai modificat in adaptari :(?In adaption trebuie selectat canalul care vrei sa il modifici,sunt cam total in ceata.
La modelul nou e ceasuri de bord UDS nu mai sunt numerotate canalele de adaptare.Apare direct functia respectiva cu obtiunea NO/YES sau Active/Inactive/Not Availlable.Sper sa intelegeti :) .Se pare ca doar pe Octavia FL ,Superb si CC merge activata functia de STAGING. :)
