Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
In sfarsit :)
Byte04- Bit 6 selectat-> Rain Closing activ insa cu acel bug(dezactivare dupa fiecare pornire de motor sau cum era)
Bit 5 selectat-> Rain Closing activ tot timpul :P
  • Replies 471
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Sa inteleg ca l-ai folosit deja? Este "documentat" Lcoding-ul?
Documentat insa mult prea putin,in afara de DRL si alarma nu prea ai ce sa gasesti.Aproximativ 10-15% din biti sunt documentati.
REceptionat, m-am jucat azi pe seara si eu, am vrut sa scriu primul despre rain closing active permanent, dar mi-au luat-o altii inainte.
Slaba documentare la long coding, am mai gasit ATA active permanent, adica confirmarea pe sirena la inchiderea si deschiderea usilor, ca la mine se tot dezactiva din maxi dot.
La faza cu eroarea pe releu, in bitul 22 spune ca se bifeaza daca ai releu electronic al pompei de combustibil.
Am mai gasit ceva si nu stiu ce e: Confort function adaptation blocked, nu stiu ce face , nu am bifat=o ca nu mai aveam baterie pe laptop. Maine ma mai joc pe acolo.
Nu am gasit aia de ridicare a geamurilor la luarea degetului de pe butonul telecomenzii.
Parca era si ceva cu comming si leaving dar nu am vazut prea multe.
OK.
maine verific si eu, daca am timp
oricum, ii fac revizia de 15000, si pun si vag-ul pe ea.
Chiar foarte slaba,insa macar acum nu mai primit eroarea ca nu gaseste label file.Era decat Coming home(manual) activation,nu prea am idee cu ce se mananca.Posibil sa seteze coming home activ,insa indiferent de setarea din maxi-dot farurile sa se aprinda doar daca dai un blitz inainte sa iesi din masina?Ar fi ceva bun,ca sa nu mai tot stai sa dezactivezi si sa activezi din maxi-dot cand ai nevoie si cand nu.
pai.tu oricum le ai, si mai si functioneaza; la mine le-am activat in B.C. si nu fac nimic :D
Am testat si eu release 908. Piesa de rezistenta este rain closing activ permanent, cum s-a mai scris, sunt super incantat. Culmea este ca in urma cu 2 saptamani, cu ocazia reviziei de 15000km facuta la Procar Timisoara, am reclamat ca mi se reseteaza rain closing la fiecare punere a contactului si nu au stiut ce sa-i faca.
Am mai remarcat la adaptation, sunt ceva canale documentate, poti de exemplu modifica de cate ori clipeste la semnalizarea confort sau dupa cat timp se opreste incalzirea oglinzilor si a lunetei, dar personal sunt multumit cu valorile default, nu am simtit nevoia sa modific.
Am mai activat cornering pe proiectoare. Bine, pentru asta erau deja informatiile necesare in acest topic. Nu mi-e inca clar daca optiunea asta, care costa 86 EUR fara tva, consta doar in aceasta activare sau mai include si altceva. Daca cer peste 100 EUR doar ca sa-ti bifeze un bit din fabrica, atunci e o mare magarie.
Canalele din adaptari erau documentate si in vechea versiune.
dar restul?
au disparut cu totul...
nu ati observat?
tot ce nu e documentat (restul de biti) a fost restrictionat.
-aparitia meniului cu luminile de la picioare in MFD(tocmai mi-a disparut)
Sa inteleg ca dupa codarea din postul # nu mai ai in meniu luminile de la picioare si nici luminile aprinse la picioare ?
XXnelu: tu ai lumini la picioare? si optiune in maxidot ?
Mi-a disparut meniul,insa luminile inca se mai aprind.Disparitia lor nu a fost urmarea vreunei codari,a fost pur si simplu intamplator.Chiar acum citeam ca cineva a patit asemanator.Avea lumini la picioare insa nu avea in maxi-dot meniul.Deodata i-a aparut si meniul si a zis sa se joace putin cu setarile si le-a oprit,insa au ramas asa pentru ca meniul a disparut :icon_thumright: Deci se pare ca este un asa zis bug.
Am luminile dar, sa-mi sara ochii (de la ciorap :Driver: ) daca stiu de ele in maxi-dot :icon_thumright: . O sa verific :) .
LE: infoschumi - in adaptari le mai are?
In adaptari?Este acolo aceasta optiune?Eu nu le-am vazut :icon_thumright:
Ar trebuie sa fie in submeniul Lights and vision sau cum se numeste,al 3-lea rand parca.Eu am avut o eroare la aceste lumini si am sters-o cu VCDS,insa nu a mai aparut meniul.Luminile au mers chiar si cu eroarea si chiar si fara meniu.
Despre asta este vorba :D O sa caut maine byte ,stiu ca ii aveam salvati pe undeva prin laptop dar nu mai dau de fisier.
tutu, stiu despre ce este vorba :D ; ideea era ca, nu mai stiam daca le-am vazut pe-acolo. Am verificat astazi de dimineata si in locul "footwell lights" am "daytime lights" :) .
infoschumi - in adaptari le gasesti (sau ar trebui sa le gasesti) si poti schimba intensitatea lor.
Al bundy - spuneai :"Am mai gasit ceva si nu stiu ce e: Confort function adaptation blocked, nu stiu ce face , nu am bifat=o ca nu mai aveam baterie pe laptop. Maine ma mai joc pe acolo."
Te-ai "jucat"? Daca nu, iti spun eu ce face...iti dispar din adaptari canalele de confort (parca vreo 3). Ce fac acele canale, naiba stie; din fabrica, daca nu ma insel, elevin setate pe "0" (off). Eu le-am pus "1" pe toate(on) dar, nu am vazut diferenta.
O ciudatenie pe care am observat-o (sau asa o trebui sa faca? :) )...daca am geamurile inchise si incui masina (tinand apasat mai mult timp butonul de inchidere), se rabateaza oglinzile. In schimb, daca am un geam deschis si incui a. i. sa se inchida si geamul, oglinzile nu se mai rabateaza. Abia la a doua apasare(lunga). Tot asa si la voi?
xxnelu in adaptari sunt,pot sa schimb intensitatea lor,insa nu sunt in maxi-dot...pur si simplu au disparut.
Stie cineva cum pot activa daylight pe faza lunga, dimmed?
Pe faza scurta nu ma intereseaza, ca am xenoane.
Acum este pe becurile suplimentare din proiectoare.
Azi m-am jucat pe centrala. Am pus codarile la fel cu xxnelu si infoschumi, Dar nu a aparut meniul in maxidot si nici canalul 27 din adaptari nu e availlable unde se face dimmingul. In schimb pot la calc de usa sa codez cu iluminare manere. Apropo, cei care aveti lumini in manere, ce coding aveti pe calc de usa?
Luminile de la picioare or fi monitorizate de centrala? Ca daca le activez si nu sunt ar trebui sa dea eroare, nu ?
O ciudatenie pe care am observat-o (sau asa o trebui sa faca? :Driver: )...daca am geamurile inchise si incui masina (tinand apasat mai mult timp butonul de inchidere), se rabateaza oglinzile. In schimb, daca am un geam deschis si incui a. i. sa se inchida si geamul, oglinzile nu se mai rabateaza. Abia la a doua apasare(lunga). Tot asa si la voi?
Nu, la mine se inchide geamul odata cu rabatarea oglinzii.
xxnelu se pare ca la superb se inchid pe rand.La fel face si la mine,trebuie sa inchid mai intai geamul si apoi oglinzile.Poate e ceva de siguranta din moment ce nu e comfort closing la geamuri.Apesi pana vezi ca se rabateaza oglinzile si atunci dai drumul la buton,insa poate ca geamurile nu au fost inchise de tot.Eu unul asa ma gandesc.
SA o ia dracu' de centrala electrica cu confort incorporat. Pe seara am vazut ca nu se mai aprind pozitiile pe spate, cele din partea de jos a stopurilor, in maxidot apare mesajul de avertizare, apare martorul de bec ars. Pun vagcom pe ea si erorile sunt pe centrala si nu pot fi sterse. M-am uitat la becuri, sunt cu dublu filament dar cel subtire nu se aprinde, la fel si in parte ade sus a stopului, este aprins cel gros dar la intensitate redusa pe pozitie. Cand calc frana se aprinde la intensitate maxima. La fel cu cel de jos cand pun ceata pe spate se aprinde acelasi filament gros la intensitate maxima. Dec i filamentele subtiri nu su nt folosite. M-am uitat in scheme si asa e. Deci becurile sunt bune, firele la fel.
Luni ma duc sa-i fac sa-mi schimbe centrala electrica. M-am saturat de atatea erori de bec ars. Am facut si update de soft si nu s-a rezolvat.
Modificat de Al Bundy
Asa sunt , filamentele nu se folosesc, merge rescrisa unitatea respectiva...sau mai simplu schimbata pe garantie...imi pare rau ca ti s-a intamplat asa, la bmw sunt la fel de prin 2000 incoa si sunt o gramada de pb cu ele, asa ca sa stai linistit ca nu numai tu ai probleme, macar a ta e in garantie.
Luminile de la picioare sunt monitorizate, eu am pus leduri si un soclu de 5w5 la sigurante prins frumos cu un colier sa le vad noaptea ca am patit-o odata, nu sunt monitorizate in oglinzi...bafat!
Modificat de gabriel
Al centrala nu are nimic din punctul meu de vedere ,se va rezolva simplu printr-o codare online si va reveni la codarile din fabrica :huh: .In legatura cu stergerea defectelor se pare ca acestea nu mai pot fi sterse decat cu VAS-ul doar dupa ce defectul a fost inlaturat.Mare atentie la garantii se pot vedea foarte multe date in centrala noua :)) .
Centrala e la codarile de fabrica dupa update din august. Erorile le pot sterge dar apar din nou cand aprind pozitiile. Si mai am o eroare , de cand am masina, o sterg si apare din nou, nu s-a linistit nici dupa update-ul de soft. Bateria e OK, a fost verificata in service.
Tuesday,11,August,2009,07:44:46:48211
VCDS Version: Beta 907.3
Address 09: Cent. Elect. Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Component and/or Version: BCM PQ35 H 020 0360
Software Coding: 46180AB8D073F1C040080080110091E4057100AE626D85605C0440000000
Work Shop Code: WSC 10112 599 74268
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 10679 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.09
Time: 17:53:07
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.05 V
ON
ON
Term 50 On
ON
OFF
Tutu a avut dreptate, centrala nu a avut nimic, era codata cum trebuie si cu toate astea dadea aceste erori. S-a facut o codare on line si totul a revenit la normal. Cred ca de acum doar on-line se vor mai face unele codari.
